3 456 730 läst · 18 496 svar
3457k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Såg dessa i ett YT-klipp precis,A atomlab skrev:Saknade verkligen att ha en featherboard som kunde trycka ner ämnet i bordet på TKS80. Speciellt när man jobbar med långa smala grejor.
Finns ju inget t-spår som man kan sätta det i sida vilket gjorde det lite svårare. Hyvlar.nu hade den fina featherpro från BOW så iväg till Farsta för att inhandla. Även en t-list fick följa med. [bild]
Hade ett stycke 30mm mdf som passade som handen i handsken. Fräste ett 19mm spår på profilen samt ett ursparing så man fick ett bra stopp mot längsanslaget. Köpte tyvärr ett förkort t-spår så får nöjet att åka förbi Farsta imorgon med. Som tur är så kom Featherpro med spännhylsa som också passar i 19mm spåret.
Bara att spänna fast stycket med tvingar i anslaget och sedan spänna fast Featherpro. Behöver man inte oroa sig att grejorna glider upp på klingan så som det tenderade att göra innan.
[bild] [bild] [bild]
Imorgon åker även t-profilen in så är det lättare att justera höjden när allt sitter fast! [bild]
[URL]https://www.amazon.com/Magswitch-Table-Feather-Board-Universal/dp/B001DSZ7EC/ref=mp_s_a_1_4?keywords=Magswitch&qid=1671059737&sr=8-4
https://www.amazon.com/MAGSWITCH-VERTICAL-FEATHERBOARD-PRO-81101302/dp/B086T5QRVN[/URL]
Smart om man inte har T-spår
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Jo det är väl det som är problemet kanske, har bara koll på min DW745 och där så är väl bordet av gjuten aluminium, men säkert så på de flesta andra likvärdiga sågar.A atomlab skrev:
DW745 har visserligen T-profil spår i bordet, men med dåliga toleranser, vilket inte spelar roll för en featherboard men anhåller saknar t-spår.
Det går kanske göra något liknande din lösning, men då får man skruva fast förhöjningen i profilen på något sätt
Din lösning var ju väldigt enkel och smidig
Räddade en motorsåg som morbror skulle köra till återvinning för några år sen... Nu är den renoverad. Startar, stannar och går som en dröm. Ett nytt svärd och kedja kostade jag på mig i somras när jag ändå passerade Stihl butiken.. och för att vara tydlig, starta och gick hjälpligt.. det gjorde den redan innan den började få kärlek.
Fortsätter med uppgraderingar till mitt såg- och fräsbord. Denna gång med ett påbyggnadsanhåll så jag slipper vända det varje gång det ska fräsas.
Välbehövligt med lite längre referensyta, särskilt på inmatningssidan. Detta råder också bot på vinkelproblematiken som @Taren43 påpekade tidigare i tråden.
Gjorde frässidan delbar för att kunna husera del av frässtålet inuti anhållet. Justeras med M6-skruvar som löper i nedfrästa spår.
Trots påkopplad dammsugare sprutade dammet under och ut på andra sidan anhållet, så blev en improviserad dammsko tillverkad av en gammal pensel och tejp.
En fullösning som presterar förvånansvärt bra!
En annan fördel med bygget är krimskramsförvaringen ovanpå
Julen närmar sig, tydligen gäster i år igen ja som det varit de senaste åren egentligen.
Monterade in ny altandörr i somras, salning och foder på insidan blev uppskjutet, till just idag..
Började med att även denna dörr kom med dåligt monterad karm, salningsspåren som inte kostar så mycket extra men förlänger leveranstiden, linjerade inte. På dörren uppe var det lika och en tekniker från SP kom då och fixade detta för några år sedan.
Själv är bäste dräng, fram med multicuttern och bit MDF som stöd.
Efter lite mätning bestämde mig jag för att snedsåga salningen då dörren sitter rakare än innerväggarna.
Blev tight när ena sidan skulle dit och fönsterbänken är ivägen.. fram med Bosch 12V hyvel och fasa av båda sidorna på salningen, inget av detta kommer synas utan försvinner in i spåret.
Blev tvungen att bända lite i fönsterbrädan men fick den på plats, fick klyva ner en 95mm bit till 60mm och ta ner tjockleken till 10mm längst in mot fönstret.
Man har vant sig att se glipan mellan golv och tröskel på ett halvår..
Men då det tydligen kommer gäster, igen, på julafton var det bäst att göra något åt glipan...
På bilden är listen bara ditställd och kommer fästas på lämpligt sätt innan ägghalvor och sill dukas fram.
Återstår att tillverka ett eget foder mellan fönster och dörr, samt få dit lite "tjöpe-foder".
Julledigt från firman ett par veckor. Fortsätter med målning av de fönster jag tillverkade i våras!
Verktygstokig
· Halland
· 7 617 inlägg
Ett foder växer fram ur en mindre bit MDF än vad jag trodde jag hade i högen..
Finns goda chanser att det är på plats innan Karl-Bertil.
Fick en gammal hemsågad 90x90 stolpe av en granne för ett tag sen och nu fick jag för mig att klyva upp plankor och limma hyllplan till dotterns rum. Behandlade med vitpigmenterad hårdvaxolja. Inte så mycket att skryta med men när man inte haft tid att snickra alls på länge får man vara glad för det lilla.
Kvalitet går före kvantitet. Blev snyggt det där!JohnnyKeba skrev:
Känner igen den städsevarande känslan av tidsbrist, knäckande stundtals men det är bara att gnugga på. Snyggt jobbat!
//Ronnie
Kom inte på något att köpa till familjens julklappsspel så tänkte försöka göra en skärbräda. Hade ett par iläggsskivor från ett gammalt matbord av ek som jag sågade stavar av som ja sen hyvlade och limmade ihop. För att vara första skärbrädan och nästan första gången jag använt en hyvel sen skoltiden blev jag ganska nöjd. En hel del repor som kom fram när jag oljade som jag antar är nå smårepor från bristfälligt hyvlande men vi säger ett det ger den karaktär eller något sånt...
Donar lite i julklappsverkstaden.
Kortar hylsmuttrar. För det behövs en enkel jigg:
En gammal insexnyckel i skruvstycket förhindrar rotation.
En skräpbit får fungera som nerhållare och styrning.
Gängar i svarven.
Har man ingen gängapparat till dubbdockan så är den ändå ett utmärkt stöd för att komma rakt. Lägg ur växel och vrid chucken för hand.
Provmontering:
Här har jag putsat de sista delarna med röd scotchbright och klarlackat dom. Jag vill gärna ha en lite rå yta utan att få rostfläckar.
Vad det ska bli får ni se i morgon.
Gängar i svarven.
Provmontering:
Använde det som frun kallar "leksaken" till att lyfta upp några verktygsvagnar genom en lucka på vinden i garaget.
och lasta in lite ved, smidigt med räckvidd så man inte behöver köra runt så mycket...
