87 914 läst · 868 svar
88k läst
868 svar
Varför bergvärme?
Du har som vanligt inte ens orkat läsa tråden, om du gör det så kan du se att flera andra också har filter. Vad har du för bvp?Nissens skrev:Märkligt, min bvp har inte ens något filter. Och den fungerar fint efter 20 år.
Du uttalar dig ständigt om sådant du inte har koll på. Kan du inte bara inse att llvp inte är en ersättare för bvp, de spelar inte i samma liga ens.
Hade jag haft en bostad med direktverkande elradiatorer så hade jag ev. funderat på att komplettera med en eller två llvp för att få ner uppvärmningskostnaderna.
Men jag skulle aldrig se llvp som ersättare för en bvp. De är en budgetlösning.
I mitt fall är huset gammalt, gamla radiatorer och det läcker pyttelite (vanligt i gamla hus) vilket gör att jag måste tillsätta vatten. Men effekten av det är att det med tiden kommer rost och med det rosrflagor. Så hade jag inte rensat filtret frekvent hade min circ pump havererat ofta.
Alternativt leta efter läckan och riva ut ”hela husets innerväggar och bjälklag där rören går”, men det vill/orkar jag inte.
Till ditt andra påstående så jag har aldrig påstått att llvp är en ersättare för bvp eller ens i närheten av lika bra som helhet. För sådär 23:e gången så säger jag att en llvp kan bli BILLIGARE än en bvp för vissa med vissa förutsättningar. Dvs en bvp är inte alltid en EKONOMISK bättre lösning.
Tex har vi ett torp, det har inget vattensystem. Värdet på marken är högt men värdet på byggnaden är nära 0. På vintern värms det till 95% till ca 13 grader av en llvp och 2st elradiatorer. Vi duschar där kanske 5gånger på ett år.
Då undrar jag, när tror du att en bvp ekonomiskt skulle bli en billigare lösning?
Det jag tror är tämligen ointressant men poängen är att du anser att installatören skall informera kunden så att kunden kan göra ett bra val och skall det gå till på ett korrekt och opartiskt sett. Så hur kan du då ifrågasätta logiken med att en Nibe installatör inte opartiskt kommer att göra det?F fsn skrev:
Alltså, du påstår att det är jobbigt att rensa filtret på en bvp, sedan har någon skrivit att hen rensat filtret en gång på 14 år, och jag säger att jag inte ens har något filter.P PHPersson skrev:
Är det inte läge för dig att inse att du är ute och cyklar igen, du vet som vanligt inte vad du pratar om, du bara kastar ur dig osanna påståenden.
Jag har en IVT vad det nu spelar för roll. Har letat efter filtret några ggr men har insett att det inte finns någon. Så jag tänkte att jag får väl spola rent den om den skulle krångla, men nu är den så gammal så det blir byte om det skulle hända något.
Har du kastat ut din fina llvp? Och nej, värmesystemet skall inte läcka vatten..P PHPersson skrev:
Ok, eftersom man inte har dolda skarvar antar jag att rören rostat sönder? Kanske dags att byta ut rören.P PHPersson skrev:
Där ser man, så llvp är inte bättre än bvp längre. Alltid något.P PHPersson skrev:
Precis det jag beskrev innan, en llvp är ett bra komplement till elradiatorer.P PHPersson skrev:
Har du ett hus som är värt 0kr så vill man väl inte göra mer än absolut nödvändiga investeringar. Vete sjutton om jag ens hade köpt llvp. Kanske en från Jula.P PHPersson skrev:
Nissens skrev:Alltså, du påstår att det är jobbigt att rensa filtret på en bvp, sedan har någon skrivit att hen rensat filtret en gång på 14 år, och jag säger att jag inte ens har något filter. Är det inte läge för dig att inse att du är ute och cyklar igen, du vet som vanligt inte vad du pratar om, du bara kastar ur dig osanna påståenden.
Bara för att två tomtar på ett forum, varav åtminstone en av dem inte ens klarar av att läsa manualen och pga det anta att det inte finns något filter gör inte att jag blir jättesugen på att sluta rengöra mina filter.Nissens skrev:
Saxat från min manual som också råkar vara IVT: Min är en X11, vilken modell har du så skall jag kolla upp åt dig var dina filter sitter.
"Montera partikelfilter
Partikelfiltrens uppgift är att filtrera bort smuts innan det kommer in i värmepumpen. Det medföljande partikelfiltret ska därför alltid monteras på den kalla sidans ingående rör. Det ska monteras så nära värmepumpen som möjligt och placeras vågrätt. Partikelfiltret för varma sidan är redan monterat inne i värmepumpen."
Tittar jag på IVTs generella råd står det:
"Rengör partikelfilter
Det finns två partikelfilter på vår anläggning, ett för köldbärarvätska och ett för vattnet som cirkulerar i vårt radiatorsystem. De här filtren behöver rengöras med jämna mellanrum, en bra regel är att rengöra efter de första två veckornas drift och sedan en gång om året. Efter ett eventuellt ingrepp i radiatorsystemet måste filtret på vattensidan alltid rengöras. I filmen visar vi hur."I min bvp pump gör man såhär på det ena filtret:
- Slå av huvudströmbrytare
- Öppna huvudluckan med ett specialverktyg, inte direkt smidigt.
- Vrida upp elcentralen, faktiskt smidigt.
- Vrida om två kranar för att vatten inte skall forsa ut i filtret.
- Skruva loss en stor mutter (tätning)
- Ta bort en låsring, kräver en låsringstång och den sitter rätt klurigt till.
- Ta ut filtret och spola rent det
- Göra rent behållare
- Torka tort i bvp från allt vatten som runnit ut.
- Sätta tillbaka filtret
- Sätta tillbaka låsringen.
