3 323 012 läst · 18 018 svar
3323k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Julpyssel.
Ena stjärnan hade 3 döda lampor men lös ändå så antar att det var kortis i lamporna tills den slocknade helt. Alla lampor såg brända ut så byta alla blev planen. Hittade inte några med rätt sockel men det brukar ju gå bra att byta lampor i sockeln. Men …. nya lamporna var 0,5 mm större så fick borra upp alla 20 lamphållarna.
men nu lyser båda vackert igen.
Jag har ett gammalt städ jag fått av min morfar som jag fixat upp litegrann senaste tiden.
Idag la jag sista touchen på det och målade siffrorna vita.
Det är ett smidesstäd på 64kg, och kubben är gjord av spillvirke som jag skruvlimmat ihop och betsat.
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Snyggt.Horgmo skrev:
Nu har du ett jämt golv, men annars är det en fördel att inte limma ihop 'stavarna' för då kan underretet ligga an överallt mot underlaget.
Städat lite under skrivbordet, nu är det några små grejer kvar, såsom hjärnan bakom den automatiska in-/utfällningsmekanismen, en snygg knapp-panel till densamma och en dold förvaring av ett par extraben. Kommer vara klart i januari, promise!
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Svarven som jag köpte har sedan den kom hem huserat på lyftbordet. Dock vill jag inte att det ska vara någon permanent plats utan vara tomt i den mån det går. Lösningen blev en bänk på hjul gjord av lite trä-rester som legat utspritt och 3 hurtsar som blivit över.
Efter att sista bilden togs så blev det en bit mdf som botten i vänstra utrymmet. Får se vad det ska användas till, nu hamnade Lidl-svetsen där så den slipper stå på golvet.
Idag blir det läderslöjd. Testade att våtforma ett fodral till min dotters stämgaffel. Bra början, vi får se hur det blir när det är klart. Just nu lagar jag mitt skärp så det inte faller mer ihop än det behöver.
Fick feeling. Började med ett case till ett par gaffelmejslar, det är väldigt bra att träna på fodral, innan man gör något viktigt. Till exempel ett armband till sin fru. Har jag hört.jonmo skrev:
Saknade verkligen att ha en featherboard som kunde trycka ner ämnet i bordet på TKS80. Speciellt när man jobbar med långa smala grejor.
Finns ju inget t-spår som man kan sätta det i sida vilket gjorde det lite svårare. Hyvlar.nu hade den fina featherpro från BOW så iväg till Farsta för att inhandla. Även en t-list fick följa med.
Hade ett stycke 30mm mdf som passade som handen i handsken. Fräste ett 19mm spår på profilen samt ett ursparing så man fick ett bra stopp mot längsanslaget. Köpte tyvärr ett förkort t-spår så får nöjet att åka förbi Farsta imorgon med. Som tur är så kom Featherpro med spännhylsa som också passar i 19mm spåret.
Bara att spänna fast stycket med tvingar i anslaget och sedan spänna fast Featherpro. Behöver man inte oroa sig att grejorna glider upp på klingan så som det tenderade att göra innan.
Imorgon åker även t-profilen in så är det lättare att justera höjden när allt sitter fast!
Jag håller på att öva på sinkningar. Här är ser ni resultatet av mitt första försök på en variant med 3d inläggning. Träslagen är al och alm. Jag var för ivrig och lät inte limmet torka ordentligt, så det var en liten bit som lossnade och försvann i röran på golvet. Men annars känner jag mig rätt nöjd med tanke på att det var första försöket.
