1 723 340 läst · 6 035 svar
1723k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Håller med förgående talar, min blev dessutom bättre när jag snyggade till kablarna bakom laddstationen och drog strömkabeln på säkert avstånd från tråden som var överskottet.( Överskottet har jag drag i en slinga bakom laddstationen.)Efter att jag hade gjort det har den rullat på. En av förbättringarna jag har märkt är att den ibland viker av ca 135-140 grader istället för 90 grader när den gått emot ett hinder. En stor fördel under studsmattan eller under gungställningen... ;-)Elkludde skrev:
Dock ska man vara medveten om att en R50 i princip behöver gå dygnet runt för att klara av att hålla en 500m2 stor gräsmatta på en jämn nivå. Och det är en omöjlighet i kombination med barn eller djur.Max R70 skrev:
Men det är en diskussion som hör hemma i en annan tråd
Får jag min Worx att bara gå som den är tillsagd, med andra ord att den inte stänger av sig av sig självt, så kommer jag va supernöjd!
Strömkabeln från laddstationen till eluttaget, den får inte vara ihoprullad? eller hur va det?
Jo den får vara ihoprullad MEN på avstånd från laddstationen. Kolla även så att kablarna till slingan inte korsar varandra eller att du har mycket kabel bakom laddstationen.Predrag Kumanov skrev:
Okej, då skulle jag som elektronik/elinstallatör påstå att min installation är PERFEKT .
Min sladd från laddstationen är ihopsnurrad precis innan den är satt i eluttaget, men det är 10meter bort från själva robotladdstationen.
Slingan är perfekt, inte 1cm över. Går kabeln av får jag klippa/skarva till en ny..
Det låter som att man ska behålla den gamla mjukvaran på sin gamla maskin, eller är det hårdvaran i årets modeller som är känsligare?
Jag körde hela förra sommaren med ett ormbo av 3-4 meter slinga liggandes alldeles bakom laddstationen, samt på ett ställe i trädgården har jag runt 5 meter slinga över och den har jag bara "kastat ut" i ytterligare ett ormbo som ligger alldeles utanför gräsmattan och slingan utan att vara fastmärlad. Funkar perfekt :-D
Synd på det fina rykte Worx byggt upp med fjolårens maskiner, det verkar ha fått sig en rejäl törn med allt strul som varit i år.
Hej! Titta några sidor bakåt så har jag skrivit utförligt hur du går till Vega 😀PatriQ skrev:
Köpte min WG791E igår på blomsterlandet för 6300:- väldigt prisvärt.
Tips för dom som inte köpt ännu - Blomsterlandet tar 6995 för sin maskin men är man medlem i villaägarna så får man 10% på allting så blev bara 6300:- för maskinen. Den står nu på laddning och skall bli spännande och se hur den funkar
Hejsan alla där ute.
Jag har en 794e. När jag ska skicka hem den till laddningsstationen går den mot kabeln och där efter snurrar den ett och ett halvt varv sen ger den sig ut på gräset igen. Det hände nu för någon vecka sen och pågått sen dess? Påverkar fiber genom gräsmattan klipparen eller vad tror ni det kan vara?
Kolla dina sensorer, finns i tråden hur man gör. Annars ring till supporten, verkar som 1 sensor inte mår bra.Deas_82 skrev:Hejsan alla där ute.
Du måste mena 790E, den avsedd för 800m2?MichaelD skrev:Hej,
