3 597 643 läst · 18 798 svar
3598k läst
18,8k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Färgen på oljehus nummer ett hade inte torkat innan jag började knacka på oljehus nummer två, denna gång till en bansignallykta som jag inte fått tag i ljuskälla till. Tog lite bilder under arbetets gång denna gången.
Överbiten gjordes av en rund plåtbit som knackades konvex mot olika mothåll. Kanten veks med en tång och knackades sedan. Mellan varaven glödgades plåten för att avhärdas och för att krympa knäckningarna.
Väggarna knackades till i ett specialvektyg jag byggt av en bit trallbräda.
Sedan mjuklöddes toppen mot väggarna och insidan spacklades med tenn.
Botten och oljehusring pålödd sedan provmontage i lyktan och nu står den med olja i för kontroll av tätheten.
Än har jag en del att lära om plåtknackning och lödning men det blir bättre och bättre. Nästa projekt blir nog att bygga en hel lykta.
Bilder på oljehus nummer ett ihop med sin lykta, en loklykta från 1800-talets andra hälft.
vcx
Byggnovis
· Göteborg och Bohus län
· 335 inlägg
vcx
Byggnovis
- Göteborg och Bohus län
- 335 inlägg
Ökat på maskinparken lite. Grannarna börjar undrar om jag ska starta en entreprenadfirma... 😆
Det var dock lite svettigt att få hem dom. Med 120 hk på 20 ton så gick det inte fort i backarna. 🙂
En parasollfot/-hållare.
Här slängs inget. Vilket ibland också kommer till nytta 😅
Cirkelsåg, bandsåg och Arboga.
Verktygstokig
· Halland
· 7 762 inlägg
Vissa aktiviteter passar bra ihop. Som att baka pizza och svetsa gjutjärn.
Jag behövde laga ett större kugghjul som var av.
Till att börja med - Vad är det för material? Brottytorna antyder gjutjärn, men för att vara säker så borrar jag ett litet hål där det inte syns. Spånorna från gjutjärn ser helt annorlunda ut än spånorna från stål. Gjutjärn ger ett fint, svart damm och korta, grå metallspånor medan stål ger blanka spånor.
Sedan till det här med pizzan då. Det är lämpligt att förvärma sversgodset till 150-300 C. Så när ugnen ändå är på 250 grader så är det ju bara att passa på.
Sedan är det "bara" svetsa. Jag hittade bara OK 92.15 i gömmorna. Den påminner om nickelelektroder för gjutjärn, men innehåller även krom. Får se om det funkar i längden. Eftersom grundmaterialet och svetselektroden är så otroligt olika så beter sig smältan ganska oförutsägbart. Det gick ändå rätt bra.
Nu återstår bara att slipa ut fogen, måla och montera.
Kan nog bli bra.
Kan nog bli bra.
Ironiskt nog är vädret på eftermiddagen betydligt mer grävvänligt men nu är det klart. Hela operationen tog väl en ca 5 timmar. Sträckan var ca 20 m.
Lite syns det var jag grävde men om ett par veckor syns nog inget alls.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 387 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 387 inlägg
Så du grävde ner en slang i gräsmattan för att kunna dra en släng över gräsmattan? Verkar rimligt. 😅😉tommib skrev:
Får nog inte nobelpriset för det här men...gjorde ett snabbt fultest på en idé jag haft några år. Rengöra frässtål är trist, rengöra dom med kullager är ännu tristare o tristast av dom alla är varianten där man inte enkelt kan plocka av lagerna.
Så, jag har snott ihop ett bad där man kan ställa höjden på stålet så skären badas men kullagerna gör det inte.
Man knuffar i stålet i locket med marginal, efter det är i badet skjuter man ner det till lagom höjd o spänner åt skruven.
Som sagt snabbprototyp, det kommer en annan sen som kan ta alla diametrar o med lite större bad som inte är så känsligt på nivån för vad man stoppar ner där.
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Dagens verktygsinköp!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Förvara aluminium stege?
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Köpråd makita cirkelsåg eller sänksåg
