Björn Melander Björn Melander skrev:
Ikväll monterade jag spånlådan till bordsfräsen. Inväntar nu giftigt lim för PP som jag beställt för att limma stosen. Gjorde även ställ för lite mer parallelltvingar.
Snyggt. Jag har haft god framgång att limma PP med tec7. Sitter som berget.
Aha, visste inte att det Tec7 funkar. Har det hemma så jag gör ett test i morgon.
Står att det har sämre vidhäftning till PP men har funkat för mig.
Har mest gjort 160mm blastgates och till dem har jag kört med PVC rör men gjorde även ett par 110mm och där är det PP och det sitter som berget som sagt.
Björn Melander
Gårdagens rationaliseringsprojekt:
bocken, civilisationsfundamentet och med hänsyn till den ständiga bristen: Naturens egen tving.
Vårkollektionen ger 15 grader:
Hemmagjord träbock med ben och ryggdelar snidade i 15 grader vinkel, redo för ytbehandling.
Benen dubbelgeras i 15 grader upptill och nertill. Ryggen består av en regel som klyvts i 15 grader och sedan limmats ihop med de räta sidorna mot varandra. Axlarnarna är likaså klyvna i 15 grader och sedan dubbelgerade i 15 grader för att följa profilen. Slitytan åker på senare, en regel skruvlimmas underifrån för att undvika spik i klinga.
vectrex och 2 till
Metallramkonstruktion på ett betonggolv inför garageport, efterfrågar tips på effektiva låsningar.
Metallram-konstruktion med en bultad låsmekanism på ett garagegolv.
Metallunderrede i boxkonstruktion utan låsning, som står på ett betonggolv i ett verkstadsutrymme.
Metallställning med en enkel bultlåsning i en verkstadsmiljö.
Metallram med bultlås på verkstadsbetonggolv i ett rum med förvaringsskåp i bakgrunden.
Har ni några tips på låsningar som inte kostar en arm men som är smidigare än en bult?
  • Älska
kulle och 3 till
norrbottenssnickaren norrbottenssnickaren skrev:
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Ska det vara snyggt också?
tommib
Pinne och sprint? Kanske inte är så mycket smidigare?
Snygg design!
Såna där fjädrande spakar man har ex på gymbänkar också hålrader sprinten klickar i? Denna modellen verkar låsbar i yttre läget vilket kanske e smidigt om man på egen hand ska ratta mer än en samtidigt.
https://www.wiberger.se/templates/gn608-1.htm
Snygg design!
känns som att det kan bli ngt liknande.
[länk]
Riktigt najs. Men trixet är att jag vill låsa den genom alla 4 väggar genom fyrkantsprofilen och de där blir kanske för korta.
men en på vardera sida skulle ju funka.
Jag hade nog borrat hål rakt igenom, med hål på cc 100 mm i innerröret, och typ två med cc 25 i ytterröret har du ju bra med inställningsmöjligheter... Och en skruv med vingmutter är både billigt och enkelt...
S snajgel skrev:
Sågat fram ett block till knivhandtag från trasiga skateboards. Nu behöver jag bara få tag på ett blad så jag kan göra en kökskniv.
Kommer bli snyggt!
Ps. Vart brukar du sourca blad?
Idag har jag pysslat med mitt arkad-bygge, fick dit de fina dekalerna min bror fixat, lite kantlister och börjat koppla in knappar.
  • Ett hembyggt retro arkadspel med dekaler, kantlist och kontrollknappar under montering i en verkstad.
  • DIY arkadkontrollpanel under konstruktion med knappar, joystick, kantlister och monterad monitor.
Dsundet och 15 till
