3 323 773 läst · 18 023 svar
3324k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Jiggen är gjord för alla vinklar.Lime113 skrev:
Axel A enligt fig1 är mellan anhåll och bord/jigg. Axel B förbinder anhållet med en arm som kan låsas med en tving mot bordet/jiggen. Det ger en liten men väsentlig skillnad jämfört med hur geranhåll brukar vara inrättade på justersågar.
Fig2
På justersågar brukar gerlinjalen vara fäst med en axel närmast klingan. Andra änden av linjalen låsen med en skruv i en mutter som löper i ett spår i justerbordet. För att hitta rätt vinkel är en gradskala på något sätt ritad på justerbordet.
Till att börja med kan jag inte påminna mig att den skalan någonsin har stämt på tiondels grad på någon såg jag haft äran att jobba med. Till det kommer att enda sättet att avgöra hur anhållet står är att försöka syfta så rakt man kan efter anhållets yta när det skall ställas in.
Upprepbarhet finns överhuvudtaget inte.
Jag har sett geranhåll med fasta lägen för typiska vinklar. 45 30 22,5 etc (Felder t ex). Problemet med dessa är att om inte allt med sågen är 100% perfekt så får man just sådana konsekventa fel som gör att tavelramar glipar en liten aning (8 sågsnitt att multiplicera felet med). Det leder till att det sitter div maskeringtape och annat på anhåll som behövs för att geringar skall fungera exakt. Är det samma linjal som skall vara ordinarie 90 graders linjal så funkar det förstås inte. Alla eventuella specialmärken kommer slitas bort så fort de är i vägen.
Justerbord brukar vara slitna mot klingan. Det finns inget att mäta mot om man vill hoppa över momentet att ta reda på vinkeln genom att mäta upp den med en gradskiva eller annat och ställa in den med gradskalan och istället rikta in anhållet direkt mot en mall eller smygvinkel. Oavsett hur man gör så bör man provsåga och justera sig fram till rätt inställning.
En gigg som den jag gjort hanterar just dessa problem.
Vinkeln till att börja med.
Jiggens kant är sågad direkt där den sitter. Därför finns en absolut korrekt referens att mäta vinklar ifrån på en sådan jigg. Ställer man in med smygvinkel eller mall mot den linjen så kommer det bli lika bra som smygen eller mallen.
Axlarna på min jigg sitter ca 30cm från varandra. Det gör att en full cirkel vid inställningsaxeln har en omkrets på ca 1,8meter. Varje grad upptar ca en halvcentimeter vid inställningsaxeln. Det får plats ganska många tunna blyertslinjer på en halvcentimeter. Bara genom att sikta efter streck så kan jag upprepa en inställning med en noggrannhet betydligt bättre än en tiondels grad.
Bättre ändå blir det om jag borrar ett 8mm hål när jag hittat rätt. Då blir felet 30cm från centrum inte större än glappet i en centrumtapp (om det nu är en sådan jag använder).
Med tiden så kommer jiggen bli fullklottrad med märken och hål för olika jobb. När det blir ett problem så är det bara att ta fram en ny bottenplatta. Själva linjalen med axlarna har förutsättningar att leva lika länge som de aluminiumprofiler som brukar fylla den funktionen normalt.
Jiggen kommer förstås alltid att se ut som skräp. Vilket brukar roa mig då jag gång på gång åstadkommer bättre och snabbare resultat med min steampunkutrustning. Sådant som jag skriver om härovan ger små men väsentliga fördelar med egentillverkade grejer. Vad gäller precision så blir den många gånger bättre med en jigg av skräp om man lägger tillräcklig omsorg på sådant som verkligen ger någonting.
Mvh Findus
Tack för att du tog dig tiden. Mitt missförstånd/okunskap låg i att vänstersidan var fix i längsled bara för att vänstra axeln såg låst ut men nu förstår jag att den satt inställd med tving. Tack igen Findus! PS väldigt smart lösning!findus42 skrev:Jiggen är gjord för alla vinklar.
Fig2
Mvh Findus
Upptäckte att det tursamt nog skiljer ca 15 mm i höjd mellan Keter mobilt arbetsbord och Wibe 55TP trappstege. Nu har jag ett stadigt materialstöd som inte behöver stuvas undan det ska sågas skivor eller skära gips
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Bockade fästen till mina jobbpass... lite finurligt ändå tyckte jag det blev. Sitter med självborrande in i chassit på bilen.
Sådär. Nu är även bordsfräsen ansluten till min spånsug. Det är ett jävulskt sug och i princip inte en spåna missas vid de flesta fräsningar (beroende på vad man fräser samt hur stort hål det är i iläggsringen).
Monterade bort plastkrafset från fräsen för att få mera raka vägen för spånorna!
Enda nackdelen just nu är att dörren till fräslådan inte går att öppna utan att stänga spjället eller stänga av spånsugen!
Kanske dum fråga som du kanske redan besvarat i annat inlägg.V vectrex skrev:Sådär. Nu är även bordsfräsen ansluten till min spånsug. Det är ett jävulskt sug och i princip inte en spåna missas vid de flesta fräsningar (beroende på vad man fräser samt hur stort hål det är i iläggsringen).
[bild] [bild] [bild] [video]
Kör du med avloppsrör klädda med aluminiumfolie och är det för att få bort statisk elektricitet?
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Gjort lite uppgraderingar till bordsfräsen.
Även veven till fräslyften fick en liten hållare.
Ingen dum fråga men svaret är ja på båda frågorna.Hennke85 skrev:
Det är dock inte för att jag är orolig för dammexplosion eller brand (det är en myt) utan för att slippa få stötar och undvika att rörens utsida blir dammagneter. Dessutom är brunoranga plaströr väldigt fula.
Det brukar ju bli så på plaströr. Hur får du fast folien på rören.V vectrex skrev:
