3 309 881 läst · 11 228 svar
3310k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 084 inlägg
Appropå billiga LED-armaturer på nätet (som jag har funderat på som ersättning för halogenstrålkastare):
[video=youtube;vbt2ojkXPuo]https://www.youtube.com/watch?v=vbt2ojkXPuo[/video]
Kolla speciellt jordningen från ca 1:50.
Så inte nog med att den säger 20W men är 10-12W. Den levereras "jordad", men jordledaren är inte ens inkopplad på insidan.
"Caveat emptor" har väl aldrig varit mera sant.
Charmigt... Det är bara onödigt att montera jordkabeln. Den har ingen funktion.. Det vet ju alla
Sen bara en fundering... Går det verkligen att mäta hur många watt något drar när det sitter en transformator? Med en sådan enkel mätare som i filmen?
tommib
Bergsfogde
· 17 422 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 422 inlägg
Jag fick intrycket av att han faktiskt hade kollat på drivdonet eftersom han säger flera gånger att det är ett 10W drivdon. Jordning är för fegisar Jag noterade också att han körde min egen favorit Wago222 som kopplingsklämma för sitt test.
Om mätaren är av enklare slag mäter den skenbar effekt och inte aktiv effekt. Den skenbara effekten är alltid högre än den aktiva eller i bästa fall identisk med den, så det finns en möjlighet att det är ännu sämre än filmen visar. Nyligen såg jag något test av ett antal energimätare i olika prisklasser varav samtliga mätte aktiv effekt.Odjuret skrev:
Då är det risk för att det är ännu värre alltså.... De är bra betygAvemo skrev:Om mätaren är av enklare slag mäter den skenbar effekt och inte aktiv effekt. Den skenbara effekten är alltid högre än den aktiva eller i bästa fall identisk med den, så det finns en möjlighet att det är ännu sämre än filmen visar. Nyligen såg jag något test av ett antal energimätare i olika prisklasser varav samtliga mätte aktiv effekt.
Faktum är att jag själv har observerat en likadan lös jordkabel i armaturer jag beställde från Tyskland (Amazon.de) som var CE märkta t.o.m.Odjuret skrev:
Den hade en "ögla" på jordkabeln men var inte fastskruvad. Jag skickade tillbaka den och klagade och fick en ny.
Nu har de uppdaterat artikeln och visar nu t.o.m. en bild på att jordkabeln är ansluten:
http://www.amazon.de/30W-WARMWEISS-...a_nav_t_1?ie=UTF8&refRID=1D132TTH14Q52ZPBX0RQ
vojma, det kan vara helt ok OM man satt en vanlig infälld brytare som kompletteras med ett "membran" bakom täckplattan. Då uppnår man IP44 med den här typen av tätningssats
http://www.elbutik.se/product.html/tatningssatser-ip44?category_id=468
Kan inte låta bli att småskratta åt de olika inläggen...
Själv är jag inte behörig elektriker, men inser att som husägare måste man alltid kolla efter en hantverkare, det må vara rörmokare eller kakelgubbe eller elektriker... I mitt fall så hade jag byggt till huset en del av källaren, dvs blåst ut ca 45 kvm inklusive väggar och golv och blåst in ett trevligt spautrymme med ångbad, värmegolv och lite smått och gott - inklusive nya eluttag på utsidan, eldriven snösmältning osv. Jobbet inkluderade en (behörig) elfirma som skulle installera en Hager undercentral och koppla in alla kopplingsdosor, eluttag och kontakter. Kretsarna grupperades under två jordfelsbrytare, där den ena enligt elektrikern skulle vara för ute-el, medan den andra för inne-el.
Det tog flera veckor mellan de korta besöken. Resultat:
- spotlights i badrummet permanent inkopplade utan möjlighet att stänga av,
- alla kretsar på den ena jordfelsbrytaren var jordade i varann, men de saknade anslutning till husets jord (!)
- de timers som jag hade för ute-el fungerade inte, eftersom en elektrisk timer behöver både fas och N för eget bruk, och det var nollan som saknades.
- två eluttag var inte inkopplade alls.
Det sistnämnda är bara glömska, antar jag och det kan ju hända vem som helst. Men att glömma jord till en hel säkringsgrupp och sedan påstå att jag inte vet hur man mäter var ju lite magstarkt. Jag fick till sist elektrikern hem till mig. Han började med att småprata och mästra mig hur viktigt det är med behöriga individer som micklar med el och att amatörer ska inte tro att de kan mäta något. Han blev helt tyst när han insåg att han verkligen hade glömt jordanslutning.
Spotlights och eluttagen fixade jag själv utan att ens nämna något för elektrikern. Jag hade väl kunnat fixa jordanslutningen också, men någonstans vid kopplingsskåpet går en gräns som jag inte gärna överskrider. Det var iofs baserat på gamla skåp med skruvproppar, men ändå...
Köpte nyligen en reseadapter från UK till schuco kontakt för att kunna använda en UK kontakt i sverige.
Pluggade in den och mätte upp den L1-N 230v men sedan var det knas PE-N samt L1-PE hade båda hälften av 230v ca 115-120v.
Den kommer inte användas.
Mätte du i vägguttaget också så att du vet att det fungerar som det ska?123abc skrev:
