3 408 993 läst · 18 303 svar
3409k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
I brist på mitt hultafors MST1800 som står hos svärmor sedan vi satte panel i trappan så fick en festoolskena, ett skjutmått och ett annat vattenpass duga. Differensen på ingående och utgående bord är i runda slängar 0,5 mm i ytterkant med en ås i mitten. Inte mycket att arbeta med där inte...
Brädstumpen då? Den är 45 cm lång och var ursprungligen 21 mm tjock. Nu är tjockleken 15,7 mm i början, 17,8 mm i mitten och 19,6 i slutet. Så en differens på 4 mm på en 45 cm lång bit. Lite löjligt känner jag... Vattenpass och virke har kontakt på båda sidorna så inget att klaga på där.
Något förslag på vad som kan vara problem? Nästa steg är att plocka bort borden och göra rent där med.
Jag anser fortfarande att det där inte är ett fel. Kan mycket väl bero på hur brädatumpen var från början. Räcker att den var några mm mer kupad i ena ändan än den andra.VidarH skrev:I brist på mitt hultafors MST1800 som står hos svärmor sedan vi satte panel i trappan så fick en festoolskena, ett skjutmått och ett annat vattenpass duga. Differensen på ingående och utgående bord är i runda slängar 0,5 mm i ytterkant med en ås i mitten. Inte mycket att arbeta med där inte...
Verktygstokig
· Halland
· 7 580 inlägg
Såg du min fråga om du hade planhyveltillsatsen? Om du bara kört med rikthyveln så är varierande tjocklek som förväntat (rikthyveln gör som sagt bara en yta plan, inte parallell)VidarH skrev:I brist på mitt hultafors MST1800 som står hos svärmor sedan vi satte panel i trappan så fick en festoolskena, ett skjutmått och ett annat vattenpass duga. Differensen på ingående och utgående bord är i runda slängar 0,5 mm i ytterkant med en ås i mitten. Inte mycket att arbeta med där inte...
Vertex, ryggen på stumpen är fortfarande plan och hela den brädan var plan och fin innan den blev uppkapad i smådelar till allehanda behov.
Frustrator, om det är "normalt" så har alla andra jag har använt varit onormala som har tagit mycket jämnare. Oberoende av ålder. Denna är visserligen förmodligen en av de "billigare" så det är kanske sant.
Jag får plocka isär och titta om alla passningar mår bra och tvätta/smörja in dem och montera ihop igen och testa om det haft någon påverkan. Bland de verktyg som jag ärver tror jag tyvärr inte att en rikthyvel finns. Pelarborrmaskin, svets, laserhuvuden, bosch blå 10.8v, någon festool och lite andra dyra leksaker finns, men ingen svarv eller rikthyvel... Man kan inte få allt. Men det är bra nära.
Jag känner mig bortskämd.
Verktygstokig
· Halland
· 7 580 inlägg
Ja med rikthyveln har du inget som styr plankans tjocklek så det är normalt.VidarH skrev:Vertex, ryggen på stumpen är fortfarande plan och hela den brädan var plan och fin innan den blev uppkapad i smådelar till allehanda behov.
Känns som att vi talar om varandra. Förstår inte riktigt hur du menar att den skulle ta ojämnt?
Bara för att dubbelkolla så jag begriper:
Du startar maskinen, drar sen plankan över kuttern tills den tar jämt över hela? Därefter mätte du och såg att den var olika tjock i ändarna? Vanligaste felet att det blir så är att man tryckt ojämnt (trycket neråt ska hamna på utmatningsbordet)
Med en rikthyvel ska man inte sen vända plankan och köra andra sidan, man riktar bara en sida (och en sida i vinkel).
Verktygstokig
· Halland
· 7 580 inlägg
Om du menar att du bara drar samma sida ett par gånger över kuttern och sen blev det en kil-form så är det oftast handhavande fel(dvs man tycker lite ojämt, sen upprepar man samma fel varje gång man drar plankan över och felet så att säga multipliceras) Sen kan felaktiga inställningar, exv om du har utmatningsbordet under knivhöjden ställa till det också förstås.
Kan hända att jag har fel här men rätt säker på att alla typer av inställningsfel på hyveln resulterar i en planka som blir konkav, konvex eller vriden. En planka som blir helt plan bör ha korrekt inställda bord och kutter.
Sen är det som @Frustrator skriver att man kan få ett resultat likt det du beskriver genom handhavandefel. Men troligast är att plankan inte var plan från början. Detta brukar man kunna läsa av innan man börjar hyvla.
Verktygstokig
· Halland
· 7 580 inlägg
Ja, för att förtydliga menade jag mest att på en dåligt inställd hyvel så är det ännu lättare att få det kilformat, inte att själva inställningen orsakar det.V vectrex skrev:Kan hända att jag har fel här men rätt säker på att alla typer av inställningsfel på hyveln resulterar i en planka som blir konkav, konvex eller vriden. En planka som blir helt plan bör ha korrekt inställda bord och kutter.
Plankan kan ju också varit rak och när den nu blivit tunnare så släpper någon spänning. Det som talar emot det är väl uppgiften om rak rygg. (Som jag tolkar som ''baksidan" av plankan.
Tack, det har jag. Det blev lite bättre när jag ställde ner efterbrinntiden, nu bränner inte tråden fast i munstycket lika lätt så en färre orsak till trassel. Men det är bara nog bara att vänta på att få hem ny trådledare och styvare alu-tråd.Jarlingar skrev:
Det är inte så enkelt att kutterns skärdiameter är något lägre än utmatningsbordets höjd.
Detta kontrolleras enklast genom att lägga en "rak " träbit på utmatningsbordet så den kommer något framför kutterns centrum.
Vrid kuttern och se om stålen rör vid träbiten , om stålen ej rör träbiten så är utmatningsbordet för högt ställt.
Åtgärd om det går sänk utmatningsbordet något om detta inte går posta om stålen så dom precis nuddar träbiten.
PS om stålen är för högt postade så får du en "Snipe (urslag)" i bakkanten på din hyvlade träbit.
Mvh
Jonas
Mvh
Jonas
V vectrex skrev:
Jo, de har varit uppe tidigare i Daniels tråd om utsug till pelarborren:B badtastex skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/utsug-pelarborr.275832/
Där finns även några länkar.
Jag hittade då att Loc-Line (https://www.loc-line.com) fanns att köpa hos Partille Tools (http://www.partille-tool.se/ovrigt/utsugningsror/) men just nu verkar den sidan vara tom. Det är ju inte omöjligt att det kommer tillbaka snart eller att de kan ta hem något om man kontaktar dem.
Nu när jag sökte lite så hittade jag också en annan leverantör i Sverige:
https://www.norelem.se/se/sv/Produk...slangar/Utsugsslangar-LOC-LINE®-Flexi-75.html
Plasmaskäraren var estetiskt kaputt så blev tvungen att laga den.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 275 inlägg
Snyggt!
Har nåt liknande men från en tysk verktygsleverantör
