Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Min ganska kvalificerade gissning:M Malin84 skrev:Är det okej att hijacka tråden lite..? Jag har nämligen lite samma problem - fiber 1000 indraget i ena hörnan i huset. Köpte Deco M9 Plus, 3 puckar. I rummet där fibern är indragen får jag ”nästan” 1000. Nästa puck ger ungefär 500 när jag pluggar in med kabel till datorn. Sista rummet, där tvn ska sitta, får drygt 300. Det trots att de två sista puckarna ”ser” varandra (ca 20m avstånd). Är detta acceptabelt? Kommer alla filmer kunna streamas i HD utan problem?
Det är inga problem. Jag vet inte riktigt var gränsen för HD går i upplösning men får du typ 10Mbits per videoström så är det förmodligen lugnt. 4K behöver en bitrate runt 50Mbits enligt Google.
Problemen som kan uppstå i ditt fall beror nog mer på hur nätet prioriterar trafiken. Förr i tiden när folk torrent-tankade filmer så sänkte ofta en enda nedladdning hela LANet för att den på något magiskt vis lyckades få all prioritet. Sådant händer lyckligtvis inte ofta i verkligheten numera.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Förresten, du kan inte dra en kabel de sista 20 meterna för att slippa ett länkhopp?M Malin84 skrev:Är det okej att hijacka tråden lite..? Jag har nämligen lite samma problem - fiber 1000 indraget i ena hörnan i huset. Köpte Deco M9 Plus, 3 puckar. I rummet där fibern är indragen får jag ”nästan” 1000. Nästa puck ger ungefär 500 när jag pluggar in med kabel till datorn. Sista rummet, där tvn ska sitta, får drygt 300. Det trots att de två sista puckarna ”ser” varandra (ca 20m avstånd). Är detta acceptabelt? Kommer alla filmer kunna streamas i HD utan problem?
Tack för det svaret! Jag bor själv, så jag är inte orolig för att någon annan ska bli prioriteradDavid Wallin skrev:
Kanske, men det blir ju inte 20m kabel, det ska ju krånglas längs några väggar… jag håller på och laborerar med var man kan sätta puckarna. Jag fick tillgång till huset igår så allt står bara på golvet just nu. Märkte att det blir bättre om man håller upp pucken så kanske man kan fästa den i taket som en brandvarnare så är de ur vägen ocksåDavid Wallin skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Just, det kan bli rätt stor skillnad om man testar runt lite med olika placeringar.M Malin84 skrev:Kanske, men det blir ju inte 20m kabel, det ska ju krånglas längs några väggar… jag håller på och laborerar med var man kan sätta puckarna. Jag fick tillgång till huset igår så allt står bara på golvet just nu. Märkte att det blir bättre om man håller upp pucken så kanske man kan fästa den i taket som en brandvarnare så är de ur vägen också
Du kan ta det lugnt och låta det vara med 300 och 500 Mbits/s. Och hamnar du på 2,4Ghz bandet är 400 Mbit/s högsta hastighet och det finns två 5 Ghz där vardera väl ger dryga 800 Mbit/s. Och trafiken mellan dem rullar på eget band om jag minns rätt.M Malin84 skrev:Kanske, men det blir ju inte 20m kabel, det ska ju krånglas längs några väggar… jag håller på och laborerar med var man kan sätta puckarna. Jag fick tillgång till huset igår så allt står bara på golvet just nu. Märkte att det blir bättre om man håller upp pucken så kanske man kan fästa den i taket som en brandvarnare så är de ur vägen också
Så ställ ut dem där de syns minst och har eluttag, sedan tar du och konfigurerar så att den gröna dioden inte lyser på dem, färdigt. Och inga extra kablar behövs.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Det beror väl lite på vad den ska vara till. Men numera, om man bara ska ha en "helt vanlig" så är det ingen större extra kostnad att köpa en som klarar gigabit. Kvar blir egentligen bara frågan om den ska gå att hänga på väggen eller inte.J JonasJN skrev:
Vilken övervakningskamera lämplig för ett skjul 140m från routern?
Villalarm & Hemautomation -
Vilken Ubiquiti router ska jag köpa?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Dags för ny router, vilken?
Vilken 4G router ska man köpa
Ny router till gäststugan 110 m bort- vilken?
Populärt i forumet
Köpa villa i Sollentuna utan fiber - går det att leva med 5G år 2025?
Tips på "bredbandscentral"
Telia blåser mig?? Bredband dyrare än i kampanj.
Ångrar ni att ni har skaffat fiber?
Behöver flera ethernetuttag på en speciell plats
