62 404 läst · 493 svar
62k läst
493 svar
Varför bergvärme?
· stockholm
· 2 183 inlägg
Tänkte just nämna det, luft/luft värmer inte vattnet som är en ganska stor kostnadspost. Men det finns ju luftvärmepump för det också, då blir det 3 utedelar och lägg på ca 30k till på totalpriset för ts.anders07 skrev:En sak man ofta glömmer räkna in med bergvärme är att du också värmer varmvatten, inte bara inomhusluft.
Man slipper också drag/blåst från en LLVP vilket många upplever störande och torkar ut luften.
Bergvärme kan också ge gratis kyla på sommaren, och har man pool blir det t.o.m. plusaffär att kyla på sommaren.
LLVP är beroende av utetemperatur och blir det riktigt kallt är det problematiskt...
Du verkar ha glömt amortering/avskrivning så frågan är om det blir någon besparing alls eller rentav förlust. Har man vattenburet sedan tidigare eller bygger nytt kan det nog ställa sig annorlunda.Kentvirulent skrev:Grannen med en villa byggd 1978 150 kvm med direktverkande el tog in offert på att dra vattenburet och sätta in bergvärme.
Offerterna hamnade på 350-400k ink allt.
Alternativet är att sätta in 2 llvp som andra grannar med liknande hus gjort. Dessa bränner runt 16-17k kwh per år och kostar cirka 50k att sätta in. Med bergvärme beräknas grannen hamna på cirka 12k kwh per år.
Det kostar alltså 300k mer att sätta in bergvärme. Med ett snittpris på 2kr per kwh är besparingen runt 10k per år.
Räntekostnad för 300k per år är 6,3k efter avdrag.
Nettobesparingen på bergvärmen vs 2 llvp är alltså 3,7k per år.
Bergvärme kräver också en massa jobb, bygglov, att tomten blir totalt demolerad. Borrandet kan dessutom orsaka sättningar i kåken som inga försäkringar täcker. Det kan också vara så att hålet fungerar dåligt, att grannarnas bergvärme stör etc
En bergvärmepump håller i 15-20 år sen får man snällt punga upp med 150k till för installation av en ny.
Rent ekonomiskt verkar ju bergvärme värdelöst för en normal kåk? Jag förstår om man har 250 kvm och pool men annars verkar det kasst?
300k kan man istället lägga på börsen med 7% avkastning.
Att konvertera kåken till vattenburet verkar ju helt generellt vara en meningslös investering?
Allt verkar bygga på att man ev ökad upp fastighetens värde så mycket att man får tillbaka allt vid en försäljning?
Är jag fel ute?
Ett problem med luftvärmepump kan vara att den inte räcker till när det blir ordentligt kallt och man blir då hänvisad till direktverkande tillsatsvärme. Kanske ett mindre problem för dig men större för elleverantören. Elleverantören behöver förstås leverera den topplasten till dig redan idag, Men kvoten mellan topplast och medellast blir ju större till nackdel för leverantören.
· stockholm
· 2 183 inlägg
Som jag skrev kan det vara en avgörande faktor vid ett köp.L Ladreva skrev:
Men finns det två snarlika hus och ett med bergvärme där det är budgivning och ett utan bergvärme där det finns gott om utrymme för prissänkning så vet åtmindstånde jag vilket jag skulle köpa 😎
Då vill det till att man kan lösa kapital för konverteringen. Mycket enklare att låna några 100k extra och köpa huset med än att få fram de efter köpet. För de allra flesta iaf.C Comfort Thomas skrev:
· stockholm
· 2 183 inlägg
Ja allt hänger på förutsättningar vid tex köpet inkl prisskillnaden.L Ladreva skrev:
Som det nämnts så kan vissa fastigheter helt gå bort för vissa köpare och det blir idiotisk budgivning för att det tex är bergvärme i det ena och det kan skilja 500000:- och mer än så ( såg flera försäljningar här runt Stockholm innan lågkonjunkturen ) jämfört med ”sämre” alternativ för uppvärmning.
Skiljer det ”bara” 100000:- så är det en annan femma.
Mitt första år med bergvärme, i 180 kvm från 1976 i Stockholm - lite moderniserat, drog värmepumpen 4264 kWh (separat mätare). Lägg till högst 10 % för att vi värmer en toalett och ett badrum med gammal elektrisk golvvärme. Vi har konverterat och inte ångrat oss en sekund. Vi hade kompletterande luftvärmepump tidigare och en sådan på landet. Komforten går inte att jämföra, men tycker man bättre om pengar på börsen, så varför inte...?Kentvirulent skrev:Grannen med en villa byggd 1978 150 kvm med direktverkande el tog in offert på att dra vattenburet och sätta in bergvärme.
Är jag fel ute?
Håller med, helt annat klimat inomhus med bvp, mycket jämnare värmeT torkelb skrev:Mitt första år med bergvärme, i 180 kvm från 1976 i Stockholm - lite moderniserat, drog värmepumpen 4264 kWh (separat mätare). Lägg till högst 10 % för att vi värmer en toalett och ett badrum med gammal elektrisk golvvärme. Vi har konverterat och inte ångrat oss en sekund. Vi hade kompletterande luftvärmepump tidigare och en sådan på landet. Komforten går inte att jämföra, men tycker man bättre om pengar på börsen, så varför inte...?
Ganska stor kostnadspost? Vad är stor kostnadspost för dig? Vet du vad det kostar?4 40talshuset skrev:
