3 244 307 läst · 11 032 svar
3244k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Intressant! Jag hade trott att en reseadapter som uppfyller alla krav för CE-märkning skulle behöva vara designad för samma säkerhet som utrustning använd för permanent bruk. Är det alltså inte så? Jag är mycket intresserad av en källa på det uttalandet.-=fullmoon=- skrev:
Självklart är det så som du antar, men kanske bara i den bästa av världar.andersjm skrev:
Nu tror jag inte hemelektronik är billigare från Storbritannien.-=fullmoon=- skrev:
Jag inte sagt vad den ska användas till eller om jag hade besök från Storbritannien men det är oväsentligt i denna tråden.
Här diskuteras dålig elsäkerhet och elkopplingar och som vanligt med mycket från kina så bör det kontrolleras och framförallt jordningen som många produkter verkar ha väldiga problem med från kina.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Verktyg är snordyrt i Svea, GB har lite större volymer och därmed lite lägre priser, i alla fall ibland. Vill man behålla garantin, klipper man inte kabeln och byter kontakt första året.123abc skrev:Nu tror jag inte hemelektronik är billigare från Storbritannien.
Den här "reseadaptern" är ratad till 16A. http://www.clasohlson.com/se/Reseadapter,-UK-to-Europe/36-3054 för användning till verktyg som drar långt mindre än 10A. Sedan kan man ju mäta huruvida den uppfyller måtten/toleranserna, men jag har inte upplevt några problem.
Den är säkert betydligt bättre ska kolla in den.norrbottenstorpet skrev:Verktyg är snordyrt i Svea, GB har lite större volymer och därmed lite lägre priser, i alla fall ibland. Vill man behålla garantin, klipper man inte kabeln och byter kontakt första året.
Den här "reseadaptern" är ratad till 16A. [länk] för användning till verktyg som drar långt mindre än 10A. Sedan kan man ju mäta huruvida den uppfyller måtten/toleranserna, men jag har inte upplevt några problem.
Elektronik vore bättre att köpa i tyskland i såfall billig frakt och rätt kontakt på sladden om man nu ska handla i andra länder.
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Med tanke på det man hört och läst om bygget, t.ex. att de drog igång den utdömda bygghissen så snart yrkesinspektionen dömt ut den och åkt därifrån etc.så är inte är inte undermåliga eldragningar något som förvånar. Fick de ens öppna? Jag läste någonstans att hela byggnaden var för osäker.sinuslinus skrev:
Skulle nog inte ta med småbarn dit.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Jag och familjen stannade till där en gång på vägen neröver, tänkte passa på att äta lite. Kommer in på området och kan konstatera att jag visst lider av lite torgskräck, storleken och hur tomt det var ställde till det lite.imported_Benno skrev:Med tanke på det man hört och läst om bygget, t.ex. att de drog igång den utdömda bygghissen så snart yrkesinspektionen dömt ut den och åkt därifrån etc.så är inte är inte undermåliga eldragningar något som förvånar. Fick de ens öppna? Jag läste någonstans att hela byggnaden var för osäker.
Går vidare och kommer in till restaurangen där det sitter några enstaka och äter. En hemsk och kuslig kännsla infinner sig hos alla i familjen och vi drar därifrån fortare än kvickt.
Hemskt ställe!
tommib
Bergsfogde
· 17 069 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 069 inlägg
Kanske inte värsta elkopplingen som i farligt, men fortfarande otroligt irriterande. Vadå maskera när man målar....
Uttagen var det väl ingen större fara med bortsett från att det var drygt att skala ut dem ur väggen. Brytaren däremot fick jag kassera. Det gick inte att få upp snabbplintarna pga all färg. Den var också trög i mekanismen, undra varför....
Den bästa sparade jag till sist. Övertapetserade dosor har man ju stött på många, speciellt i det här huset. Men överkaklade? De hade nog inte tänkt att de någonsin skulle göra något med elen igen....
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Även snyggt med halvt överbyggda ventilen till ventilationen
Min mammas personliga assistent, som snällt nog skulle klippa häcken, råkade klippa av förlängningskabeln.
Som tur är har hon även kunskaper om el och lyckades fixa kabeln igen!
Mina föräldrar ringde och hade nu på något oförklarligt sätt problem med jordfelsbrytaren.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 032 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 032 inlägg
Vi stannade och åt mellanmål där och kikade in genom en dörr som verkade leda till restaurangen. Det satt folk och åt, betydligt fler än några enstaka.breakman skrev:Jag och familjen stannade till där en gång på vägen neröver, tänkte passa på att äta lite. Kommer in på området och kan konstatera att jag visst lider av lite torgskräck, storleken och hur tomt det var ställde till det lite.
Hemskt ställe!
Fast vi var fortfarande osäkra om det var öppet eller ens vilken dörr man skulle in genom när vi gick in där.
