1 723 340 läst · 6 035 svar
1723k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Körd en File Compare på den som Clas Olsson skickade ut för 792 och den jag laddade ner från hemdisan till min 791:a, både filerna var identiska.
Någon som vet något mer om vilken hårdvara (Processor) det sitter i Worx, samt om det finns någon som utvecklat egen mjukvara ?
· halland
· 37 inlägg
Tack för info!david gustafsson skrev:
Har inte varit i någon Jem&Fix på månader så jag har inte sett detta erbjudande.
Lite typiskt J&F att maskinen på bilden inte är den modellen som annonsen avser
Jem & fix sålde 796e för 7995:- denna veckan. Var beställningsvara så får den i veckan. Det jag läst om magic boxen är att man kan dela upp klippytan i 2 olika ytor med ett litet överlapp. I mitt fall tror jag det kan lösa problemet jag har med att ha gräsmattan i olika platåer/terasser. Tänkte om någon här på forumet testat.Nicke Nyfiken skrev:
Har exakt samma problem, ägnat snart en arbetsvecka åt olika åtgärder. Har försökt koppla på alla dom 200m kabel som följde med men aldrig fått det att funka. Sporadiskt har det fungerat med upp till 150m kabel. Alla skarvar är lödda men det gör ingen skillnad.dajjes skrev:
Haft många olika teorier om varför den inte klarar av att följa kabeln hem, bla ett elstängsel som bonden till granne satte upp. Flyttade slingan 2m längre bort från elstängslet och då gick maskinen bra efter slingan...ett tag. Igårkväll ballade den ur igen. Det som händer är att den kör utanför slingan vid vänstersväng och sedan följer slingan på utsidan ca 50cm utanför. Till slut kör den antingen för långt ut å stannar med meddelande "utanför arbetsområde" eller så krockar den med något/kör fast.
Kollar man givarstatus så visas kryss både 40cm innanför och utanför slingan. dvs den vet inte alls vart den är. Är extremt nära ett nervöst sammanbrott och ett rejält släggslag tvärs över maskinen kommer definitivt inträffa inom kort om jag inte hittar nån lösning på detta.
Rent generellt en extremt dålig produkt både hårdvaru och mjukvarumässigt, men jag har fan inte degen att köpa en husqvarna för 25k. Jag har en WG792E.
En granne som köpt en WG792E(?) (iaf det chassit) hade massor med problem initialt att klipparen inte kom tillbaka till laddstationen, stannat med tomt batteri och missade svängar osv. Efter kontakt med supporten fick han nytt elektronikkort till laddstationen. Detta hade varit ett känt problem enligt svar han fått. Signalen i slingan var problem.
Har du uppdaterat/uppgraderat till den senaste versionen? V0.92 tror jag senaste heter! Införskaffade en Wg790E inför denna säsong, har liknande problem iaf att den plötslig stannar under klippning och att den inte laddar när den åker tillbaka till dockstation, för vissa verkar det som att det funkar efter uppdatering men inte för mig! Tänk,nu på att du har 3års garanti innan du använder slägga, men förstår dig en hel jävla vecka minst har man lagt efter olika tips men den vill inte fungera iaf som den bordeemilny84 skrev:Har exakt samma problem, ägnat snart en arbetsvecka åt olika åtgärder. Har försökt koppla på alla dom 200m kabel som följde med men aldrig fått det att funka. Sporadiskt har det fungerat med upp till 150m kabel. Alla skarvar är lödda men det gör ingen skillnad.
Installerade 0.92 på min 792E igår kväll utan problem. I samma veva började jag plocka isär laddstationen för att uppgradera till den nya enheten jag fått från HP Schou - blev dock inte klar. Så nu står den isärplockad och roboten vilar.
Hoppas det ordnar sig med problemen efter detta. Annars kanske det blir en avslutning som när T1000 "dödar" T800 i T2: ett järnspett rakt igenom tills den röda lampan sakta slocknar
Närå, mitt dåliga tålamod har faktiskt förbättrats under dessa två månader med diverse strul. Inget ont utan att det har nåt gott med sig
jag har länge misstänkt att problemet ligger i laddaren ,skall kontakta supporten om problem kvarståreran skrev:En granne som köpt en WG792E(?) (iaf det chassit) hade massor med problem initialt att klipparen inte kom tillbaka till laddstationen, stannat med tomt batteri och missade svängar osv. Efter kontakt med supporten fick han nytt elektronikkort till laddstationen. Detta hade varit ett känt problem enligt svar han fått. Signalen i slingan var problem.
Sammanfattning har jag inte, men det är ju små skillnader mellan modellerna och de beskrivs ju på Worx hemsida.
Jag köpte ju wg796e (wifi) efter att jag läst följande beskrivning på hemsidan:davidgp skrev:
" Sköt om din gräsmatta på tåget, jobbet och till och med på semestern! "
Men saken är den att jag aldrig kan koppla upp mig mot klipparen om man inte befinner sig på samma wifi-nät.
Frågan är om beskrivningen är fel och att det endast ska fungera om man är inom samma wifi? För jag som sagt ej komma åt den på någon annan plats.
Någon annan som fått detta att fungera?
