3 324 512 läst · 18 026 svar
3325k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Har tänkt göra liknade holkar i säkert tio år men aldrig kommit till skott. Sparade till och med en del ämnen för länge sedan men de blev till ved innan de helt förstörts.PNO skrev:
Men till frågan. Ser att du använder björk. Är det trädslaget mest lämpat eller går det lika bra med exempelvis gran och tall?
Det blev björk dels för att jag tycker det är snyggt och dels för att jag råkade ha en björkstock liggande i vedhögen i lagom dimension. Jag vet inte om något särskilt trädslag är mer lämpligt än andra.Alfredo skrev:
Nu blev jag mdd sugen på att göra liknande holkar, snedsågar du upptill för att få avrinning? Hut långt från toppen ska man sätta hålet?PNO skrev:
I sann prepper-anda bunkrar jag virke på känn, idag fick jag användning av skivan med 7mm k-plyfa som stått sedan några år. En babysitter behövde en ny bräda, islagsmuttrarna som satt i den gamla var krokiga och några ersättare hittade jag inte härikring. Med den gamla som mall fräste jag ut den nya, givetvis tippade jag fräsen och fick till en snygg, estetiskt tilltalande, charmerande urgröpning.
Eftersom det är 7mm plyfa så och krävdes m6 så gick det inget vidare att försänka skruvarna, det begrep jag som tur var på förhand. I efterhand hade nog glasspinnar varit ett bättre statement än överblivna färgrörare.
Finishen, den får någon annan ta hand om.
Jag brukar inte vara så noga. Kör mest på fri hand.T trojlee skrev:
Kolla ritningar på "vanliga" holkar om du behöver lite ledning i måtten.
Taket bör luta, ja.
Så här ser de ut när de är färdiga.
Som vanligt har jag inte gjort något särskilt med verktyg idag men lite småpyssel för att underlätta vardagen.
Jag satte en list på hyllan för att klämma fast limklämmor. Numera är det vanligare att även andra familjemedlemmar behöver dem och nu är de lättare att hitta.
Lilla verktygstavlan har jag börjat ändra. Man kan undra varför jag hängt rörtången där men jag tror det blir en bra plats. Man tänker ju att man skall ha de verktyg man använder oftast där men jag är inte helt med på det, särskilt som jag så gott som aldrig arbetar på bordet under tavlan. Frågan är om de fasta nycklarna hör hemma på tavlan, jag har ju ett par sådana där Biltemasatser som jag tycker är enklare att bara lyfta ned från hyllan de få gånger de behövs. De flesta "vardagliga" verktyg ligger ju i väskan från Jula. Tavlan blir mer en plats för de verktyg som används men inte så ofta. Förutom filarna, de används en del men jag vill inte ha dem i en låda.
"Vardagliga Väskan" tömde jag ut förra veckan och på bilden ser man inte de verktyg jag helst vill ha i väskan utan de verktyg som låg i den. Lednycklarna har jag tagit bort från väskan idag, de används sällan och för snabbjobb kan skiftnyckeln göra jobbet. Multimetern har jag ofta tänkt ta bort men nu har jag lärt mig att den ligger där...
Men det är ett ständigt pågående jobb att putsa på väskan även om de flesta kommer vara kvar, även de som nästan aldrig används (smygvinkeln tar jag nästan aldrig fram men den får vara kvar). Idag lade jag till min lilla fuktmätare och en stor spårmejsel som går att använda till lite av varje. Jag skall inte minst ta bort en del gamla grejer i huset och man upptäcker att många är fastskruvade med stora spårskruvar...
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 577 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 577 inlägg
Igår kväll så skruvade jag ihop grillen, idag kom den på plats, får se om man hinner provgrilla imorgon
Idag har jag provtryckt golvvärmeslingorna i vardagsrummet, höll tätt och ingen kom till skada. Jag orkade inte släpa in kompressorn så blev att handpumpa
Blir väl till att koppla in i fördelaren imorgon
Skruvade ihop en poolstomme. Grymt imponerad av skruvdragaren. Drygt 500 skruvar och fortfarande två av fyra pluppar kvar på batteriet. Det begagnade batteri jag fått av en polare som hittade det i vägrenen för ett par år sedan.
Mindre imponerad av ryggen tyvärr.
