88 971 läst · 868 svar
89k läst
868 svar
Varför bergvärme?
Inga. Denna sitter på landet som är 90 kvm med öppen planlösning. Har fortfarande knappt kört el-elementen där trots -15 grader men har eldat en delClasseClas skrev:
Grannen som har vuxna barn och öppen planlösning tittade på en per våning.
Ja men om du hade haft direkt verkande el hade det varit betydligt mer antar jag? Frånluften är väl en energisparande åtgärd?Kentvirulent skrev:
Nja gamla ägaren som satte in det. Har en luftvärmepump också på ÖV för ac på sommaren.M m@nge skrev:
Borde kort i hus med 2 luftvärmepumpar och el-element. Vi låg runt 16-17k då.
Att köra med LLVP och sedan räkna med att stödvärma med ren el när det blir riktigt kallt, och cop på vp'n går mot 1, är ju en av anledningarna till att man nu inför effektavgift i elnätet. Det måste vara dimensionerat för att klara denna kalla dag för alla som då kör ren el, samtidigt som de 95% av tiden inte använder så mycket el och därmed inte heller finansierar utbyggnaden av nätet för att klara denna kalla dag
Är väl en rätt kass llvp om den går ned mot COP 1 vid -15 grader typ? Eller har jag missförstått.A ajn82 skrev:Att köra med LLVP och sedan räkna med att stödvärma med ren el när det blir riktigt kallt, och cop på vp'n går mot 1, är ju en av anledningarna till att man nu inför effektavgift i elnätet. Det måste vara dimensionerat för att klara denna kalla dag för alla som då kör ren el, samtidigt som de 95% av tiden inte använder så mycket el och därmed inte heller finansierar utbyggnaden av nätet för att klara denna kalla dag
Detta är min llvp på landet;
A+++ energiklassning, COP 5.1, 1 – 6.6 kW uteffekt, 4.0 kW uteffekt vid -15°C.
Cop 4 vid -25 grader enligt uppgift?
Med frånluftsvärmepump och kamin förbrukade vi över 14000 kWh per år inkl allt.
Nu när vi har gjort resan och satt in luftvärmepump(ar), satt in FTX, bytt dörrar och fönster och satt in bergvärme förbrukar vi 4800 kWh per år.
1,5 plan 155m² byggt 1984.
Har aldrig lånat pengar till renoveringar.
Bolånet kostar den här månaden 242kr i ränta.
Pengar på börsen blir det oxå, lite drygt 200.000kr när året är slut. 2025 siktar vi på 400.000kr in på börsen.
Vi har även amorterat 220.000kr på bolånet hittills i år.
Tror att bergvärme är en långsiktigt bra investering. Några grannar valde fjärrvärme. Låga driftskostnader gör att vi kan spara mycket pengar eller resa upp allt om vi vill.
Nej gräsmattan är inte heller förstörd efter borrningen. Tror det kostade 1100-1200kr för tillståndsansökan av borrningen. Tog tre dagar att få det beviljat.
Om du räknar med LLVP + stödel så ska du inte bara räkna med att elpriset med stor sannolikhet är högt de timmarna du toppar med elradiatorer utan även att du sannolikt kommer öka din effekttariff.
Kan bli några tusenlappar om året när priserna ser ut att landa på 100kr per kWh/h och månad.
Man undrar lite var du placerar dina elradiatorer och hur dessa ser ut.
När det sedan gäller stockholmspriser så är jag förvånad över hur billiga offerterna här i stor-Stockholm är på byggtjänster jämfört med vad jag blivit skrämd till.
För någon som inte vill diskutera estetik uttrycker du ... väldigt ... starka åsikter om utseendet på vattenradiatorer och dessas tillhörande rörsystem.Kentvirulent skrev:
Låter som än väldigt bra pump, de siffror jag hittat vid en snabb googling nämner cop 2 för de bästa pumparna.Kentvirulent skrev:
Men oavsett är principen detsamma, det gör åt mer effekt när utetemperaturen sjunker, om cop på pumpen då samtidigt går ner blir det en drastisk ökning av effektbehovet vilket kräver ett överdimensionerat elnät, vilken någon behöver betala för, nu senast genom införandet av effektavgifter för att bättre spegla vilka faktorer som driver kostnaden i elnätet
Now we're talking...hur många filtar går det åt för att värma en normalvilla om man ska installera filtvärme?F fsn skrev:
Ja det låter rimligt, speciellt då COP uppenbarligen är runt 3-3,1 vid -15. Saknar du helt förmågan att göra en rimlighetsbedömning?Kentvirulent skrev:
Och hur var det med sättningar vid borrning av bergvärme, ”nåt alla borrare varnade för”. Glömde du bara att följa upp och svara på det?
