1 734 257 läst · 6 044 svar
1734k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Da har jeg oppgradert sw til lille Rulle. Hadde store problemer til å begynne med, det virker som om den er litt kresen på usb-minnet. Etter å ha prøvd 2 stk. så gikk det på 3.forsøk.
Etter å ha hørt om diverse problemer her inne, så var jeg skeptisk, men det virker det som om jeg hadde lite grunn til.
Har prøvd den ute på plenen i dag, og det ser ut som om den fungerer prikkfritt. Det virker som om den har en litt annen metode for å komme seg løs på vanskelige steder nå, og det setter i allefall jeg stor pris på. Den følger tråden akkurat like godt som før (midt på) når den skal tilbake til lading.
Også soneinndelingen ser ut til å fungere prikkfritt. Testet også å programmere starttider, og det fungerer like godt som før.
· Halland
· 19 inlägg
Hej på er,
Idag plocka jag ut roboten efter vintervila men stötte på problem. Får inte den att arbeta då den säger att den är utanför arbetsområdet. Har ryckt i alla kablar men inget händer. Dock misstänker jag att nätadaptern inte är frisk. Jag minns ju inte hur det är men finns det en led lampa som indikerar att den fungerar eller hur är det? Det ser ut som så i alla fall och den lyser då inte.
Den ska lysa blått(tror jag) annars har du något fel, mest troligt ingen eller dålig ström till laddstationen. Tror den blinkar om det är fel på slingan.Farbror Abraham skrev:Hej på er,
Finns det någon officiell instruktion för hur uppgraderingen skall gå till?
· Halland
· 19 inlägg
Tack för himla snabbt svar Problemet är att den gröna lampan på laddstationen pajade i slutet på förra säsongen så jag kan inte se på den om laddstationen får ström. Men då finns det alltså en led indikator på nätadaptern då. Undrar om en trasig sådan går på garantin? Det är väl tveksamt kan jag tänka.peternicklas skrev:
På båda två. På laddaren en grön och en röd. Grön lyser när den klipper, röd när den laddar.Farbror Abraham skrev:Tack för himla snabbt svar Problemet är att den gröna lampan på laddstationen pajade i slutet på förra säsongen så jag kan inte se på den om laddstationen får ström. Men då finns det alltså en led indikator på nätadaptern då. Undrar om en trasig sådan går på garantin? Det är väl tveksamt kan jag tänka.
Är det inte åskan som har skadat den så har du ju minst 2 års garanti.
...sidan som inte funkar längrepeternicklas skrev:
Krävs det en adapter för strömförsörjningen som i den gamla instruktionen(10-Software update.pdf) eller gäller det att ha ett så litet USB-minne som möjligt så att man får plats med batteriet samtidigt?
-- Edit
Glöm det, jag hittade informationen på worx-site.
-- Edit
Jag har samma problem som Farbror Abraham några inlägg ovanför, dock funkar mina lampor. Efter vintervilan får jag bara felmeddelandet "utanför arbetsområdet". Har provat skifta slingornas anslutning flera ggr men hjälper inte.
Är orolig att slingan är av, men fattar inte varför den egentligen skulle vara det. Lampan på laddstationen blinkar grönt, dock lyser den rött en kort stund efter att jag tryckt dit klipparen för att snart igen blinka grönt igen. Finns det ett "blinkande" som betyder slingbrott? Några andra tips? Har för mig att indikatorn på transformatorn lyste grönt.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Eftersom det tydligen inte är det som är problemet är följande OT, men ändå. FAT16 funkar på 4GB volymer, se https://support.microsoft.com/en-us/kb/310561, men är nog att anse som icke standard. exFAT kostar en arm och ett ben i licenspengar till Microsoft, så det skulle förvåna mig om de alls supportar i den här klipparen.BigSwede1972 skrev:
