3 313 525 läst · 18 006 svar
3314k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Har förberett morgondagen arbete genom att konstruera en såg-gigg för ojämna geringar.
Lite bakgrund.
Snickeriet har två stora justersågar och en gammal drake (Altendorff) som bara sågar 45 graders geringar. Huvudproduktionen är att spegla säkerhetsdörrar. Regeln är att ingen får blockera en stor såg med geranhåll och annat under en hel arbetsdag. När huvudverksamheten behöver sågen så måste den vara tillgänglig.
Så för att ha en lösning som går att ta bort på sekunden, och som gör det möjligt att såga geringar på all spilltid, gjorde jag en gigg för jobbet. Onödigt att göra en som bara går att använda en gång.
Anhållet gjorde jag av 12mm björkplyfa limmad i tre lager för att den skall förbli rak. Egentligen rätt enkel. En axel vid klingan. En vid justerarmen. En platta som förhöjning och att sätta en tving på.
Nu till tricket som gör jiggen bra. Axlarna är gjorda av 25mm aluminiumrör. Om man har en borr som nästan* exakt passar till rörets diameter. Då kan man få en i princip glappfri sammanfogning. Så kallad sugpassning.
Om samma borr och rör används till alla axlar. Då kan man uppnå ett totalt stumt och lättjusterat anhåll.
Det som gör det till en gigg är att när jag hittat exakt rätt vinkel. Då är det inget som hindrar mig från att borra ett 8mm hål genom justerarmen för att enkelt kunna hitta samma vinkel vid ett annat tillfälle.
Löjligt nog så är giggen just nu det enklaste och bästa anhållet som finns på snickeriet
. Fr se hur fort det sågas sönder och slits ut.
När jobbet är klart kan den stuvas undan med de andra mallarna. Behöver bara mer väggyta...t
Mvh Findus
* Med nästan exakt så menas 25,1 hål till 25,0 rör. För att komma dit så är man tvungen att slipa in en borr och prova sig fram tills röret går att få in med svårighet och suger fast i hålet. Sedan rundar man kanterna på hålen och slipar lätt med typ 220papper tills det går som man vill. Om det är damm i hålet skall den inte gå i.
Lite bakgrund.
![Hemgjord såggigg på bordssåg, konstruerad av björkplywood med aluminiumaxlar för precision, klar för ojämna geringar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365338-f137bf6e8132ea4727fe145a9166d517.jpg)
![Ett snickeriprojekt med en närbild av en handtillverkad såg-gigg av björkplywood, med fokus på en precisionsborrad aluminiumaxel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365339-92a647cc558f56b685dfe1273e339364.jpg)
![Anpassad såggigg i björkplywood med aluminiumaxlar för att såga sneda geringar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365340-398f140a7ddd1a6ddced1fc77925ab5f.jpg)
![Hemmagjord såggigg för ojämna geringar gjord av björkplywood, utrustad med tving och aluminiumaxlar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365341-042b62ad07cd6c41e5150ca2d3867731.jpg)
Mvh Findus
Verktygstokig
· Norrbotten
· 825 inlägg
Stiligt som alltid @findus42!
Själv blev det att såga lite MDF, tyckte dammsugaren började ta lite dåligt efter ett tag... jag behöver helt klart en med större behållare!
Ska bli en ny arbetsbänk med mycket mer förvaring än nuvarande lösning, perfekt tillfälle att träna på möbelsnickrande med![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Provar göra en torsionsbox till bänkskiva så blev en hel del upprepade kapningar. Var länge inne på att köpa någonting liknande FS-PA men blev i slutändan PA-TS parallellanslag och ett vinkelanslag. Kontrollmätte några remsor och de är inom någon tiondel, bredden på större bitar påverkas mer av min förmåga att mäta och placera skenan så där varierar det mer.
