1 732 252 läst · 6 044 svar
1732k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Denna hjälper till viss del, dock inte 794 med i denna lista... och som du kommer att se är det små skillnader är det värt 1000:- för mobilapp tex?davidgp skrev:
http://www.netonnet.se/CompareView/7906?itemList=215814&compareItemId=215814&itemList=215816&itemList=215818&itemList=215820&itemList=215824&itemList=215822
En till jämförelselänk:
http://robotnyheter.se/2015/03/19/flera-nya-modeller-av-worx-landroid-2015/
Efter samtal med supporten så har jag blivit uppskriven på en lista och dom väntar på nya styrkort till laddstationen, tydligen en vanligt fel som gör att signalen i slingan blir för svag. Han visste inte om dom skickar nytt kretskort eller komplett laddstation. Men dom skulle få svar under veckan.Donleo skrev:Har du uppdaterat/uppgraderat till den senaste versionen? V0.92 tror jag senaste heter! Införskaffade en Wg790E inför denna säsong, har liknande problem iaf att den plötslig stannar under klippning och att den inte laddar när den åker tillbaka till dockstation, för vissa verkar det som att det funkar efter uppdatering men inte för mig! Tänk,nu på att du har 3års garanti innan du använder slägga, men förstår dig en hel jävla vecka minst har man lagt efter olika tips men den vill inte fungera iaf som den borde
Om frågor/svar gäller klippare från 2015, så skriv då i stället i tråden https://www.byggahus.se/forum/robot...rx-landroid-2015-modeller-24.html#post2237677.
Ver 2.0 antar jag syftar på Landroid M av tidigare årsmodeller. Det blir lite svårt att följa den gamla tråden (=denna) om vi börjar prata SW V 0.92 och liknande och också blandar in fel, som inte finns på de gamla klipparna.
Var i kontakt med support ang mina problem att den stängs av under klippning och när den är på laddstation, enligt honom gjorde jag fel vid installation, man ska ställa den några meter ifrån (bakom laddstation) och trycka hemknappen vilket jag gjorde och den tog sig hela vägen hem, men enligt support så var anledning att min dog under klippning var man ska ställa den en bit ifrån laddstation och gå in på meny välja auto drifting med respektive kvadratmeter och sen låta den gå, har gjort men hittade den släckt efter en stund, köpte inte supports tips, när jag frågade om det var normalt att den släcks i samband med laddning så betyder det att den inväntar nästa period förklippning men den laddar inte heller, verkar som det blir och ringa imorgon med, pratade med min granne en bit bort som har en likadan på hans står det invänta klippning när den är på dockstation. Tappat tro på worx är duktig besviken vill helst bara lämna tillbaka den...
Slänger snart ut skiten!! har uppdaterat min 790 till v0.92.... uppdateringen i sig gick bra, men hur jag än gör är schemat i displayen tomt.. "-----------------------". Provat både med auto-område och manuellt schema... Maken till kass produkt har jag aldrig sett. Jag fick hem min i början av April och nu 6 veckor senare fungerar den fortfarande inte. Farsan köpte en huskvarna 315 och var igång på 2H. Jag har nog lagt ner 40H utan att komma närmare en fungerande produkt. Skall kontakta support (igen) och ClasOhlson imorgon. Tålamodet är slut nu.
/Johan
/Johan
Snälla läs inlägg # 4235. Detta som sker nu skapar mer problem än som redan finns. Vid problem och felsökning är det A och O att man håller isär de ingående parametrarna !
den visar väl dagen ioch sedan en streck,har du provat att köra en klippning,så den får ladda igen,då kommer troligen srecken fyllas men dagar som den är programmerad med,så gjorde min iafJHillborg skrev:Slänger snart ut skiten!! har uppdaterat min 790 till v0.92.... uppdateringen i sig gick bra, men hur jag än gör är schemat i displayen tomt.. "-----------------------". Provat både med auto-område och manuellt schema... Maken till kass produkt har jag aldrig sett. Jag fick hem min i början av April och nu 6 veckor senare fungerar den fortfarande inte. Farsan köpte en huskvarna 315 och var igång på 2H. Jag har nog lagt ner 40H utan att komma närmare en fungerande produkt. Skall kontakta support (igen) och ClasOhlson imorgon. Tålamodet är slut nu.
/Johan
Nä, det verkar vara helt olika maskiner. Den gamla (794) fungerar ju helt förträffligt, vilket inte 790 verkar göraHenke2 skrev:
Förlåt! Jag kunde inte låta bli.
Hej Trilenium
Din Landroid har en inbyggd webbserver som du kan nå genom att knacka in "HTTP://192.168.xxx.xxx/index.html" i din webbläsare (samma lokala IP nummer som du kan se i appen). Om du sedan forwardar inkommande trafik i din router/modem till denna adress så kan du alltså prata med din klippare utifrån. Glöm inte att öppna brandväggen så att trafiken ej blockeras.
Detta är vad jag vet ej dokumenterat av Worx så du får använda på eget bevåg.
Får väl prova igen. Grejen är den att jag tryckt på start massor av gånger så schemat borde bli ifyllt... annars hade jag fått dra fram den gamla gräsklipparen ju.....Elkludde skrev:
Precis detta jag letade efter! Tusen tack, ska prova direktwhenpigsfly skrev:Hej Trilenium
