Farstatjej90 Farstatjej90 skrev:
Om du är läkare och inte har tummen mitt i handen kan du installera pumpen själv.
Vilket man inte får göra enligt lag. Jag tycker dock det är anmärkningsvärt att pumpen levereras och installatören inte dyker upp då det öppnar upp för mindre nogräknade personer. Jag har två värmepumpar installerade och där kom installatören med pumpen när den installerades. tror inte det går att köpa en värmepump idag utan godkänd installatör. Köpte min andra på nätet men var tvungen att låta köpet gå genom en installatör då företaget ej sålde till privatpersoner. Jag känner flera då jag har byggfirma o inte har problem med att få tag på lämplig o godkänd personal.
TRJBerg
D Daniel 109 skrev:
Det är viss skillnad att man ibland gör fel, och att rekommendera någon att göra fel.
Vad pratar du om??
TRJBerg
K kurlakarl skrev:
Garanterat en läkare som gör inkopplingen av ecmo du. Du hittar inte många specialistsyrror som gör thoraxkirurgi.
ECMO består av en maskin, inklusive installation och underhåll, samt "inkoppling" till den människa som ska behandlas. Om du menar det senare kan det stämma men jag misstänker att det i praktiken är en specialistsköterska som gör det.
Menar du det förra är du ute och cyklar. Medicinsk utrustning har alltid specifika och tvingande regler för skötsel mm. Och det ingår inte i läkarutbildningen.
Anna_H
ELantagonism ELantagonism skrev:
Har någon övriga tips på hur jag kan bestrida företaget och fakturan?
Bestrid och gör dem uppmärksamma på att då den är bestridd får de inte skicka påminnelse eller skicka den till inkasso. De får heller inte lämna in ett betalningsföreläggande. Alla sådana åtgärder strider mot god inkassosed. Det brukar vara några tusenlappar i skadestånd för brott mot god inkassosed.
Det enda de kan göra är egentligen att gå till domstol och det kostar dem mer än 800kr (950kr i ansökningsavgift som förloraren betalar). Småmål tar alla sina egna kostnader för så vill de inte anlita en advokat kommer ändå lönen till den anställda som ska hålla på med detta överstiga 800kr. Ett företag med vinstintresse kommer aldrig göra det.
Anonymiserad 137805
Fler saker man inte får enligt lag:
- Köra för fort.
- Lätt överdriva hur mycket tid man sparar på att ta bilen för att kunna göra reseavdrag.
- Använda VAB till något annat än det är avsett för.
Jag tycker det är anmärkningsvärt (och roligt) hur av alla saker som man inte får göra så av någon anledning är det just installation av värmepump där vissa på Byggahus drar en linje i sanden.
AynS och 4 till
H Harald Blåtumme skrev:
Nej givetvis. Det jag försöker förmedla är bara att man får anlita proffs som tar ansvar för att installationen fungerar. Samtidigt påpeka att det inte på något vis är rocket science. Är man noggrann som lekman så kan man ordna detta. Uppenbarligen finns det sk ”proffs” som lämnar tvivelaktiga jobb efter sig och det är inte ok alls.
Skulle jag installera en ny vp så är det troligen en maskin med garantier etc, där väljer jag tveklöst en erfaren betrodd installatör. Inget jag fifflar med på egen hand även om jag iofs skulle klara det - garantier måste gälla.
Den ena pumpen hade ingenting med installationen att göra. Det var läckage i den delen där kylkanalerna går igenom kylflänsarna. Dålig svetsning skulle jag gissa på. Alternativt att det hade rostat för det såg inte så vackert ut. De bytte ut hela den delen.
TickyNucker
Men det kommer ju ut 10 trådar med folk som undrar hur man byter el och kopplar kontakter och ska gräva i elcentralen mm och får massa tips och ideer fast det är uppenbart att personen i fråga absolut inte får eller bör göra något.
Sen kommer en person och antyder att man ska röra en LLVP men då är fan måttet rågat! Tänk på miljön!
Anonymiserad 137805 och 1 till
B BSOD skrev:
Va? Har du installerat många värmpumpar själv?
jag skulle nog påstå att genomsnittet bland befolkningen inte kan dra rören korrekt, kapa och kona dem rätt och vacuumpumpa bort luften, innan man släpper på köldmediumet.
förutom att det är olämpligt, är det dessutom olagligt. Och då har jag inte ens nämnt elen.
Nej, det här ska man inte ge sig in på själv när man anlitat ett företag för installation.
Det är inte så svårt att köra tillbaka gasen till utedelen bara att köra kyla på den, installera den nya är också lätt allt detta fick man och gjorde innan 2015.
Elen är ju svår de har ju olika färger så man kan blanda hej vilt, men om man sätter svart på siffra 1 på innerdelen och på ytterdelen så kan man vara säker på att det inte blir fel. Det man måste göra är att köpa vakuumpump, verktyg att kona rören och verktyg att kapa rören med.
Men nu får man inte göra detta längre och man kan inte köpa utan att ha en installatör, så är det i Sverige men använda Cannabis tycker våra KD politiker att vi skall få använda så man blir riktigt hjärndöd.
Workingclasshero
"Kan stämma".. Det hade varit en syn för gudarna med sjuksyrror som gör ultraljudsledda hjärtkateteriseringar för ecmo, eller öppen thoraxkirurgi. Vem behöver läkare när det finns specialistsköterskor!
För din kännedom ingår inte kirurgi och inte heller hjärtkirurgi eller seldingerteknik eller ultraljud eller röntgentolkning i sjuksköterskeutbildningen. Men det behövs för att koppla ecmo.
Kul med off topic!
och på vilket sätt hjälper du ts med denna kommentar? Det är mer ekonomiskt att lägga de timmarna eller dagarna på den profession ts valt.
Roger Fundin och 3 till
Hej. Bara ett inlägg att SaveEnergy gjorde ett bra jobb hos mig när de fixade en Innova Balance V09 LLVP till mitt lilla gästhus. De skickade grejerna med posten och sedan kom (fristående?) installatör på avtalad tid och skruvade upp dem (jag hade fixat utomhusstativ och ström i förväg). Pumpen har puttrat på nu i tre år och jag är jättenöjd. Men jag hade ju inget med deras kundservice att göra alls så har ingen erfarenhet av den.
Jag gissar att pumpen står på typ uppfarten i väntan på att installatören kommer?
Vad händer om den blir stulen? (Genuin ansvarsfråga, men också, om det inte är TS som har ansvaret hade det troligen varit lätt att slippa ur avtalet om pumpen inte längre fanns, och börja om med ny leverantör)
RoTe RoTe skrev:
Som vanligt på BH, häng upp dig på något totalt irrelevant och förstör tråden med detta.
Bra kommentar 👍 , har själv tidigare fått utstå Daniel109:s kommentering och "BW" text.
Det får man inte
Roger Fundin och 1 till
D Daniel 109 skrev:
Vem kommer ens på tanken att sjukskriva sig för att byta värmepump?
Är du helt riktig?