![En hand som håller ett dammsugarrrör fyllt med MDF-spån bredvid en gul dammsugare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365392-766e4e494eecbe92595be422af9ae86b.jpg)
![Verkstadsarbetsplats med MDF-skiva, såg, parallellanslag och dammsugare på ett arbetsbord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365393-c92430292b7832fc3f78ecb61122f6e0.jpg)
Vad är det för vinkel du har monterat på skenan? Verkar smidig.K_arlstrom skrev:
Vet ju inte i detta fall men Finska Taiga Tools har en variant vet jag.FreQa skrev:
https://www.taigatools.com/precision-rail-square-festool.html
har en del mft-tillbehör från dom och de har varit super
Verktygstokig
· Norrbotten
· 825 inlägg
@FreQa : Insta rail square från FFX, var riktigt sugen på Taiga tools variant men snålheten slog till (beställde lite annat med). "Vingarna" på taigas modell gör nytta, gjorde en egen till min skena (närmast i bild). Uppskattar det stora hålet i modellen jag köpte, enkelt att få in vänsterhanden för att flytta efter skenan till markeringen.
Festool har satt sitt namn på en modell med, https://www.byggahus.se/forum/threads/festool-nya-verktyg.210671/page-36#post-3562033 + https://www.festool.se/tillbehoer/205229---fs-wa90°
PS: Varför har Festool inte gjort alla skenor 10 cm längre?![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Verktygstokig
· Norrbotten
· 825 inlägg
Jag köpte precis en 1000 mm skena. Tycker att min som är 1400 är lite lång när jag jobbar på bänk.K_arlstrom skrev:
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
![Delar till hopfällbara arbetsbockar i metall ordnade på ett betonggolv under tillverkning, justerbara i bredd och höjd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365578-b0f92f24325076b8cef9580255b271af.jpg)
![Hand som håller en hopfällbar arbetsbock i metall med justerbar höjd och bredd, i en verkstad med fler metalkomponenter i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365579-f46f979f19a8cdba49ba925cf4162505.jpg)
Började på ett par hopfällbara arbetsbockar från förlaga på nätet. Dock lite förbättrade. De går att ställa både i bredd och höjd från 600x600 till ca 1100x1100mm eller liknande. Dvs rätt stor justermån.
![Metallprofiler på golv som delar till hopfällbara arbetsbockar med förbättringar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365581-a53f5e7755026c09e3a3e3d3554c7599.jpg)
![Komponenter till hopfällbara arbetsbockar på betonggolv, delvis ihopfällda och utspridda.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365582-d1151ec8be82d3f2f93c7f190fb49cb6.jpg)
![Delar till hopfällbara arbetsbockar, fyrkantsprofiler med svetsfogar, i olika längder på ett golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365583-4e5a52432568b262f9ab03439c6ea874.jpg)
Vet inte om det var viktigt att göra fötterna bockade men att ha hela fyrkantsprofilen i kontakt med backen kändes helt enkelt inte optimalt.
![Arbetsbock i metall under konstruktion med par arbetshandskar och verktyg på en arbetsbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365584-1a540b09fa27eb97c2d5de660e2fc387.jpg)
![Metallfot till en arbetsbock med böjd fyrkantsprofil, verktyg och en motor i bakgrunden på en verkstadsbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365585-355c46baf0feea129982fd0c4462c0cc.jpg)
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Ikväll monterade jag spånlådan till bordsfräsen. Inväntar nu giftigt lim för PP som jag beställt för att limma stosen. Gjorde även ställ för lite mer parallelltvingar.
![En nymonterad spånlåda för bordsfräs med synligt innehåll genom ett transparent fönster i verkstadsmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365699-b9074eeeeda94c78c1f9d98d7df5219a.jpg)
![Nyinstallerad spånlåda på bordsfräs synlig genom ett fönster, väntar på limning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365700-e53a632adc5fc30c11b1e4da895dba9c.jpg)
![Nyligen monterad spånlåda på en bordsfräs synlig genom en öppning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365701-a02651fea16f72e7a830e8524e30e4f8.jpg)
![Spånlåda monterad ovanför bordsfräs, med flexibel slang och parallelltvingar ordnade på vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/365/365698-7a3a1a858d104e59868c4504fe7dbe39.jpg)
