3 343 318 läst · 18 095 svar
3343k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Anders 1920-tal
· Karlskrona
· 218 inlägg
Anders 1920-tal
- Karlskrona
- 218 inlägg
tjusigt! Vad är det för rör och spjäll du använder? Tillverkare och Diameter?V vectrex skrev:Sådär. Nu är även bordsfräsen ansluten till min spånsug. Det är ett jävulskt sug och i princip inte en spåna missas vid de flesta fräsningar (beroende på vad man fräser samt hur stort hål det är i iläggsringen).
Monterade bort plastkrafset från fräsen för att få mera raka vägen för spånorna!
Enda nackdelen just nu är att dörren till fräslådan inte går att öppna utan att stänga spjället eller stänga av spånsugen!
[bild] [bild] [bild] [video]
Spjällen har jag byggt själv av rörstumpar, MDF och björkplywood. Rören är mestadels 160mm markavloppsrör i PVC och några sektioner är 110mm rör av samma sort. Alla rör är heltejpade med aluminiumtejp.Anders 1920-tal skrev:
Anders 1920-tal
· Karlskrona
· 218 inlägg
Anders 1920-tal
- Karlskrona
- 218 inlägg
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Ja, jag satte en stickpropp där.
Tackar för info och inspirationsbilder. Så ambitiöst och rent som i ditt snickeri lär det aldrig bli här hemma, men alltid bra med tips på lösningar. När jag får tummen ur och sätter igång med spånsystemet kommer jag sno skamlöst från dina inlägg.V vectrex skrev:
Lite extra mellokänsla med blingade rör. Kanske borde kombinera med lite färgade spottar och diskobollar också.
Verktygstokig
· Halland
· 7 481 inlägg
Vectrex verkstad är riktigt clean.. Olas och hans verkstad som är min målbildHep skrev:Tackar för info och inspirationsbilder. Så ambitiöst och rent som i ditt snickeri lär det aldrig bli här hemma, men alltid bra med tips på lösningar. När jag får tummen ur och sätter igång med spånsystemet kommer jag sno skamlöst från dina inlägg.
Tack! Ja, jag trivs mycket bättre när det är rent och iordning!Hep skrev:Tackar för info och inspirationsbilder. Så ambitiöst och rent som i ditt snickeri lär det aldrig bli här hemma, men alltid bra med tips på lösningar. När jag får tummen ur och sätter igång med spånsystemet kommer jag sno skamlöst från dina inlägg.
Häromdagen var jag på väg att beställa epoxyfärg till golvet då jag fått ett antal fula jack av tappade hammare etc. Men då fick jag tala förnuft med mig själv att det är en verkstad och inte ett vardagsrum. Allt kan inte vara perfekt, då hinner man aldrig snickra!
Hittills idag har jag i alla fall tilllverkat en tvinghållare som skulle passa i finrummet!
Finns plats för ytterligare några men just nu tror jag faktiskt att jag har tillräckligt!
Verktygstokig
· Halland
· 7 481 inlägg
Gjorda med dominon eller skruvade? Laminerat plywooden själv eller över från bordet?V vectrex skrev:Tack! Ja, jag trivs mycket bättre när det är rent och iordning!
Finns plats för ytterligare några men just nu tror jag faktiskt att jag har tillräckligt! [bild] [bild] [bild]
Snyggt är det oavsett!
Ser inte att du har några kanttvingar
En 8mm domino i överkant och en lång skruv i mitten på varje konsol, också lim på det! Väldigt stabilt!Frustrator skrev:
Nej, överblivet material från bordstillverkning!
Barnen har invigt lekstugan/klätterhuset och givit ett godkännande!
Ok finishen är inte topp och taksäkerheten är lite klumpig men ville ha en annorlunda design och storleken är baserat på en hel formplyfaskiva.
Tekniskt sett har jag försökt tänka på konstruktivt vattenskydd med farmarskruv som håller skivorna och alla skruvar utvändigt är idragna underifrån.
Bra att barnen är stora nog och kan hjälpa till i trånga utrymmen!
Nu saknas målning och lite hyllor och annan inredning.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 735 inlägg
Ja denna läggs till inspirationshögen inför det kommande leklandet.