- Skruva fast tätningspluggen.
- Öppna kranarna.
- Vrida tillbaka elcentralen
- Stänga luckan.
- Kolla trycket och släpp in lite vatten (det som läckt ut).
- Slå på huvudströmbrytaren så att pumpen startar.
På min llvp (inte samma hus)
- När jag dammsuger så fäller jag upp locket.
- Plockar ut filtret och dammsuger det.
- Sätter tillbaka filtret
- Stänger locket.
Vilket av ovanstående tror du att gemene man föredrar att göra en gång per år? Då är det dessutom bara ett av filtren till bvp.
Nej, jag har flera hus / fastigheter.Nissens skrev:
Dolda skarvar är inget som fanns krav på när mitt hus fick vattenrör kan jag lova, de är som jag sa gamla och det droppar förmodligen väldigt lite någonstans. Så lite att det inte syns någon fukt eller liknande. Kan vara var som helst så att börja provtrycka, hitta felet och sedan riva väggar för att byta/laga är inget jag gör förrän problemet blir större.Nissens skrev:
Har aldrig påstått det.Nissens skrev:
Så du menar att llvp är ett bättre val än bvp i detta fallet? Och ja jag håller med dig men jag köpte ändå en ny eftersom jag räknar med att kunna flytta den till ett garage den dagen vi totalrenoverar huset. Payback på max 2 år så det känns ok.Nissens skrev:
Produkter som diskuteras: "låsringstång"
Spårringstänger
Spårringstänger är specialiserade tänger utformade för att installera och ta bort spårringar, också kända som säkringsringar. Spårringarna används för att säkra komponenter på axlar eller inuti hål, och spårringstänger hjälper till
Kommentar till litet läckage i radiator vattnet.P PHPersson skrev:Bara för att två tomtar på ett forum, varav åtminstone en av dem inte ens klarar av att läsa manualen och pga det anta att det inte finns något filter gör inte att jag blir jättesugen på att sluta rengöra mina filter.
- Öppna kranarna.
- Stänga luckan.
- Stänger locket.
Om det inte är rören, säkerhetsventil eller liknande så kan det kommit in för mycket vatten i systemet om lufttrycket i expantionskärlet läckt ut. Märks direkt på att om trycket är lågt och vid minsta påfyllnad av vatten gör att trycket ökar snabbt så har man nog detta fel. Dvs så fort vattnet blir varm och expanderar löser säkerhetsventilen ut direkt och så har man inget tryck när systemet är kallt. Lätt att åtgärda om blåsa och ventil verkar hela. Lite speciell teknik att få ut överskottsvatten. Finns nog att söka om detta på forumet
Vi flyttade nyligen in i ett hus på två plan ca 130m2 vadera. En LLVP per våning.
Det var inget kul alls. Som många skriver så blir det mycket ojämn värme i huset. Skulle du stänga en dörr så blir det genast kallt på andra sidan. och så snart det blir några minus grader så sjunker verkningsgraden ganska duktigt. vid -10 så klarade de inte av att hålla över 18grader på de varmaste plasterna.
Två st kompresorer på fasaden som låter och blåser är ju inte heller roligt. släpper också ifrån sig stora mängder kondensvatten som kan skapa problem.
Ljudet från både inne och utedel vad också något som störde.
Varmvatten gick på en elpatron och blev inte riktigt så varm som man hade velat.
Då huset tidigare gick på oljepanna kunde vi byta ut denna till en Bergvärmepump tillsammans med ett nytt hål. Allt som allt gick det på ca 200 000:- Skillnaden i inneklimat och komfort är obetalbar.
Höjde värmen i huset med flera grader och nästan halverade elförbrukningen.
Fungerade de två luftpumparna? Ja. Var det trevligt? Nej.
Tack för info, tyvärr är det inte det som är problemet. Det sitter gamla rör med kopplingar även i väggarna. Dessutom har rören asbest runt sig så jag kommer inte pilla i det förrän problemet blir så stort att jag ser var det läcker.Sander54 skrev:Kommentar till litet läckage i radiator vattnet.
Två underdimensionerade llvp på 260m2 med dörrar låter verkligen inte kul. Är nog ingen som vill ha det.D Dooley skrev:Vi flyttade nyligen in i ett hus på två plan ca 130m2 vadera. En LLVP per våning.
Tack för att du förmedlade din erfarenhet. @PHPersson kanske kan du äntligen ta till dig detta?D Dooley skrev:Vi flyttade nyligen in i ett hus på två plan ca 130m2 vadera. En LLVP per våning.
Och ändå nämnde han inte varmvattnet…
Såg att du fått för dig att allt berodde på underdimensionerade llvp.
Hur många behöver man på 130 kvm? En är för lite säger du, skall man ha 2? 4?
Skall man borra hål i alla dörrar och sätta in fläktar för att få en bättre värmefördelning?
Du måste ju förstå att det inte blir bra…
Ja och du brukar, vana trogen, ha svårt att förstå att husets beskaffenheter påverkar. Dvs ett slott på med 103rum där alla är stängde passar något sämre en tex en gäststuga med 1rum och badrum där badrummet har elektrisk golvvärme.Nissens skrev:Tack för att du förmedlade din erfarenhet. @PHPersson kanske kan du äntligen ta till dig detta?
Varför är elementen varma på sommaren? Bergvärme Daikin Altherma Geo 3 från 2022
Värmepumpar -
Inställningar bergvärmepump - varför så hög total drifttid?
Värmepumpar -
Varför ingen värme i radiatorerna? IVT Bergvärmepump installerat 2018
Värme allmänt -
Påfyllda vatten i bergvärmepump elementen, men varför?
Värmepumpar -
Bergvärmepump "brassar" oombedd på natten - varför?
Värmepumpar
