3 473 982 läst · 18 524 svar
3474k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Lite grovt är rätta andan . Det skall fungera och underlätta arbetet. Fint material skall användas till produkter.Skooda skrev:
Jag kan föreslå ett tillägg till konstruktionen. En ledad arm av lite spillbitar och några enkla ledgångjärn. Har du en gång börjat hänga upp sladdar och spånslang vill du aldrig mera ha dem på golvet. Den behövr inte nå särskilt långt. Räcker om den går till mitten av det du jobbar med.
Så här ser den ut som jag gjort vid min bänkplats. Inget stilfullt. Thunderdoom design department som vanligt, men fyller sin funktion väl.
Mvh Findus
Gjorde även klart sängstegen igår.
Otroligt smidigt att såga tapparna med avståndsmätaren jämfört med att räkna ut rätt antal varv/tänder på kugghjulen.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Efter en sväng till järnaffären där några gångjärn, maskinskruv och karbinhakar inhandlades bar det hem till garaget, letade upp några spillbitar, sänksågen och perlarborren fick jobba lite och detta skapades.
Testade lösningen en snabbis med inkopplad slipmaskin, kändes lite annorlunda men jäkligt nöjd med lösningen och tipset. Detta går helt i den riktning som jag hade när el-planeringen gjordes för garaget, golvet ska vara fritt från skarvsladdar och dylikt.
Skooda@
Stiligt
Snart har du hängare för de mest frekventa handmaskinerna på ställningen. Då sätter du grendosan direkt på damsugaren och har maskinerna kopplade hela tiden. Att trä i sladdarna i karbinhakarna blir tradigt. Sätt ett par krokar i armen att bara lägga sladdarna i så är det löst.
Mvh Findus
Stiligt
Mvh Findus
Tackar tackar, ang strömkabeln, så är allt du skriver redan gjort.
Edit: jag testar att använda skarvsladden som är i trädd, risken är att man retar sig på att man har för ”mycket” sladd istället, ska ha krokarna i minnet och bara använda maskinens sladd direkt i grendosan.
findus42 skrev:Skooda@
Stiligt
Mvh Findus
Justerat in täcksidorna på garderobsbygget i källaren. Den putsade väggen bakom garderoben är inte helt jämn så täcksidorna sågades i 45-graders vinkel och "scribades" mot väggen. Använde masoniteremsor för scribning, sågade till dessa och förde över profilen till täcksidorna. Blev apbra.
Ganska rustikt och inte särskilt snyggt bygge — inte mycket att skryta med egentligen men det gick åtminstone fort.
Har äntligen smällt ihop förvaring till alla papperskassar som drällde omkring instoppade här och var i källaren. Det är plats för närmare 100 st så nu är det ordning och reda. På kassarna...
Lite färg också, påskgult kanske?
//Ronnie
//Ronnie
JA! Lite gul färg mångdubblar som bekant priset på möbeln https://www.svenssons.se/p/hyllor-s.../national-geographic-bokskåp-gult/00808001001
...när du är färdig med målandet kan du läsa dina pm.
Idag avslutade vi svarvkursen vi haft inom "Slöjdföreningen" Jag svarvade en träklubba i björk. Hade ett par 2 meters stockar liggandes i garaget, så jag kapade av en bit på c:a 60 cm. Diametern var c:a 15 cm. Den skalades av på huggkubben med yxa för att ta bort all bark. Tog den till föreningslokalen och frågade våran kurslärare tillika min gamla slöjdlärare i mellanstadiet, om jag kunde sätta upp den i svarven. Jodå, det gick bra, bara jag lät honom börja svarvningen. Den var väldigt ojämn. Allt gick bra och jag började svarva. Synd bara att jag inte tänkte på att fota den INNAN vi satte den i svarven.
Resultatet blev ganska bra tycker jag. Och en MASSA svarvspån på golvet. Till slut stod jag på en matta av svarvspån. ;-)
Tidigare i veckan svarvade jag ett nytt skaft till en grillspade.
Svarvning är KUUUL!!!
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
