999 075 läst · 8 065 svar
999k läst
8,1k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Hej, godmorgon!Snigla skrev:
Vi har planterat Kiwi issai arguta, självfertila, väldigt små bär, nästan som krusbär.
Vi vill gärna prova en härdig sort för en gång skull samt att den ger massor under rätt förutsättningar och den skalas inte.
Nästa år blir det riktiga, stora kiwiträd anpassade för zon 1-2, måste fungera här...
Mvh P-A
Slänger in en blänkare om min växthustråd här så inte ni proffs missar den!
https://www.byggahus.se/forum/threads/nyboerjare-pa-vaexthus-tips-oenskas.316090/
Angående nötter och sådant så har jag en avocado på gång, så här ser den ut just nu:
Avocado odlar man ju enkelt genom att sticka i tre tandpetare i den färska kärnan och hänga den i ett glas vatten. Lite vinklade uppåt så att den går ner en bit i glaset, och den spetsiga änden upp. Efter ett tag kommer en rot, då kan man plantera den. En månad efter att jag planterade har det lilla gröna skottet visat sig! Ena kärnhalvan ramlade av i samband med att roten väste sig stor.
Det handlar dock inte om trädgård, men den är vårstädad, och en granne har grävt bort halva sin gräsmatta för att bygga trädäck med bubbelbad, och lagt det på den olagliga komposten vid fotbollsplanen, så det ska hämtas under veckan och snygga upp vår sorgligaste hörna i trädgården.
Och dottern har snyggat till krukorna med oregano och chokladmynta, och satt lite citronmeliss som hon hittade från till i skåpet.
Dag två av "skåne väder", regn alltså! Tacksam att det regnar, brukar inte vara mycket av det.
Kallt! Javisst, så lite Lappväder också.
Någonstans vid bergslagskamindelen vill älsklingen ha något likt detta;
Dubbla kaminer, betongplatta, murdel, plats för en murika, 900mm, samt 900mm grilldel.
Tänder en eld istället, dricker lite kaffe.
Grillade i helgen, därav önskan som numera är lag......
Jaha, vad tycker ni andra?
Vad behövs tänkas på, betongplattan kommer att vara runt 75-80 mm, kan kaminerna bära upp tyngden, eller behövs "ben" i framkanten.
Kanske bäst att mura upp sidor också som håller upp betongskivan.
Helst hoppas jag att någon säger att detta inte är görbart, att detta är en riskkonstruktion som medför....
Mvh P-A
Mvh P-A
Tar en liten öl i skuggan..
Bygger om ett växthus, behövs bättre ventilation.
Kapar till aluminiumprofiler, sätter fast med stift.
Ingen raketforskning mao.
Grävt ner jästa rester från Bukashi'n, grämer mig över att socker är dyrt, kanske det går att återanvända de fermenterade grönsakerna innan de grävs ner.
Petat ner ett till valnötsträd.
Annars går det som vanligt, lite halvsakta..
Mvh P-A
I en solig hörna av vår trädgård så har vi denna exklusiva växt..
..och tyvärr är den inte ensam, den är överallt längs tomtgränsen (verkar inte bry sig om det är skugga, sol, blött eller torrt.. den är överallt!) - jäkla kirskål!
Nåja.. skit i den.. ser ni i mitten på bilden, mitt inne i hela högen.. ha.. där är dagliljan jag satte ner förra sommaren (då våran på framsidan blivit för stor). Den lever! Den växer!
Trots sitt brutala sällskap..
Städar, fyller på jord i planteringarna samt gödslar. Började vårarbetet när snön försvann men ännu återstår en del. Känns som fem gympapass om dagen, kroppen protesterar.
Gjöt en trappa i helgen , blev bra nu ska den kläs i oregelbunden skiffer!
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 307 inlägg
En av fördelarna med att svärfar är bonde, gratis hästgödsel.
Två skopor som jag snart ska roa mig med att rulla ut i alla rabatter.
Tror
Tror dem vill bli kallade lantbrukare13th Marine skrev:En av fördelarna med att svärfar är bonde, gratis hästgödsel.
13th Marine skrev:
