88 963 läst · 868 svar
89k läst
868 svar
Varför bergvärme?
Men satt det verkligen lk från början? Min är från 2009 tror jag och jag vet iaf att de sa att det var ett standardfel och att det andra fabrikatet fungerar bättre. Så oavsett har det suttit två olika fabrikat men minns inte vilka det var.V växelventil skrev:
Det är lite skit i filtret varje år, inga mängder dock. Men har inget att jämföra med så vet inte om det är mycket eller lite. Det enda jag vet är att även låsringen rostade sönder efter 3år. Fattar inte att man snålar och inte sätter rostfritt.
Fast det är nog bra om du spolar systemet för det låter som ett återkommande problem och det är inte bra med skit I systemet som kan ställa till det och går ju ganska snabbt att göra.P PHPersson skrev:Men satt det verkligen lk från början? Min är från 2009 tror jag och jag vet iaf att de sa att det var ett standardfel och att det andra fabrikatet fungerar bättre. Så oavsett har det suttit två olika fabrikat men minns inte vilka det var.
Men nu har det fungerat i 4-5år eller något utan problem. Just nu "ta i trä" fungerar den förutom att något minne på kretskortet håller på att ge sig igen för 3:e gången. Nu går det inte att ställa om klockan samt att vissa inställningar / menyer för skiten att starta om. Men eftersom kretskortet / manöverpanelen kostar en rejäl slant låter jag det vara till den får sönder helt.V växelventil skrev:
Skitprodukt som helhet så kommer aldrig köpa IVT igen. Var bland de första med frekvensstyrd kompressor så jag kan köpa lite barnsjukdomar på det men det som är samma som vanliga pumpar borde helt enkelt fungera bättre.
Följade fel/brister kommer jag på:
- Alla givare är bytta, alltså de på rören.
- Kretskort/manöverpanel 2gånger och nu är den trasig.
- Elskåpet har en vattenburen kylare, smart nog har de satt den i toppen så när den ärjade sönder efter 10år kom allt kylvatten rakt in i elskåpet. Turligt nog var jag i källaren och grejade så jag hann få stopp på skiten innan allt badade i vatten.
- Växelventilen som vi pratade om.
- Circ pumpen rostade sönder och började läcka så den fick bytas.
- Massor av driftstörningar i form av larm, utlöst hogtryckspressostat tex. Till synes utan förklaring för IVT hittade inget fel. Konsekvensen blev varje gång några dagars elpatronskörning. Naturligtvis kom larmen alltid när det var som kallast så kunde lika gärna kört direktverkande panna.
Låter inget roligt med så många fel men säkert många barnsjukdomar för det var väl en av dom första som kom då eller 2008?P PHPersson skrev:Men nu har det fungerat i 4-5år eller något utan problem. Just nu "ta i trä" fungerar den förutom att något minne på kretskortet håller på att ge sig igen för 3:e gången. Nu går det inte att ställa om klockan samt att vissa inställningar / menyer för skiten att starta om. Men eftersom kretskortet / manöverpanelen kostar en rejäl slant låter jag det vara till den får sönder helt.
Konstigt, jag hade två lokala att välja på, båda lämnade bra offerter. Jag valde den som bjöd på 10-12meter schaktning från garaget ner till energibrunnen. Nåt mellan 20 och 25 kostade det har jag för mig.B BSOD skrev:Jag fick aldrig tag på någon borrare som ville göra ett borrhål bara, så jag fick aldrig ihop det riktigt, blev väldigt stor diff i pris. Men jag hade velat göra precis som du gjorde.
Jag beställde istället min LLVP som utgående modell på rea, på billigaste butiken på nätet. 9kW för 36 000kr. Panasonic, men inte bästa modellen. Sedan kostade rör, filter, ventiler, fundament plus el ungefär 6000kr. Så jag kom ju väldigt billigt undan.
· stockholm
· 2 321 inlägg
Ja det är likadant i mina krokar att borrarna enbart borrar och lägger ner slang med köldbärare och sen får kyl/vvs firman göra sitt.F fsn skrev:
Installerade Bergvärme för 12års sedan och det gick på 130.000kr med ROT inklusive arbete att koppla in frikyla till mitt FTX aggregat och det är mycket behaglig på sommaren då det aldrig blir varmt inne i huset.
Jag slipper bullrande fläktar och hur mycket värme kan du få ut när det -20 ute? Sen har du ofta kortare livslängd på luftpumpar än bergvärme pumpar så lägg med detta i kalkylen.
Har man ingen vattenburen värme så kostar det en slant att installera detta i efterhand. Det är många rör som ska dras.
Jag är fortfarande nyfiken på något som styrker att livslängden på en luftpump är kortare än en bergvärmepump?F fredrikru skrev:Installerade Bergvärme för 12års sedan och det gick på 130.000kr med ROT inklusive arbete att koppla in frikyla till mitt FTX aggregat och det är mycket behaglig på sommaren då det aldrig blir varmt inne i huset.
Oftast är livslängden bättre på bergvärmepumpar än Luft/vatten eller luft/luft. Du slipper massa prylar på utsidan. Hur utvinner du värme när det är -20 ute på en Luft/vatten luft/luft och det är då elpriset är som högst....P PHPersson skrev:
Min morbror hade sin Thermia bergvärmepump i 35år innan han bytte den.
Jag skulle fortfarande vilja ha en källa på det för helt självklart känns det inte. Typ samma komponenter och att få en utedel att hålla i 35år känns inte så svårt med rätt underhålla och bra kvalitet.F fredrikru skrev:
Många använde ett eller ett fåtal exempel som ”bevis”, men det säger tyvärr inte ett smack.
Gammla grejer som var byggda för att hålla och inte en massa lullull med elektronik i sig. Som dagens VP är appliserade med och ska vara såååå bra enligt tillverkarna som tävlar om att vara bäst. Inget är starkare än sin svagaste länk och det är många småååå länkar i dagens VP.F fredrikru skrev:
Håller med - nya grejor optimerat som en F1-motor med en massa reglersystem passning och det blir kattskit av alltihopa när något fallerar - medans gamla system är som en B1800-motor i en Volvo Amazon med grejor som de flesta lite motorkunniga begriper sig på och får det att fungera men inte riktigt lika effektiv i verkningsgrad som F1-motorn...
