4 364 732 läst · 32 093 svar
4365k läst
32,1k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Teknikskifte. I verktygstrådarna så brukar ju unboxing vara populärt. Här har det varit inboxing idag. Inte för att julen är nära utan för att jag äntligen kan skicka iväg det sista spåret av Telia ADSL.
Förresten, att låna kommunikationsutrustning på detta vis påminner mig lite om televerket nostalgitråden. För så var det ju med telefonerna för länge sedan också. Känns lite gammalmodigt. Förvisso så ville Bahnhof låna ut en router till mig dom också, men det tackade jag nej till.
Självbyggare
· 2 695 inlägg
Byggt en skänk av Ikea luckor och köksstommar
Självbyggare
· 2 695 inlägg
Idag kom ”kaffebänken”. Designad av mig i Sketchup och mätt och mätt och mätt och varit livrädd att det skulle bli fel. Det blev rätt! Tror jag. Enda felet är hålet för blandaren som skulle vara 32 mm men blev 35 mm. Men enligt leverantören av blandaren så skall det gå vägen ändå. Stänkskivorna blev för låga känner jag nu. Hade varit bättre med 70, 80 eller tom 90 mm istället för 50mm. Men det är för dyrt att byta nu. Bättre än inget alls antar jag. Dessutom får man väl en helt annan färg om man beställer i efterhand!
Blir problem att montera då hörnet där den skall sitta inte är 90 grader. Får karva lite för att få det bra. Kanske.
Trodde det skulle bli problem att bära in den men den vägde inte fullt så mycket som jag trodde. Nu skall man såga ut för hon i stommen. Jag antar att man bara kluttar dit lite lim sedan när man skall dit med skivan? Undrar vilket lim man skall använda? Silikon kanske? Någon? Bett om svar från stenhuggeriet men inget svar. Det står bara ”lim”. Karlssons klister, duger det? För det har jag!
Pallen får jag lägga ut på annons och träbitarna eldas upp. Bankat ut varenda spik ur brädorna. Slänges icke. Jag skall räta till dom så fort elektrikern kommer och felsöker elen till garaget. Han får spänning tillbaka på jorden så något är galet. Kanske så enkelt som en trasig apparat. Skarvsladd från tvättstugan än så länge för frysen som står i förrådet. Ingen utebelysning. Becksvart. Någon kommer att snubbla snart.
Färgen torkar lååångsamt.
Sambon lämnade tändningen på i bilen heeela natten. 5V i batteriet idag. God natt.
Efter att ha rivit garderoben för att skapa plats för frysen saknar jag garderobsutrymme. Det blev till att bygga en smal garderob på den enda lediga väggytan. Måttanpassad med minimalt djup för att kunna passera och för att den gamla garderobsdörren ska kunna användas. Nu är fyra hyllor klara och på plats, den femte hyllan väntar jag med tills dörren är på plats. Jag vill ju kunna komma åt alla hyllor. Ja hittade äntligen en plats för skrivaren. Jag tycker att den idag stör det charmiga torputseendet när den står mitt på bordet. Här i garderoben blir den mer diskret.
Jag kunde inte motstå att lyfta fram dörren för att se hur det kommer att bli. Men jag behöver skruva upp gångjärn innan den hängs på plats. Möjligen behöver jag vänta tills sambon är här, om jag inte kommer på hur man på ett enkelt sätt kan hålla i dörren samtidigt som man märker ut var gångjärnen ska sitta. Har ni några tips på hur man ska klara det ensam?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 211 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 211 inlägg
Bestäm hur högt över golvet dörren ska hänga och sen mäter du på dörren och markerar sen gångjärnens placering i stommen (mät från golvet) och skruvar fast dem.Naturliv skrev:Efter att ha rivit garderoben för att skapa plats för frysen saknar jag garderobsutrymme. Det blev till att bygga en smal garderob på den enda lediga väggytan. Måttanpassad med minimalt djup för att kunna passera och för att den gamla garderobsdörren ska kunna användas. Nu är fyra hyllor klara och på plats, den femte hyllan väntar jag med tills dörren är på plats. Jag vill ju kunna komma åt alla hyllor. Ja hittade äntligen en plats för skrivaren. Jag tycker att den idag stör det charmiga torputseendet när den står mitt på bordet. Här i garderoben blir den mer diskret.
Det låter så enkelt när du beskriver. Golvet som referenspunkt på gångjärnssidan kan fungera bra. När dörren hänger på plats så är det lätt att se var låsmojängen ska sättas fast. Tack för tipset!S sinuslinus skrev:
Kört en kärra skräp till tippen. Tillfredställelsen är stor när man slipper se alla blå säckar på altanen.
Satte upp en extra kökshylla. Det blev lite trångt - risk att tekannorna skulle ramla ner innan.
Katten gillar att vi satt på elementet bakom soffan, och dessutom ordnat lite mysljus.
Självbyggare
· 2 695 inlägg
K
KjellTimell
· 1 862 inlägg
KjellTimell
- Stockholm
- 1 862 inlägg
Bilat ner puts på väggar och tak och murat upp 1½ skift av dom nya väggarna.
Putsen var alldels sandig och taket var ojämnt, slog på över centimetern och jag har ingen störra lust att komplettera puts i taket pg.a den nya planlösningen. Nu vann jag 1 cm när jag skall glesa taket och gipsa.
Någon har gjort något med murstocken dessutom, det drar lite vid "lagningen", då det blir att foga/mura om dom stenarna innan putsen.
Hade jag haft annat pass än libellan, så hade jag säkert hunnit dubbelt så långt... Libellan skapar ångest!
Lagt ytterligare några timmar på att försöka lista runt den nya vindsluckan. Helt hopplöst att få det bra när panelen i taket är som hela havet stormar. Det blir inte bättre av att undertecknad är pedant heller
