16 954 läst · 40 svar
17k läst
40 svar
Vad kan det kosta att flytta en elcentral i villa?
· Blekinge
· 10 901 inlägg
Du vet väl att magnetfält inte har med spänning att göra utan alstras av strömmar.J jonaserik skrev:Vad skulle det vara för brum från en central, passiva komponenter i en sådan. Sen det med magnetfält, sådana krafter blir det inte i en vanlig villa med 400 V. Mer på högspänning som det skrivs om. Hur har du det själv då med elen i huset. Är du en sådan som tror sig har elallergi,som en del talar om. Sanerat ditt eget hus efter någon konst och regel. Så att skrämma upp någon är inte bra, liksom med asbetsliknande fara. Bara tiita på det så dör man.Tänk till lite mer på din skrift.
Tänk efter lite själv. Att slippa lyssna på 50 Hz brum mitt i natten har väl ingenting med elallergi att göra??J jonaserik skrev:Vad skulle det vara för brum från en central, passiva komponenter i en sådan. Sen det med magnetfält, sådana krafter blir det inte i en vanlig villa med 400 V. Mer på högspänning som det skrivs om. Hur har du det själv då med elen i huset. Är du en sådan som tror sig har elallergi,som en del talar om. Sanerat ditt eget hus efter någon konst och regel. Så att skrämma upp någon är inte bra, liksom med asbetsliknande fara. Bara tiita på det så dör man.Tänk till lite mer på din skrift.
Pressade skarvar behöver visserligen inte vara åtkomliga för inspektion men jag tycker verkligen inte det är lämpligt att skarva 30 kablar på det sättet. Då är det nog bättre att göra en ny planering av jobbet som inte innefattar det.A Arnodt skrev:
Ni ska ju uppenbarligen måla så att lossa utsidan av väggen borde inte vara ett problem. Kommer kablar från både tak och golv kan man ju bara ge upp och slå på en ny gipsskiva.
Vet inte hur gammalt huset är men dra i nya kablar behöver ju inte ta så lång tid och man vet att det är i bra skick sen utan skarvar på mer än själva röret/slangen 👌
Öppna upp, ta dit en elektriker. Låt honom titta på dragningen och känna på kablarna om de rör sig lätt i rören så får du en bättre bild än 20 på ett forum som gissar ☺️
Passa på att gruppera om så du får flera jordfelsbrytare/personskyddsautomater så inte fukt i utebelysning osv kan göra hela huset strömlöst.
Vad kostar det att bygga hus?
Artikelkommentarer -
Hur mycket kostar det att riva och avfukta ett litet badrum?
Badrum -
Vad kan det kosta att dra fram el i en hyresrätt?
El -
Vad kostar det att flytta?
Solceller med batterier och ödrift - vad kostar det?
Solceller, Solfångare, Solenergi
