4 506 762 läst · 32 436 svar
4507k läst
32,4k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 990 inlägg
Äntligen fick jag bytt ventilen till vardagsrummets stora radiator.
Såg risig ut när vi flyttade in 2016 och tänkt byta sedan dess.
Beställde ny värmepump i våras och den som kikade på jobbet sa att dedär med största sannolikhet var anledningen till att trycket faller sakta men säkert i systemet.
Installation av den nya pumpen är senare i veckan, så det var lika bäst att byta den innan dess.
Någon som har varit på och petat på den förr, den är vriden 90grader mot ursprungliga installation, och då användes tydligen gängtape på den övre konan...
Har lindat lite toapapper runt röret för att se om där är någon läcka.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 017 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 017 inlägg
Eftersom att utrivningen av vinden på huvudkroppen av huset blev klar i helgen var det dags för nästa utrymme! Trapphuset som byggdes vid sekelskiftet.U Utsliten och utdömd skrev:Fortsatt projekt ”öppna upp i nock”
Dag 5 i att skotta ut lera/jord från kallvinden, men nu är det klart.
Isolering kan man väll knappt kalla det då leran användes för att täta springor och troligen inte isolerar nämnvärt. Blir 250mm cellolusa istället.
Man tyckte det va tillräckligt isolerat när det va vindstilla inomhus på 1800-talet.
[bild][bild]
Officiella bygg-snytningen efteråt också
Ner med innertaket och soppa upp skiten, denna gången va de spån istället för jord
Allt virke är mörkt men helt friskt när man sticker kniven i det. Ingen ventilerad takfot utan där va det isolerat hela vägen mot råspånt och sen vid hanbjälken va det luft ovanför och gavel-ventil i nocken. Nu va väll det rätt vanligt vid 1900 att man inte brydde sig så mycket att förvara allt virke under tak osv. så en del missfärgningar kan ju va från när det byggdes. Men däremot ser det betydligt bättre ut där det inte va luftat. Längs med takfoten ser det bra ut, så jag ifrågasätter lite om luftspalt bakom råspånten alltid är vettigt.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 323 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 323 inlägg
Det där var riktigt intressant. Aldrig sett innan. Krävs det att jorden är rätt torr? Skall gräva ur ett gammalt garage som består av plattor på på sandoch jord. Så jag misstänker att 10 cm ner så är det yp matjord. KAn det funka där eller är vanlig grävning bättre? Kommer in med en skopa, men ingen maskin så lite orolig att grävning blir lite aggresivt.kashieda skrev:
Det funkade bra. Torr, lös jord är säkert enklast, men vår var ganska välpackad och full av sten.M mojjen skrev:Det där var riktigt intressant. Aldrig sett innan. Krävs det att jorden är rätt torr? Skall gräva ur ett gammalt garage som består av plattor på på sandoch jord. Så jag misstänker att 10 cm ner så är det yp matjord. KAn det funka där eller är vanlig grävning bättre? Kommer in med en skopa, men ingen maskin så lite orolig att grävning blir lite aggresivt.
Detta är en av flera högar av utburna bitar. Med en person som går före och lossar med spett är det rätt snabbt.
Inte gratis, såklart. Tror vår ligger på runt 2kkr/h, har inte sett den fakturan än...
Kommer bortforsling av det de pumpar upp (inte den lösa stenen) till då?kashieda skrev:
Inte jätte dyrt om det är tids effektivt. En lokal grävare lär jag få betala minst 1000:-/h (Finns billig bonde här
