3 310 327 läst · 18 001 svar
3310k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
För helvete Ola va smart. Den där kan du absolut sälja. Kan du inte kontakta axminster eller dyligt! Alternativt göra en som påminner om en stop collar?Ola C skrev:Var i stort behov av att kunna göra 10mm djupa hål med dominon. Har stört mig länge på det, 5mm brickorna är ju 30 långa men gör man 20 i ena ämnet blir det 12 i det andra och i mitt fall var det för djupt o 4mm brickorna (som är 20 långa)ansåg jag för små för mitt ändamål.
Så, välkommen till världen DomiStopper©
[bild] [bild]
Super, Ola! Älskar dessa små kluriga hjälpmedel!Ola C skrev:
Påminner mig om Seneca Woodworking, som bl.a. gör lite fiffiga addons till Festool. Bl.a. denna adapter, som jag har haft god nytta av, som gör att XL-Dominon även kan använda den lilla Dominons frässtål:
Kul att ni uppskatta denMicrokatten skrev:
Den där adaptern kan vara dålig för Domino-xl maskinen, jag skrev om det här https://www.byggahus.se/forum/threads/varning-domino-700-med-seneca-adapter-foer-500-bits.290325/ har inte själv nån xl och har inte följt ämnet sen jag postade inlägget.
@norrbottenssnickaren nja, jag har inga planer på att gå world wide, tror inte behovet är så stort och det är ju ytterst enkelt att göra en egen.
Ola, tack för länken om Domino-adaptern, hade inte sett det innan. De verkar inte ha kommit fram till någon slutsats huruvida adaptern skapar något problem för XL, och många är skeptiska att så skulle vara. Men man vet ju aldrig, tredjeparts-tillbehör används trots allt på egen risk. Adaptern verkar i alla fall fungera bra för många, inkl. mig själv.
Tror du behöver två maskiner för ökad produktivitet!
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
Ola, är det några problem att kapa så små dominos på bandsågen? Jag börjar alltid svettas när jag skall klyva smala (och även korta) ämnen på bordssågen, men det kanske går bättre på en bandsåg iom det smala bladet?
Gick hur bra som helst, använde en liten påskjutare o förde dominons kortsida längs anhållet.Microkatten skrev:
Med förhoppningen att "red wunz go fasta" sätter jag nya gamla handtag på nya gamla metallfilar. Fils i vilket fall good i handen!
Edit:
Them bastards lookin' good!
Edit:
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
ullberg
Verktygstokig
· 3 874 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 874 inlägg
På MFT är det ju lite av "The first cut is the deepest" eller åtminstone hardest, tog mig säkert ett halvår innan jag tog mod till mig att sätta sågen i det (tja eller om det var att jag inte gjorde några projekt under den tiden)jonmo skrev:
/U
