4 500 207 läst · 32 422 svar
4500k läst
32,4k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Mera golv bort, 19:30,
20:30, här var det mera sand, förmodligen för att hamna i nivå med köksgolvet.
21:30, chict modernt betonggolv, lite polering så ...
30 liter sand borta, det borde man kunna sprida på gräsmattan? Nu skall golvet mätas upp så jag får ett hum om hur mycket det behöver flytas
Vi har nog bestämt oss för att behålla denna lösning.Johannes Carlsson skrev:
Men efter studenten när allt är mer avslappnat tror jag att jag bygger om lite, lägger lite lutning ut från huset och skaffar en kraftigare presenning i grått. Typ 600 grams eller så...
Kör på i firartemat!
Semester2020 är ett faktum, planen är att måla en massa rödfärg, och en fungerade poolvärmepump är på väg från södra Sverige, men det är skönt i poolen försäkrar yngsta sonen..
Just köpte nya löparskor i veckan dessutom
Grusat upp för tillbygget. Rejält högt i nuläget, men har inte riktigt bestämt L-element ännu. Helst vill jag ha ett träbjälklag, men jag vete fan. Tittade lite på Tjälldéns hybridgrund, men den kan de inte leverera förräns till augusti.
mkt intresserad av hur du tillverkar vangstyckerna?Noramasen skrev:
Vangstycketillverkning samt montering. Igår blev det limning av vangstycke pga lite för smalt virke.
"Urfräsning" av pärlspont på grund av lite för ivrigt arbete tidigare, och därmed denna åtgärd. Men fräste inte ur med mera än att håligheterna kring pärlan inte skulle synas dvs ca 6 mm. Samt fräsning av vangstycke så att det sparades i ovanändan motsvarande fräsdjupet på sponten.
Sådär! Nu syns inte de tråkiga håligheterna som blivit ifall man lagt vangstycket direkt mot sponten.[bild]
Där syns också det breddade stycket på plats, med en hjälpande regel för att få den i rätt position tills allt ska sitta när det blir så dags. Men först så ska det byggas lite för de inre vangstyckena också. Och dessvärre nu när jag upptäckt att ena väggen är kraftigt ur vinkel så är jag tvungen att göra om ritningen då den var baserad på nittiogradiga hörn. -Och hur det påverkar situationen återstår att se.
Ingen som helst tidigare erfarenhet, men efter tips från tidigare inlägg här så fick jag lite hjälp från denna PDF Utslagningsmetoder för trappor - GUPEA - Göteborgs universitetgupea.ub.gu.se › bitstream › gupea_2077_29514_1O olofh skrev:
Först så har jag gjort en planritning för att kunna få till utbredningen med en 1:10 skala för att få fram ungefärliga mått och för att få lämplig steglängd/höjd.
Men då det är en trapp utefter tre yttersidor och tre inner så visade det sig att det inte riktigt stämde efter ritningen utan det blev tvunget att modifiera lite (Ingen befintlig vägg vare sig i lod eller 90° hörn) och göra mallar av OSB som placerats i samma läge som kommande innersida på vangstyckena och därefter dragit måtten från ritningen så att det blir exakt efter de verkliga omständigheterna. Och dessa har jag haft som mall för att ta ut färdiga mått på vangstycksämnena.
Annars så har jag tagit kilsågat råämne till golvvirke på ca 8% fuktighet (Fura) som hyvlats ner till ca 43 mm.
Är det så att du har frågor så är du välkommen att ställa dessa så får vi se bara ifall jag kan svara
Påbörjat uppsättning av taket i badrummet.
Också lyckats med bedriften att slå av pressmuttern till wc fixturen. Tappade en skiva som jävligt oturligt träffade bulten som stack ut genom väggen.
Som tur är kan jag komma åt fixturen från hallen, sitter bara lite osb där. Men frågan är hur fan man ska lösa detta? Tror inte att jag kommer åt såpass så hela fixturen kan lyftas ur.
