15 674 läst · 101 svar
16k läst
101 svar
Quick and dirty frässvarv
Äh, skulle bara spänna en mutter lite. En 19mm blocknyckel räckte inte riktigt så jag bytade till en 1000w borrmaskin o satte snurr på grejorna. Sen satt den!mattiasp skrev:
detaljerad rapport kan det nog blir ikväll eller i alla fall i helgen
Insåg precis att jag tillverkat 8 vänsterben och 0 högerben till mitt hemliga projekt som va hela anledningen till framtagandet av mojängen...så det blir nog lite svarvning i helgen också. Men nu har jag ju koll på grejerna så det borde gå galant.
@Daniel_N här är stålet jag pratade om https://www.wealdentool.com/acatalog/Surface-Trim.html jag kommer nog shoppa hem ett sånt av nyfikenhet. Tror det är ett riktigt bra stål även för dom som planar ändträskärbrädor med fräs. Edit. Anar åtminstone en fas där ute på skärens spets också.
Sen blir det nog något/några rena hålkälstål i större dimension https://www.wealdentool.com/acatalog/Online_Catalogue_Core_Box_202.html
Jag fortsätter min monolog men det är min tråd och trots allt bättre att jag spammar lämpliga frässtål än att ni kidnappar tråden och pratar bord till pelarborren
Så, kolla in det här. Planingsstål som går att få i stor diameter och som går att beställa med vändskär med rundade hörn.
https://www.toolstoday.com/insert-s...rface-planer-and-bed-skimming-router-bit.html
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 643 inlägg
Hör inte den kommentaren nästan hemma i byggbloopers? Glöm inte bilden i så fallOla C skrev:
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Så då blir det två st som resultat av det hemliga projektet?Ola C skrev:
Skämt åsido, oerhört lärorikt och spännande att följa.
Sorry, lyckades precis klura ut hur jag gör om vänsterben till högerben utan att svarva nya.
Tog lite detaljbilder också som visar olika fenomen, vi va rätt risiga på att fota igår.
Bild 1. Resonansproblem, för högt varvtal, inga urrivningar. Rundat frässtål.
Bild 2 vänster om steget. Typiskt urrivningsproblem, speciellt i områden med årsringar parallellt med ytan, för högt varvtal och värre med stål med spetsig kant. Höger om steget vår bästa svarvning, aningen putsad på bilden. Stål med rund profil utan skarpa kanter.
Bild 3. Ok resultat med matningslinjer, dessa går väldigt lätt att slipa ner. Man kan ju välja att mata ännu långsammare men eftersom stången ändå ska putsas så gör inte dessa smålinjer något.
Den här bilden passar nästan i skryttråden. Hursomhelst, benen är fördiga, 4 långa, 4 korta, 4 höger, 4 vänster.
Ni kanske kan ana att det va lätt att dribbla bort sig på vänster/höger, dom är nästan identiska fast spegelvända.
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Väldigt snyggt!
Hur gjorde du fräsningen?
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Snacka om smart svarvlåda du byggt!
Det kommer fler features i 2.0...vinklingsbara medar på utsidan av lådan så man kan köra konade ben, t-tracks där fräsen glider så man enkelt kan sätta stoppers, spånhantering, någon sorts spännkäftar in från sidorna så man även kan låsa stången i bortre änden o annat lull lull.Björn Melander skrev:
Jag kommer att beställa en del stål därifrån. Om någon vill ha något så skicka PM så kan vi dela på frakten.Ola C skrev:
