3 597 585 läst · 18 798 svar
3598k läst
18,8k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· Halland
· 7 762 inlägg
Är tejp ett verktyg?
Plötsligt försvann wifit här hemma. Började felsöka, routern visade sig vara avstängd..konstigt..den står ju längst in i en garderob..
Död när jag försökte starta den. Lite felsök till visar att on/off-knappen gett upp.
Gjorde som vi alltid gör inom sjukvården, lite tejp s håller vi oss flytande
Råkade ut för liknande problem för ett par veckor sedan, inget wifi och lika lite trådat nätverk när jag vaknade på morgonen, visade sig vara 12V-trafon till Unifi-prylarna (USG-3P) som gett upp, så det ger tyvärr inte heller immunitet...MathiasS skrev:
Legat luftigt på en öppet hyllplan i källaren.
Påminner mig att jag borde köpa en ny permanent trafo dit, alternativt köpa nya kondensatorer till den som sagt upp sig, som nu har klippt sladd... (Snabblösningen blev en variabel trafo utan kabel och nyttja befintlig, då jag tänkte det bara var slänga, innan jag upptäckte att den faktiskt gick öppna med lite våld.)
Näe, inget är 100%. Har faktiskt haft ett nätaggregat på en Poe switch gå sönder men i övrigt har prylarna rullat felfritt vilket man inte kan säga om all annan skit som passerat nätverket här hemma.J JFrisk skrev:Råkade ut för liknande problem för ett par veckor sedan, inget wifi och lika lite trådat nätverk när jag vaknade på morgonen, visade sig vara 12V-trafon till Unifi-prylarna (USG-3P) som gett upp, så det ger tyvärr inte heller immunitet...
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 609 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 609 inlägg
Snyggt! Påminner om vår lampa ☺️👍A Anderscurl skrev:Blev inga bilder under byggets gång. Men ingående delar. 20x20mm U-profil som bas. Sågade lite vinkel i ändarna för en snyggare profil. Svetsade dit en plåt i varsin ände. Blånera på samma sätt som trappräcket. Bockade ut kanterna för att få plats med aluminiumprofilen som ledstripen sitter i. 125cm led då den blev på 10w då och matchar Plejd pucken. Koppartejp på insidan för att få lite stil som matchar andra lampor.
[bild][bild][bild]
Mycket inspiration hämtades från just den lampan 👍
Då låter det som att den skulle kunna funka för mig, behöver komma åt och polera insidan av en plexi konstruktion och har ca 14cm mellan ytorna.mexitegel skrev:
snyggt. hur "blånerade" du?A Anderscurl skrev:Blev inga bilder under byggets gång. Men ingående delar. 20x20mm U-profil som bas. Sågade lite vinkel i ändarna för en snyggare profil. Svetsade dit en plåt i varsin ände. Blånera på samma sätt som trappräcket. Bockade ut kanterna för att få plats med aluminiumprofilen som ledstripen sitter i. 125cm led då den blev på 10w då och matchar Plejd pucken. Koppartejp på insidan för att få lite stil som matchar andra lampor.
[bild][bild][bild]
Jag borstade och slipade rent alla ytor. Sedan tvätta med bromsrengöring. Efter det så penslade jag på plåneringsvätska i två omgångar och sköljde av med kallt vatten mellan omgångarna.
https://stockholmsvapenfabrik.se/shop/en/equipment-for-gunsmiths/462-blaaneringsvatska-250-ml.html
Haha. Fick köra samma lösning på min (hade exakt samma router som på bildenlFrustrator skrev:
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Dagens verktygsinköp!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Förvara aluminium stege?
Köpråd makita cirkelsåg eller sänksåg
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
