11 367 läst · 154 svar
11k läst
154 svar
Vedklyv Biltema
Tack för tipset!A AndersS skrev:Det praktiska råd jag kan ge med de lite klenare klyvarna är att om man har grov och svårkluven ved är att "hyvla" bort en yta/barksida med klyven. Efter det brukar det inte finnas några problem.
Det här tog jag med 5-6t och de är i 30cm längd. De var nysågade så bara att köra på och lättkluvna.
Funkade det på samma sätt med knutar?
Jag vill klyva dem på 35 cm och köpa 6-8t.
Jag lära mig inte bara hur jag kan klyva, min svenska behöver mer tid också.A AndersS skrev:
Jag kommer från Nederländerna och bor nästan två är här nu.
Hur kallas man det här? Inte ”knutar”?
Jag har en 8 ton från biltema. Ju starkare desto bättreZebehn skrev:
När du har många grenar på ett ställe så där rekomenderar jag att du inte lägger ner en massa tid på att klyva med en "hobbyklyv" eller yxa.Zebehn skrev:
Lämna kvar just den biten i skogen/ låt den förmultna istället/ kör den till en ÅVC
Jag håller med, det blir lätt ett helvete.F fribygg skrev:
Alternativt har jag använt motorsågen till dessa när jag ändå sågar andra.
Är inne på min andra billiga klyv på +-20år. Dom är inte speciellt snabba men om man har ved med kvistar och annat som gör den svårkluven med yxa så är den snabbare än yxa. Har man däremot ved som är lättkluven så går det snabbare med yxan.
Det som blir kvar när man kapat en gren brukar hos oss kallas "knagge". Jag blev osäker på om det var ett accepterat ord och kollade på Saob, men det var det. Men är väl vanligare namn efter man sågat upp till virke.
https://www.saob.se/artikel/?unik=K_1527-0020.Qjy4-0001
Grenen är ju vad som sågats bort, inte det som är kvar på stammen. Jfr kvistfri-kategoriseringen.K Kling 1 skrev:
Edit: knast är tydligen också ett ord i sammanhanget. Varken det eller knagge ingår dock i mitt vardagsspråk, kan anta att det finns dialektala skillnader.
https://www.saob.se/artikel/?unik=K_3383-0113.wR9V&pz=3 (se betydelse 2)
