norrbottenssnickaren norrbottenssnickaren skrev:
Gjorde ett litet test... kan vara ngt på spåren här med förvaring av skivmaterialet... ska prototypa vidare.
Är inte en skivvagn som man kan svänga ut från väggen typ Jay Bates smidigare?
V vectrex skrev:
Skulle behöva lite råd (verkar overkill med egen tråd).
Jag har byggt en "rullvagn" till min bandsåg. Bandsågen väger minst 250 kg. Vagnen är byggd på så vis att bandsågen behöver sänkas ned i den. Detta för att hjulen skulle hamna utanför så att sågen inte kommer upp så mycket högre. Vagnen höjer bara upp sågen ca 4cm vilket gör att det inte blir för högt vilket det hade blivit om hjulen suttit på undersidan.
Problemet är dock hur jag lyfter i bandsågen i denna konstruktion. Det är inget man gör med handkraft, inte ens med 2 extra gubbar.
Jag har en exponerad limträbalk i mitt lilla snickeri, denna håller utan tvekan för 250kg extra belastning. Jag tänkte jag skulle kunna köpa en sådan här:
[länk]
Men denna behöver ju fästas i limträbalken på något sätt. Är det någon som har något konkret exempel på krok eller liknande jag kan skruva fast i limträbalken? Jag kommer inte åt ovansidan av limträbalken så jag kan inte lägga band över den och jag vill helst inte borra hål igenom balken heller. Tveksamt att en vanlig skruvkrok som man gängar in i trät håller. Hålband i stål som man skruvar på var sida och skapar en ögla med, håller det? Några andra kreativa förslag?
Det borde väl vara lugnt att lyfta bandsågen i armen som håller övre hjulet? Någon som ser några problem med det?
Jag gjorde också ett underrede till min bandsåg för ett tag sen och baxade upp min själv, dock "bara" 190 kg... :)
Jag gjorde en video och mot slutet kan du se hur jag gjorde:
Sågat ut två vangstycken.
(ett klart när bilden togs... Blev sen läggning för barnen. :oops:)
En utskuren trävang i en blivande trappa stöds av en stege vid en vägg i ett pågående byggprojekt.
Ska försöka göra dom klara imorgon. (y)
ceson och 1 till
[media]
Jo, jag har sett videon. Skilllnaden är att ditt underrede är en plattform, min är en plattform med en 75mm hög sarg runtomkring. Allt för att inte sågen skall bli allt för hög (hjulen är inte under utan bredvid sågen).
Kan du inte palla upp sågen först och sedan bygga underredet på plats?
Vad tillför en sån?
Jo jag förstod det, men kan du inte få upp sågen högt nog för att få under underredet och sedan släppa ner den innanför sargen?
Vad tillför en sån?
Smidigheten att kunna dra ut större skivor eller spillbitar som man förvarar på baksidan istället för att nå dom som du satt långt in mot väggen.
Ja, jag säger inte att det är omöjligt. Men enkelt är det definitivt inte, särskilt inte ensam. Jag känner att en lyftanordning är något jag kommer behöva i framtiden ändå.
Nästa gång kanske det är en 600kg tung bordssåg som skall lyftas av ett släp. Just nu är jag helt hjälplös inför ett sådant projekt.
Kan du inte bara banka till ett u-format plattjärn som du skruvar på vardera sida om balken med franskskruv?
Vad tillför en sån?
Det går att städa utan att flytta varenda bit en och en.
Det går lätt att möblera om för att göra plats för större projekt :)
Jag har regler. Undvik all förvaring direkt på golvet så länge det är möjligt. Att kunna flytta allt gör arbetsytan mer flexibel och gör det möjligt att ha flera saker i arbete och fortfarande kunna arbeta effektivt.
Ögonblicksbild tagen för 5 minuter sedan
Verkstadsinteriör med möbler på golv utan förvaring, och synliga arbetsbord samt flera dörrar.
Hur många dörrar är det i bild?
Mvh Findus
MÅNGA !!!! ;)
Microkatten
Jag har samma regel. Du måste ha fler möjligheter än jag, Findus! :D
Samling av trämaterial och verktyg i en oorganiserad hög på en arbetsplats.
findus42
Börjat montera nya leksaken..sakta sakta.. Delvis monterad svart maskinställning på ett mönstrat bord med kartong i bakgrunden.
ceson och 1 till
Vad ska den bli när den blir stor? En A8?