Jag har inga elradiatorer hemma. Däremot på landet. De står i ett förråd om de skulle behövas någon gångredarn skrev:Om du räknar med LLVP + stödel så ska du inte bara räkna med att elpriset med stor sannolikhet är högt de timmarna du toppar med elradiatorer utan även att du sannolikt kommer öka din effekttariff.
Det du missar helt är att radiatorer och rör etc. Kommer att hålla flera värmepumpars livslängd. Det ökar också värdet på huset med bergvärme och vattenburen värme.Kentvirulent skrev:Grannen med en villa byggd 1978 150 kvm med direktverkande el tog in offert på att dra vattenburet och sätta in bergvärme.
Offerterna hamnade på 350-400k ink allt.
Alternativet är att sätta in 2 llvp som andra grannar med liknande hus gjort. Dessa bränner runt 16-17k kwh per år och kostar cirka 50k att sätta in. Med bergvärme beräknas grannen hamna på cirka 12k kwh per år.
Det kostar alltså 300k mer att sätta in bergvärme. Med ett snittpris på 2kr per kwh är besparingen runt 10k per år.
Räntekostnad för 300k per år är 6,3k efter avdrag.
Nettobesparingen på bergvärmen vs 2 llvp är alltså 3,7k per år.
Bergvärme kräver också en massa jobb, bygglov, att tomten blir totalt demolerad. Borrandet kan dessutom orsaka sättningar i kåken som inga försäkringar täcker. Det kan också vara så att hålet fungerar dåligt, att grannarnas bergvärme stör etc
En bergvärmepump håller i 15-20 år sen får man snällt punga upp med 150k till för installation av en ny.
Rent ekonomiskt verkar ju bergvärme värdelöst för en normal kåk? Jag förstår om man har 250 kvm och pool men annars verkar det kasst?
300k kan man istället lägga på börsen med 7% avkastning.
Att konvertera kåken till vattenburet verkar ju helt generellt vara en meningslös investering?
Allt verkar bygga på att man ev ökad upp fastighetens värde så mycket att man får tillbaka allt vid en försäljning?
Är jag fel ute?
Jag skulle välja vattenburen uppvärmning alla dar i veckan. Att gå från direktverkande el till luft luft ger ett dragit hus. Om man sedan väljer luft/vatten eller bergvärme beror på var man bor, husets storlek och isoleringsstandard.
Jag hoppas att du har åtminstone 1 innedel. På landet har vi 2 innedelar på 68 m2 men jag väljer hellre värme via elradiatorerna av komfortskäl. Det blir väldigt likt vattenburen värme via radiatorer.Kentvirulent skrev:
Sen förstår jag inte varför du pratar om en sommarstuga på 90 m2. Det är ju en ickediskussion att stoppa in bergvärme i en sån stuga. Är det den som är din referensram? Vad har du för villa? Ingen alls?
du har flera fel i din jämnförelse.
ofta har man ju vattenburet när man väljer bergvärme, så kostnaden blir inte nära som pengarna.
du jämnför ju olika saker.
bergvärme kräver inte bygglov, tomten blir inte totalt demolerad, blir inga sättningar. hålet fungerar alltid annars borras du ju djupare/annan vinkel/ett till.
livslängden är längre.
stora fördelar med komfort men framförallt värmedistrubrition.
gratis kyla på sommaren
ökar fastighetsvärdet
inget underhåll
LLVP har flertalet nackdelar:
dåliga vid låga temperaturer
höga bullernivåer
Fula
dålig värmesitribution - behöver ofta komplettera med andra värmekällor
kräver mycket underhåll
kan ej kyla som bergvärme
inget underhåll
höga bullernivåer
Fula
Är jag fel ute?
