1 721 539 läst · 6 035 svar
1722k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Har du en Landroid 2.0 tillsammans med din grannes HQ?Maver1ck skrev:
http://www.byggahus.se/forum/robotg...obotmodeller-stor-varandra-5.html#post1750855
Det fungerar samma på alla Landroider, laddindikatorn speglar spänningen i batteriet och spannet 0-100% motsvarar läget från urladdat batteri till toppspänningen då laddaren slår av. När den väl slagit av normaliseras spänningen på ungefär 50% vilket innebär att när batteriet är fulladdat men i viloläge ligger indikatorn på 45-50% för LD ver 1.0 som har nominell spänning 24 V. För LD 2.0 kanske den siffran är högre då nominell spänning är 28 V enligt uppgift. Vet inte varför man gjort så men det är ju ett sätt att ändå kunna utläsa hur mycket av laddningscykeln som återstår eftersom den slår av på 100%.Riggen skrev:
Hur har det gått med din slänt? Klipper den bra där nu? Min slänt är nog både större och brantare så jag har lite att bita i för att få till det...matspeter skrev:Jag har idag kört ut 2 kubik matjord för att plana ut en slänt som hade för brant lutning. Landroiden ville inte ta sig upp,utan stannade halvvägs för att backa ner igen. Stod i duschen efter många skottkärror samt krattande.
Tittar ut, och vad får jag se. Jag har visst glömt stänga av den schemalagda klipptiden.
Nu kan man åtminstone tydligt se att Landroiden tagit sig upp för slänten. Dock med väldigt mycke lera i däcksmönstret.
Den lille gynnaren fick lydigt följa med husse o tvätta tassarna.
Får väl kratta i ordning imorron när ytan är lite torrare[bild][bild]
Har parkerat Landroiden i garaget under tiden gräsfröerna gror. Om jag släpper ut den nu, så river den bara upp matjorden.
Jag provkörde innan jag sådde gräset, och då gick den fint upp för backen. Se även en annan slänt jag har i post 216.
Läser nu i väderprognosen att vi ska få 45mm regn torsdag-söndag. Dags att gödsla det nysådda gräset.
Börjar bli less på min LD nu. Varje dag så fastnar den på olika ställen. Den står mot något och har spår i gräset efter att den slirat, krocksensorn fungerar ibland dåligt eller något. Vid 3 tillfällen har den kört över laddstationen och står liksom snett över den. Skall man ringa och felanmäla den igen eller är det fler som har detta problem?
