3 453 539 läst · 18 475 svar
3454k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Cheesen skrev:Ja jag började med Jordfräsen idag..... Precis som jag misstänkte inte speciellt roligt.
Misstänkte att garaget kommer att vara fullt med jordfräs projekt ett tag och att jag kommer att fundera en massa på hur jag ska få ihop skiten...
Motorn på 6 hästar var otroligt lätt.. ska försöka komma ihåg att byta olja i den när jag monterar ihop fräsen.
Hittade felet i alla fall i växxellåda... (Förutom att det stod en liter vatten därinne.) Det var en kjedja med tillhörande drev som gått sönder... nu är det bara frågan om att hitta delar... (dom kostar visst lite som narkotika)
[bild] [bild]
Det tog bara fem timmar att få isär skiten... och skitigt var det. Hatar med passion att vara mekaniker... men priset på en verkstad misstänker jag är högre än priset jag betalat för fräsen begagnad.
Fick tag på ett nytt drev... Det fanns inte enligt Husqvarna längre... Men lite proffsgoogling så löste det sig.
Nu väntar jag bara på kedjan som lokala handlaren har lokaliserat.
Konstaterar att ha baktången i fel ände återigen betalat sig i multibänken då jag nu enkelt kunde spänna fast båda axlarna samtidigt.
Nån som har tips på ett fett som kan vara lämpligt som inte kostar som heroin?
Svetsar rosthögen, mazdor från denna tidsperiod (2006) är rostbenägna. Jag är inte så van å svetsa rost så det ser lite ut som det gör, men det syns inte sen, under ett lager med epoxygrund, dinitrol ml och slutligen ett lager underredsmassa. Men hålla kommer det å göra. Nyplåten är ganska tjock också, 1,2mm.
Har dock hela tröskeln kvar ännu att ta bort rosten underifrån, blir ett jäkla arbete. Sen andra sidan också. Där behövs det inte svetsas iallafall.
Kan intyga om att det var väldigt snyggt även på helt nära håll!
Hjulen är de näst minsta länkhjulen från biltema, ger ca 1 cm markfrigång. Botten invändigt täckt med en bricka i 0,7 mm rostfri plåt med ett genomgående dräneringsrör i kanten så det inte blir vatten stående och botten ruttar.
Visa bilaga 623102 Visa bilaga 623103 Visa bilaga 623101 Visa bilaga 623100 Visa bilaga 623099 Visa bilaga 623098[/QUOTE]
QUOTE="nanowire, post: 4819167, member: 54915"]”Blomkruka” eller vad en ska kalla det. Har aldrig sågat något som luktat så gott tidigare!nanowire skrev:”Blomkruka” eller vad en ska kalla det. Har aldrig sågat något som luktat så gott tidigare!
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Renoverare
· Uppsala
· 1 835 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Jag har varit arg på den historielösa klant som satte in den här dörren i huset från 1700-talet sedan vi köpte gården. Den står till och med nämnd i nya detaljplanen som något oönskat som man tyvärr får acceptera nu när den är på plats.
Inspirerad av den här gamla tråden https://www.byggahus.se/forum/threads/aekta-fusksproejs.198480/ har jag nu gömt glaset bakom fuskpröjs och fuskpanel. Nu behöver jag bara få hit en större baxarsekt för att få tillbaka dörren, för den väger as.
Blåst bort en massa mossa och hönsskit från taken och väggarna på uthusen med högtryckstvätten (Kärcher K4 någonting). Blev som nytt. Så nu ser det inte så luffigt ut längre.
Före:
Efter:
WIP:
Före:
Efter:
WIP:
Pimpandet av bilen fortsätter. Sängbord med belysning och laddningsnöjlighet måste man ha.
Åsså det viktigaste - Lite dekaltrim.
Maskin = lödkolv. Grymt nöjd att ha fixat nyckeln till en liten Toyota Aygo vi lånar av svågern som andrabil över sommaren. Andranyckeln vi fick med var helt massakrerad och låsknappen paj. Via en mekanikergrupp på FB fick jag gratis en skrotad Peugeot-nyckel så lödde loss och flyttade den lilla mikrobrytaren till befintlig nyckel. Tillsammans med nytt skal för 80 spänn via Amazon så blev den som ny.
Rostlagningen så uppdagade mera rostskador, hela undersidan av tröskeln kapades bort. Har gjort nya plåtbitar idag.
Lackat insidan med en primer som kan svetsas över
Också ett testmontage av kompressorblocket på konsolen
