3 435 202 läst · 18 387 svar
3435k läst
18,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· 1 392 inlägg
Håller på att uppgradera montagebordet. Modifierade en gammal nollspänningsbrytare som får styra fräsen. Hann också göra en förvaring för lite fräsgrunkor.
Ok. Ja si-knives är bra, har handlat en del RWL-34 där. Tror det bara är en tidsfråga tills du gör egna blad också. Det är i varje fall väldigt svårt att låta bli..S snajgel skrev:
Vill helst göra köksknivar och utbudet på sånna blad är inte jättestort. Har varit inne lite på att göra egna blad men det är det där med bandslip (dyrt) och härdning. Så nu biter jag ihop och tar vad som erbjuds.Alltgår skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Skulle dessa fungera https://www.wiberger.se/templates/gn114-2-kulsparrbult.htm ?norrbottenssnickaren skrev:
Ja det blir en hel del investeringar om man ska köra "all in", inte minst på lufthärdande stål. En budgetvariant är ju att göra en filjigg, och använda stål som är "lätta" att värmebehandla själv typ 80Crv2, och göra en liten ässja/ugn av typ leca och gasolbrännare.S snajgel skrev:
allt går () men vetti tusan om jag orkar... lite inne på om man ska köra knifeprint.com skaffa sig en bandslip och skicka iväg för härdning.. Vi får se..Alltgår skrev:
Ja hehe, ja så är det. Ja man kan ju skicka för härdning också. SI och MIX samordnar ju. Vänta i så fall med all slipning till efter härdning. Härdverkstäderna spänner inte upp bladen utan de får svalna hängandes. Kan bli en del vridning då, framförallt på långa kockblad. Kan det förvisso bli ändå, men risken minskar lite om man väntar med slipningen. Jag spänner upp mellan två aluminiumblock med tvingar och släcker sen med tryckluft. Kan ändå bli lite snett. Ska nu prova att spänna upp bladen efter släckning också, mellan vinkelprofiler med C-klämmor och ha dem så genom djupkylningen och anlöpningen också.
och slipa härdade blad är inga problem om man har bandslip? För då går det väl inte längre med fil? :?Alltgår skrev:Ja hehe, ja så är det. Ja man kan ju skicka för härdning också. SI och MIX samordnar ju. Vänta i så fall med all slipning till efter härdning. Härdverkstäderna spänner inte upp bladen utan de får svalna hängandes. Kan bli en del vridning då, framförallt på långa kockblad. Kan det förvisso bli ändå, men risken minskar lite om man väntar med slipningen. Jag spänner upp mellan två aluminiumblock med tvingar och släcker sen med tryckluft. Kan ändå bli lite snett. Ska nu prova att spänna upp bladen efter släckning också, mellan vinkelprofiler med C-klämmor och ha dem så genom djupkylningen och anlöpningen också.
Nej med fil är det kört. Slipband går fint. Men kör med "keramiska" typ VSM XK, 3M Cubitron, Norton REDX etc. På kockkniv som är i tunnare gods så är det lagom att börja med 60 korn, också doppar man flitigt i vatten mellan sliptagen. Ett eller två tag åt gången sen doppa. Man vill inte överhetta.
Det är också viktigt att alternera sidor vid slipning. Några tag på ena sidan, sen några på andra. Detta för att motverka vridning.
Jag har gjort så att jag slipat lite innan härdning men sparat en orörd sträcka längs ryggen, där jag kan få tryck från aluminiumblocken. Men hade jag skickat iväg för härdning så hade jag nog inte vågat göra så.
Sen går det ju att rikta blad i efterhand. Själv har jag taperat tången på en kockkniv jag gjorde, för att kompensera för vridningen. Man kan även rikta med hammare, och genom böjning under anlöpningen. Men det har jag inte testat.
Det är många inlägg om knivtillverkning. Även jag gör ett försök så får man känna hur det funkar. Tog en sågklinga och testar mig fram.
Äntligen så tog jag mig tid att ordna hållaren för elektrodhållaren på mitt vikbara svetsbord.
Sen har jag stomrest lekstuga/klätterhus i stormvindarna.
Mitt ögonmått är helt ok, första försöket!
Och kvällen är ung, vad kan man mer hitta på?!
Bild nr tre får mig utsökt att tänka på belägringsmaskiner. Projektilvikten nittio kilogram har jag hört ska vara alldeles särskilt fördelaktig.FreQa skrev:Det är många inlägg om knivtillverkning. Även jag gör ett försök så får man känna hur det funkar. Tog en sågklinga och testar mig fram.
Jo en trebuschet har funnits i tankarna för att "försvara" gården,sstenar finns i mängder, men först måste barnen lära sig att klättra (vilket INTE är svårt)siggebo skrev:
