978 055 läst · 8 002 svar
978k läst
8,0k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
· Västra Götaland
· 232 inlägg
Flyttat dammen från ena sidan av huset till den andra, satt i fiskarna. Lagt lite plattor att gå på, ändrat plats på några pallkragar och fyllt i jord i dessa.
Försökt att få igång min gamla Honda Bol'dor (den står i trädgården så det räknas) men trots nya stift så går den bara på 2 cylindrar. Dags för en förgasar-rengöring och synkning...
Min lilla tjej fick ny olja, filter, stift, batteri och kedjan fick lite omvårdnad. Sen fick hon duscha.C Carl-Jo-han skrev:Flyttat dammen från ena sidan av huset till den andra, satt i fiskarna. Lagt lite plattor att gå på, ändrat plats på några pallkragar och fyllt i jord i dessa.
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Kom hem till storstan och checkade mitt balkongprojekt. För första gången på 20 år har jag planteringar på balkongen. Tre hyfsat stora krukor med lite perenner, några solrosfrön och en tuva gräslök. Bara för att få något grönt. Det verkar hända något i alla krukorna, åtminstone den ena sortens solroser har kommit upp, dalian tittar upp lite försynt, Löjtnantshjärtat spriar så sakta och en av de tre liljorna i den sista krukan har kikat fram med lite grönt. Gräslöken? Det är gräslök ge den vatten och lagom värme så växer den. Klippte lite över kaviarmackan. F
Idag har gräsmattan fått sig en översyn. Först en omgång ferrogent för att döda mossan ( misstänker att jag behöver gå över en eller två gånger till på de värsta ställena dock). Därefter har vissa partier toppdressats och grundgödslats med NPK. Insåg sedan att jag missat att köpa gräsfrön så får göra det i morgon. Med lite tur så timar det väldigt bra med kommande regn också.
Robotklipparen har fått komma ut också, måste bara stängsla in områdena med nysådd innan den får börja beta .
Hemmakatten skrev:
Det kommer troligtvis bli långt mellan uppdateringarna, valnötsträdet är inte så stort ännu.
Knappt tre centimeter sticker upp från nöten, den växer men inga nötter ännu....
Salladsenap och rädisor är tidiga, de har vi i växthus för att få en tidig försmak av sommaren.
Rabarbern är en gammal sort som ger mycket och tidigt, vi tog en bit av grannen som har 25-30 meter rabarberlänga i ett fd. barnhem.
Riktigt mörkt mot Falun, hoppas vi slipper oväder, vi har haft fint väder i några veckor.
Mvh P-A
Har för mig jag såg det tidigare men hittar inte nu. Har du något namn på den? För nått år sen var jag inne på att skaffa ett valnötsträd.P Pagno skrev:Jag tror att nötterna funnits ganska länge
det har bara inte varit känt för oss tidigare att Moldavien har lika klimat som här i Dalarna.
Jag har dessvärre hört att dessa valnötter inte går lika bra i södra Sverige, det kan vara så att just denna sort behöver "sova" i kyla ett tag innan de sedan ger nötter.
Men föll på att jag inte hittade någon sort som både var ätbar (som i god, vettig skörd, knäckbart skal etc.) och klarade ett blåsigt zon 2.
(Ligger ogärna på gänsen utan föredrar tåligare sorter).
engs skrev:Har för mig jag såg det tidigare men hittar inte nu. Har du något namn på den? För nått år sen var jag inne på att skaffa ett valnötsträd.
Till en början skall jag säga att jag inte har en aning om vilken sort vi har som träd och nötter.
Jag har fått ett antal träd samt levande nötter från en arbetskamrat, nötterna har tagit sig bra och träden har jag gett bort en del av, mest för att se hur långt ner i landet de går i.
Till saken hör att den äkta valnöten trivs bra i torrare klimat, då menar jag mitt i landet och högre upp (Dalarna, härjedalen) nötträd vill gärna ha torr luft, fri tillgång på vatten, stenig och kalkrik mark, vi har de förutsättningarna hos oss.
De träd jag har, är lätta att skala nötterna på, smakar bra, troligtvis en härdigare sort av "äkta valnöt" från Moldavien.
I Moldavien växer nötträd vilt och är fritt för alla att plocka, längst vägarna, inte odlingar.
Dessa nötter smakar samma som de jag fått så jag tror, tror, vet inte, vilken sort det är.
Jag har dessvärre fått höra att valnöten jag har som går i zon 4-6 inte trivs i fuktigt klimat i nedre delen av Sverige samt att de vill ha en "sovperiod" med kall vinter för att trivas.
Nu vet jag inte om du fick svar, men i stort sett kan valnöt odlas i hela landet, äkta valnöt menar jag då. Det som kan behövas är att skapa rätt markförhållanden.
En annan liten sak, gäller Pinjenötter, de går att odla från Skåne till Lappland.
Mvh P-A
Tack så mycket för svaret, jag fick för mig att äkta Valnöt var väldigt svårt. Skulle kanske fungera upp till typ Halmstad men underförstått omöjligt längre upp. Antog att de träd jag sett här har varit andra sorter.
Får fundera på om det blir en sådant som ersättare för en Magnolia som inte klarade sig här...
