4 501 112 läst · 32 422 svar
4501k läst
32,4k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 605 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 605 inlägg
Jag trixade upp en 315x66, L=7000 på vår vind idag också, fick passa på innan jag satt in sista fönstret i utbyggnaden(eller huset egentligen).
Sen så satt jag in fönstret också, nu när balken var ut vägen!
så här på nationaldagen måste jag faktiskt inflika med att använda sin bastu som förråd är bland det svenskaste vi har i det här landet! Det och Tacos!Dheri skrev:
Lördagens projekt var att ta upp dörrhål till tvättstuga/grovkök.
Härligt att ha en håltagare i "familjen"
Fortsättning på altanprojektet. Bygglov inlämnat för inglasning av halva altanen. Andra halvan ska fått innertak men då behöver det tätas eller, varför inte, ordna med avrinning. Nu sitter plastraket på undersidan med hyfsat fall (ca 10 cm på 4 m). Hoppas det räcker.
Verktygstokig
· Dalsland
· 301 inlägg
Dragit jordkabel i gamla stålrör. Gick fantastiskt lätt. Är nästan förvånad att man frångått det. Förstår ju tidsaspekten men kvalitetsmässig måste det vara en fördel?
Spelar nog ingen roll så länge färgen är ljus.[/QUOTE]Fadai skrev:
Det blev denna
Det är MDF så det är förstås känsligt för fukt. Ser det som ett test
Rivit ut ca 75% av innehållet ut varmförådet och sorterat om både innehållet och lådorna/prylarna i sig.
Nu kan man komma åt det mesta rätt enkelt och man vet i vilken låda man ska leta efter vilken sak eftersom allt listats/fotodokumenteras och lådorna märkts.
Vangstycketillverkning samt montering. Igår blev det limning av vangstycke pga lite för smalt virke.
"Urfräsning" av pärlspont på grund av lite för ivrigt arbete tidigare, och därmed denna åtgärd. Men fräste inte ur med mera än att håligheterna kring pärlan inte skulle synas dvs ca 6 mm. Samt fräsning av vangstycke så att det sparades i ovanändan motsvarande fräsdjupet på sponten.
Sådär! Nu syns inte de tråkiga håligheterna som blivit ifall man lagt vangstycket direkt mot sponten.
Där syns också det breddade stycket på plats, med en hjälpande regel för att få den i rätt position tills allt ska sitta när det blir så dags. Men först så ska det byggas lite för de inre vangstyckena också. Och dessvärre nu när jag upptäckt att ena väggen är kraftigt ur vinkel så är jag tvungen att göra om ritningen då den var baserad på nittiogradiga hörn. -Och hur det påverkar situationen återstår att se.
