3 243 958 läst · 11 032 svar
3244k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jag har saker jag själv kan bidra med.
Var och tittade på ett jobb, och i samband med detta även eventuellt få fixa till kundens LED-spottar som sitter på garagets takfot och på uterummets/altanens takfot, som inte längre lyser.
Nåja, jag låter bilderna tala för sig själv över vad som mötte mig.
Ingen aning om vad det är för gök som gjort det, enligt uppgift "en stockholmsfirma". Verkar i vilket fall vara en som har konto på Malmbergs, då mycket av materialet verkade vara därifrån.
Detta drivdon sitter inomhus i garaget. Längre ner på väggen ca 20 cm över golv är det "en misslyckad 3-fas-installation" enligt kunden. Jag fattade inte, frågade inte mer. Det var i alla fall en dosa helt öppen med en massa FK som spretade.
Drivdon utomhus, jag tror inte detta är godkänt för utomhus. Kolla även kablarna i förgrunden till höger. Ungefär den klassen på klamring överallt, dvs knappt alls.
Även dessa drivers sitter utomhus, FK åtkomligt även lite här och där, men kanalens lock demonterbart utan verktyg, så det är riktigt illa fel även detta.
En strömbrytare för inomhus och IP21, som sitter ute på garageväggen.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Jag vill ju tro att det antingen inte är en elfirma som gjort det, alternativt att kunden är "ekonomiskt" med sanningen vad gäller att någon annan gjort det. Och jag tror nog det trots allt jag sett elektriker göra, och gjort själv...Mikael_L skrev:
Någon däremot?
Hantverkaren har förmodligen "Lägsta pris garanti" . Strömbrytaren kanske är IP 44 Klassad för badrum m.m.? Men knappast lämplig utomhus. Men den är säkert snygg det första året innan den vittrar sönder.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 086 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 086 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 636 inlägg
Fortsätter med mitt härke till hallbelysning:
Har satt råspont runt hela hålets ovankant och gjort ett lock av gips, detta plastade jag sedan in.
Ovan detta har jag sedan satt en ny dosa som jag fäst i en regel som går tvärs över. Och lagt ny hel isolering (på vissa ställen var det bara små slamsor)
Hittade detta bakom kylskåpet när jag städade efter musen som bott i skåpet:
Den fint fria kabeln som går från dubbeluttaget går till en bänkbelysning bredvid, jag funderar på om man kommit på detta i efterhand och inte orkat flytta ut kylen?! :x
Sådär ser hela mitt hus ut... Elektrikern sa bara "ring mig, jag vet nu vad som är vad. Vill du fixa så ordnar vi det framöver... men det blir inte billigt."CrilleE skrev:
Det är ju åtminstone en jordad sladd med en jordad kontakt. Jag har ett exempel där en diskbänkbelysning med vu och en spisfläkt blev matad av en 2x 0;75 med platt europlugg. Det medförde att värmeapparater blev ojordade och överbelastade europluggen med upp till 4 ggr märklast.
Öppnar runt strömställare o dimmer för att de drog så kring dem. Drog fram tätspärren o lade latex runt dosorna.
Men se i toppklämman är det inte rikigt bra :-S
Vad ska man göra? Allt funkar. Hur kan man vara så idiotisk? Utbyggt 2005 enligt säljaren.
Ja utbyggnaden verkar allt mer vara ett fuskjobb. Ska man åberopa dolt fel? Finns mer att påpeka på den utöver detta. Har varit dragit i övergången tak vägg också.
Att det drar runt dosorna beror i detta fall pga att de av någon sjuk anledning monterat dosorna efter man satt gipset som det ser ut. Så då har man skurit hål i fuktspärren och inte fått tätt mellan dosa och folien.
Att det är kallt där i väggen kanske också är märkligt? Jag har inte så bra koll.
Den undre är en brytare till en lampa på fasaden. Den övre är en dimmer till innertaket. Brun och svart är sammankopplade i dimmern. Så fas borde vara brun. Tändtråd till taket blå. Jisses kan detta ens varit en elektriker med svensk behörighet som gjort detta?
Så fas ut till lampan går i grön/gul. Men lampan är ansluten med blå nolla brun fas o gul/grön jord. Måste byta färg igen på vägen...
