3 323 735 läst · 18 023 svar
3324k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Gissar det är 20-30 bromsar i den idag:Frustrator skrev:
Har ingen ritning eller mått, gick från bilder som kom fram då jag googlade bromsfälla. Använde en biltema hoppboll och PEX slang jag hade och ett 10l ämbar, sambon sydde myggnätet
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Fått tillåtelse att påbörja gargerenoveringen. Började med att montera upp belysning. Men på fjärde hålet smet den där röken ut från slagborren. En lite kortare skruv och plugg gör att lamporna är på plats iaf. Men en ny slagborr kommer behöva inhandlas. Den har levt ett hårt liv och levererat över förväntan. Så det kan nog bli en till sådan.
Konstigt det där ;( Kör gärna riktigt fort på landsväg och motorväg men i villakvarter känns det naturligt att krypköra. Under åren har jag stött på både småbarn, katter och hundar samt en vädur på rymmen en gång.richardtenggren skrev:
Oändligt glad att det funnits goda marginaler att stanna när det behövts.
//Ronnie
Ledsen om jag gör dig besviken, men min erfarenhet är att badleksaker av den typen som går att spruta med ganska snabbt blir mögliga på insidan. Lagom roligt att bli nersprutad av vatten och inse att man är täckt av svarta prickar...Hep skrev:
Hade lite vapenvård/maskinunderhåll.
Min gamla trotjänare jag köpte begagnad en gång och som jag bilat upp ett helt källargolv med började glappa lite i kabelanslutningen. Trodde jag. Plockade isär bakdelen och mätte med multimeter men kunde inte återskapa något glapp där i alla fall. Slutade med att jag gjorde rent och monterade ihop den igen. Nu återstår provkörning för att se om glappet är kvar.
Jag gillar hur du tänker. Dags att spara några med riktigt gammalt vatten och gömma bland de andra. Tack för tipset.Dheri skrev:
Hade liknande problem på ett annat märke helt nyligen och brottet var då cirka 1 dm in i kabeln från verktyget sett så mitt förslag är att kapa av en bit när du ändå har den isär...tensiden skrev:Hade lite vapenvård/maskinunderhåll.
Byggt en travers till förrådscontainern.
Kommer användas ofta? Nej.
Kommer vara bra de få gånger den används?
Ovärderlig!
Återstår elmontage mm.
Stöttan är för att förrådet som står provisoriskt placerad inte står i våg så traversen ville skena iväg.
Ovärderlig!
Hur jag än misshandlade kabeln kunde jag inte återskapa felet när jag hade isär den. Mätte mellan kontakt och stift efter knappen.B badtastex skrev:
Nuvarande teori är att kolborsten är slut. Den verkar (just nu) lägga av enbart om jag lutar den i vissa vinklar. Men får se när jag får en stund över att skruva vidare.
Den där får du gärna lämna en liten byggbeskrivning på. För då kan det bli att jag kopierar den till garaget.B Bjober skrev:
