Ber om överseende med röran!
Men iaf, jag ger er! En leviterande bandsåg!
Del av en grön bandsåg nära golvet med synlig upphängning, i ett rörigt verkstadsutrymme.
Grön bandsåg upphängd i orange rem på en byggplats med synlig röra på golvet.
Löste upphängningen enkelt tack vare tipsen från @findus42 Tack!
En bandsåg som hänger i taket med hjälp av orangea spännband och kedja i en verkstad.
Bandsåg upphängd i taket med en orange rem och kättingblock på en rörig verkstadsbakgrund.
Björn Melander och 9 till
fahlis fahlis skrev:
En A8?
Japp!
Snyggt vectrex!
V vectrex skrev:
Löste upphängningen enkelt tack vare tipsen från findus42 Tack!
Tack. Men det är oförtjänt. Rådet kommer från @TeroM
Ser stabilt ut :)
Mvh Findus
TeroM
Ja, ber om ursäkt @TeroM ! Det är dig jag ska tacka!
TeroM
Fräsmall i furuplywood med hål för dominofogar, framför OSB-skiva och svart MDF-panel.
Hörnet av en furuplywoodskiva med en fräst rektangulär fördjupning för förvaringsfunktion.
Tyckte det funkade så bra med skivförvaringen så jag gjorde en fräsmall i furuply. Tänkte använda genomfärgad svart mdf. Gjorde hål med dominon för denna version kommer bli 2.4m + 1.2 meter bred för separat förvaring av stora och små skivor. Så det ska gå gummiband åt två håll om ni hänger med ;)
Skickareboden har blivit städad och bandsågen har har hamnat i sitt nybyggda hjulunderrede!
Otroligt vad enkelt det blev att flytta sågen!
Bandsåg placerad på ett nybyggt hjulunderrede i en stökig verkstad.
Bandsåg placerad på ett hemmagjort hjulunderrede inne i en välstädad snickarbod.
Funderar på att installera någon form av justerbara fötter på underredet så att man kan få den att stå stumt och stabilt mot golvet. Hjulen är inte låsbara.
Björn Melander och 5 till
Enklast är väl då fyra kilar.
Fortsätter att skruva ihop skrivaren..någon minut här och någon minut där.. Pågående montering av en 3D-skrivare med delar på ett mönstrat bord framför en kartong märkt Anet.
FredrikR och 1 till
Lite framsteg till 3D-skrivare under montering på ett mönstrat bord med synliga kablar och komponenter.
norrbottenssnickaren och 3 till
Verkstadsrum med diverse träbearbetningsmaskiner, arbetsbänkar och material utspridda.
Ett rörigt snickeri med verktyg och oöppnade lådor mot en svetssektion i verkstaden.
Försöker få ngn ordning i snickeriet. Andra bilden är mot svetsdelen. Har fortfarande sjukt mycket att packa upp suck.
Om man är fullständigt oorganiserad kanske man ska hålla sig till ngt mindre stressigt... typ frimärken?
Lambr1
Mobil bas med hjul under en verktygsmaskin bredvid en blå spånsug.
Fick ihop min mobila bas till ejca-sågen. Ska köra en liten 1hp+ spånsug som dedikerad spånsug till sågen.
Björn Melander
Flexibel slang ansluten till maskin i ett verkstadsutrymme, indikerar att den är stel trots mindre diameter.
En jäkla tur att jag inte tog den styva flexibla slangen från Svedendro utan ringde innan... den här var ju jävligt stuv fast den var 40% tunnare.
Vilken fin verkstad du fixar. Kul att se(y)
Ja men det känns jättekul. Då det är mitt och fruns ”för alltid hus” så tyckte hon att jag skulle slå till på det största garaget detaljplanen tillät. Jag höll med ;)
Man skulle kunna önska lite mer tid bara men det verkar inte växa på träd direkt. :)
Lambr1
