5 340 läst · 52 svar
5k läst
52 svar
VP larmar, pressostat hög
Trycket har varit ganska likt senaste tiden, ca 0,75 bar, men element bör inte spela någon roll på sommaren när ventilen alltid är ställd på varmvatten, dvs. värmesystemet cirkukeras inte. Eller tänker jag fel här? Har testat att lufta (indirekt sänka trycket ett tag) samt fylla på med mer vatten (höja trycket), samma fel uppstår oavsett.nino skrev:
Att ta loss och då köra på 230V när den är helt frikopplad från VP, tolkar jag det rätt då?E Emanuel01 skrev:Hade samma vp som dig förut och har jobbat endel med dem. Slangarna är ett klassiskt problem. Sen om du lossar cirkpumpen från pumphuset kan du köra den i service läge. Om du bromsar pumpen lite med handen och pumphjulet inte slirar så kan jag garantera att det är slangarna, främst den nedre som har alldeles för skarp böj.
Har jag blivit blåst? Ser spiralen inne i nya slangen, oklart hur tydligt det är på bilden?E Emanuel01 skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 191 inlägg
Såvitt jag vet var problemet att slangen blev magnetisk och sög åt sig magnetiten som bildas i systemet.
Jag spolade min slang och tänkte att det håller pumpen ut, jag har sedan dess beställaren ny pump då kompressorn håller på att ge upp.
För att kunna kika på ditt fel vore det intressant att veta vad pumpen har för temperaturer precis innan den löser.
Jag tycker spontant att 67grader värmebärare ut är högt, antigen snurrar inte vattnet runt eller så är elpatronen igång.
Jag bytte cirkpump på min ht-c9 i samband med att jag rengjorde slangarna.
Tror det blev en sån här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/wilo-cirkpump-yonos-pico-25-6-130/
Ok, tack för informationen. Lutar åt att jag måste byta cirkulationspumpen. Antar att ca 3000 kr är det man får punga ut för något som passar ändamålet och är "prisvärt". Eller finns det tips på andra cirkulationspumpar som är mer prisvärda?13th Marine skrev:
[länk]
Ska klara av varmvatten, 3 element på samma nivå som pumpen samt fördelarskåp på övervåningen (har egen pump för slingorna).
Walle85 skrev:
Slangen mellan pumpen och värmeväxlaren hade vad såg ut som en spiral inuti, denna var full med skit, typ 0 flöde igenom den innan jag gjorde rent den. Slangen mellan värmeväxlaren och elpatronen hade ingen spiral samt kändes ren och fin, hade bra flöde.
Tycker att det verkar konstigt att det ska vara olika och varför fortsätter IVT med dessa spiralslangar om de alltid sätts igen. Finns det någon fördel med denna typ av s
Walle85 skrev:
Japp, oftast ser du om den är ok när man tar isär den men är man osäker kan man köra den isärplockad.Walle85 skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 191 inlägg
https://www.biltema.se/bygg/vvs/varmvattenberedare/cirkulationspump-pro-tech-25-6-130-2000044303Walle85 skrev:
Kanske kan funka annars?
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 191 inlägg
Ah, jag som var otydlig, menade alla temperaturer i värmepumpen.Walle85 skrev:
Främst värmebärare in ut samt kompressor och varmvatten.
När är de temperaturer du visar tagna? Medans värmepumpen kör?
Värmebärare ut sitter nämligen efter elpatronen med, så om den är igång så kommer du se ett betydligt högre delta än om bara kompressorn kör.
Ett normalt värmebärardelta ska i min värmepump vara ca 7 grader, antar att din ska ha nått liknande.
