3 281 049 läst · 11 144 svar
3281k läst
11,1k svar
Värsta elkopplingen?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Det kanske var högvatten just då så passet stod rätt? Det var förjävla snett
· Västernorrland
· 10 920 inlägg
Fast nu ser ju huset och dörrarna ut att vara från anno dazumal så då är det säkert riktigt. De flesta hus sätter sig och lutar utåt från murstock och så även dörrar och med tiden får man justera lite och det är inte ovanligt att det får luta lite och man fäller in kilar uppe och nere på dörrbladet. Sen har ju elektrikern såklart satt kabelkanalen i våg och inte satt den efter ögonmått istället och följt huset.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 655 inlägg
Huset har satt sig. Då sätter man upp saker och ting parallellt med bef. linjespel, inte vågrätt/lodrätt som på bilden
Det är säkert snett men passet är på tok för kort för att på ett bra sätt tala om hur mycket. Det kan bli rejäla mätfel. Jag använder inte pass under 60cm om inte utrymmet kräver det, men då är det oftast bättre att köra med laser om det är noga.
· Västernorrland
· 10 920 inlägg
fast laser fungerar ju inte det heller om huset har satt sig och det ÄR krokigt allting. Då får man som sagt montera saker så det följer det som är och inte bara montera i våg.
· Södermanland
· 611 inlägg
Hemma hos kund som felanmält trasig spishäll, en sidan död.
Frågar om elektriker har kollat så att elen är ok.
Jodå, han (ev från samma firma som installerat all el då husen byggdes 2011) var här och mätte så att det skulle vara ok.
Hällen fast ansluten i dosa. Jag öppnar upp och behöver inte felsöka så länge för att hitta felet ...
Visst är det fel typ av toppklämmor för att ansluta mjuk anslutningskabel med fk?
Jag bad henne kolla med elfirman igen, de bör komma och göra det rätt. Kan detta falla under nån 10-årig byggfelsförsäkring?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 518 inlägg
Ingen som gått ut grundskolan gör ett sådant fel, så "han" bör kallas in igen tillsammans med "hans" chef.
Du har väldigt höga tankar om grundskolan.
tommib
Bergsfogde
· 17 299 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 299 inlägg
Man blir ju nästan lite imponerad. Att knö in RK i en Wago 773 är inte det lättaste.
Undrar om personen som gjorde det någon gång under förloppet tänkte att "så här svårt borde det inte vara"?
