1 721 539 läst · 6 035 svar
1722k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Det är just det problemet jag tidigare frågat på forat om någon känner igen, dvs. att den vänder lite hur som helst på gräsmattan, inte alltid men då och då. Dessutom hittade jag den i förra veckan mitt på gräsmattan med meddelandet "utanför arbetsområdet". Hittills bara en gång men exakt samma fel som du beskriver alltså.Riggen skrev:
Jag använde http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/starkstrom/timers-klockstrombrytare/digital-timer-p50172matknu skrev:
och http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/relaer/rela-2-pol-10a-p36101, men det funkar med andra naturligtvis. Går ju att ta ett relä med 12v spole om man har en lämplig kraftkälla hemma. Ovan i tråden visades att det finns en färdig lösning att köpa på blocket, jag var tydligen inte först
Jag tror det ska fungera.matknu skrev:Hej.
Jag fastnade för det eminenta tipset om två delar med omkopplingsrelä.
Jag har skissat min tomt nedan och har två lämpliga ställen för laddstationen. Alternativ två tror jag inte på pga att då kan det bli lite strul att komma förbi första tungan till höger och genom midjan på 1 meter så alternativ 1 känns bra fast det blir en 90 graders högersväng genom den en meter smala midjan ganska direkt.
Tror ni att detta skulle fungera? Jag undrar också om 2.0 kantklipper på vägen hem?
Att jag är inne på Worx är pga pris och att den är tyst. Nackdelen kan vara att knivbladen slits snabbt eller rent av går av när det ligger för mycket kottar på marken. Vi kommer aldrig att kunna plocka bort kottarna helt och hållet plus att björkarna släpper småkvistar så fort det blåser.
Hei,
Etter anbefaling på denne siden så har jeg kjøpt en Landroid 2.0 som skal installeres på fredag. Manualen nevner maks 18m i en strekke, men jeg har nesten 40m på det lengste. Hvordan løses dette?
Har også en smal passage mellom hekk og staket som jeg lurer på hvordan jeg skal legge kant tråden for å få klippet denne?
Syns manualen sier veldig lite om slike problemer....
Trærne på tegningen er store, så trenger ikke kanttråd.
Setter stor pris på hjelp!
Se tegningen for forklaring.
![plan.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/98/98453-4f8cc66999fd8496591a16ae6c967591.jpg)
Thorvalds skrev:
Du får inte ha mer än 18meter till kabeln, inte max raksträcka. Laddstation i mitten av tomten är svårt, den bör stå vid sidan.
Gör sin häck till en Ö och LD studsar alltid åt "rätt håll" och kommer genom passagen. Är den mekaniskt hinder blir det svårt efter som den då slumpar. Se video
[video=youtube;Ihwavp7be2I]https://www.youtube.com/watch?v=Ihwavp7be2I[/video]
![plan.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/98/98455-e505a05cc5ed6f90a4555a86ecd1ea87.jpg)
Visa bilaga 5Relä.bmppeter_sm skrev:
Vet ej om det finns timer som skickar ut 12-24 volt. Men det går ju att använda någon nätadapter emellan. En bra låda behövs i alla fall.
Pratade med supporten innan och det är något som inte stämmer. Dock så har jag valt att vänta ett tag till för att se om den ändrar sig. 2 på meny sedan 5 nollställer värdena. Dock så ska dessa värde fortfarande vara 0 eller väldigt låga om man kollar värdena igen efter några dagar. Finns nog ingen direkt lösning just nu, återkommer.peternicklas skrev:
