3 324 564 läst · 18 027 svar
3325k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Jag har precis skaffat mig 6m modellen och från 1m och längre går den trögt och ibland får man hjälpa till för att dra in bandet.. Är din likadan?TeroM skrev:
Testing testing. Byggt nya sidledsstoppers så jag nu kan låsa fräsen i båda riktningar varsomhelst i x-led.
Invigning på skarpt projekt, 65*45*5 mastodontbräda. Började med ett varv medfräsning i ytterkant för att förhindra utslag sen körde jag rad för rad. Ämnet sitter med smältlim.
Fungerar väldigt bra det här måste jag säga. Nu blev jag ju återigen sugen på dom där planingsstålen...
Tillverkat en platta för att kunna spänna fast material som ska borras som inte går så bra att spänna i maskinskruvstycket. Diverse plåtar tex. Har tänkte på detta länge, men eftersom det nu behöver borras en del i en tjock plåt så har det blivit lite borrande o gängande några kvällar. Det är ursprungligen någon sorts verktygshållare till en stans eller motsvarande tror jag. Bra material att bearbeta. Körde gängor (m12) direkt med pelarborren vilket efter lite träning fungerade utmärkt.
Nu kan man montera snabbspännare eller spännjärn rakt uppe på en plan yta och använda koordinatbordet för att hamna rätt - utan att behöva plocka av och på maskinskruvstycket. Känns bra, vi får se hur det funkar.
....och så får jag se hur tungt det blir att höja/sänka undra bordet...adapterplatta för koordinatbordet + själva bordet, skruvstycke och planbord väger in på ca 140kg..
Bättre sent än aldrig...den där sulsnéa hyveln som @Frustrator så vänligt gav mig har samlat damm sen jag renoverade den. Men idag kom den till användning
(Ja, bilden är något redigerad, den blänker inte riktigt sådär)
Inte bara idag förstås men jag har fått dit ett utsug på pelarborren. Skalade ner Hornbergers design från Thingiverse med 70% vilket blev 52.5mm innerdiameter. För anslutningen till avloppsröret så gjorde jag en konisk anslutning i Fusion och lade ihop med ett segment med Meshmixer - nytt program för mig!
Har länge letat efter något liknande så det här var värt ~30 timmar i skrivaren över jul.
https://www.thingiverse.com/thing:3283786
En sån där skulle man ha. Konstigt att det inte går att köpa färdigt.B badtastex skrev:Inte bara idag förstås men jag har fått dit ett utsug på pelarborren. Skalade ner Hornbergers design från Thingiverse med 70% vilket blev 52.5mm innerdiameter. För anslutningen till avloppsröret så gjorde jag en konisk anslutning i Fusion och lade ihop med ett segment med Meshmixer - nytt program för mig!
[länk]
Nej, roppade in den på auktion så den är nog minst 30 år denna också. Dock ser de nya helt identiska ut, såg att CO hade en av den lite större Wilesco-modellen för 2 kkr före jul.B badtastex skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 450 inlägg
Jag tror faktiskt det finns likadana, har för mig att jag såg en hos Rockler i samma färgskala som de där som används för kylvätska till metallbearbetning (blå-orange). Dock var prislappen avskräckande vid det tillfället...V vectrex skrev:
Provade någon flexibel slang från Biltema för några år sedab med samma syfter men den gick sönder ganska fort, verkar inte finnas i sortimentet längre så det var nog ingen hit.
Aha! Kombin lever!
Jag plockade undan verktygen som låg kvar på ejcan och skulle kolla hur elen såg ut i kontakten för att få ett hum om kabeln var återanvändbar. Det var rätt "intressant" kan man sammanfatta det. Själva kabeln var klämd/låst med hjälp av en bit gummi och en liten träbit uner klämbygeln. Sedan var bara hälften av skruvarna till kontaktdonen åtdragna. Efter att ha avhjälpt det så kände jag att det var värt att testa att koppla in den igen. Och mycket riktigt! Motorn hummade snällt igång... Så jag kopplade in remmen till hyveln och testade en liten brädstump som låg i närheten. Jag tycker den är lite lågvarvig om jag jämför med en nytillverkad men det kan lika gärna vara trötta lager på kutter och i motor och en gammal rem som gör det. Det är ju förmodligen ett antal år sedan den snurrade senaste gången.
Det bra är att den snurrar.
Det dåliga är att det blev en backe efter fem passeringar. Förvisso plant?
Men det är lättare att pyssla med något som man vet att det fungerar i alla fall.
Det låter bra!
Den har betydligt lägre varvtal än moderna hyvelmaskiner men det kompenseras till stor del av att kuttern har stor diameter så hyvelslagen blir inte alls lika djupa i träet som med de klena kuttrarna som sitter i moderna små hyvelmaskiner. När kutterslagen är grunda får de bli litet längre utan att det har någon betydelse.
Matar man litet långsamt brukar det bli bra. Jag lärde mig efter en tid att mata med lämplig hastighet.
Stenbergaren som jag har nu har också relativt lågt varvtal och bara två knivar i kuttern och stor kutterdiameter. Jag får bra resultat med den men man får lära sig mata med rätt hastighet.
Förresten.....då vi talar om kuttern..... var snäll mot dina lungor och byt belägget på bromsklossen som man manövrerar med bromsspaken på framsidan. Det är med största sannolikhet asbest i belägget. Asbestbelägget är fastskruvat i klossen med en mässingsskruv så får du tag på en bit asbestfritt bromsband är det bara att kapa till och borra hål i det och byta.
Om inte borden är i linje lönar det sig att ta loss borden av laxstjärtsspåren som de löper i och putsa bort all skit och gammalt vaselin och smörja med olja och ställa in tätheten på nytt. På min likadana Ejca gjorde den operationen enorm skillnad.
Om borden fortfarande inte är i linje kan du shimsa mellan maskinstommen och biten som utmatningsbordets laxstjärt sitter i. Inmatningbordet tar man ju loss varje gång man skall planhyvla men utmatningbordet sitter permanent på sin plats.
