3 597 528 läst · 18 798 svar
3598k läst
18,8k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Hmmm. Och jag trodde det var ett solur som stannat.😉P Prodigys skrev:
Enkelt och snyggt👍
Ska bli spännande när jag får den på plats, tog hem lite glaskross som används till linjemarkeringar på väg för att reflektera ljus som jag slängde på färgen när den var ny så tror och hoppas att stenen verkligen kommer lysa när strålkastarna från bilar träffar den.Noramasen skrev:
Har tillverkat verktyg för att tillverka verktyg och sen tillverkat verktyget.
Först gjorde jag denna chuck för små borrar, jag behövde borra ett ganska litet hål (2mm) i rostfritt stål och det gick inte så bra med den vanliga utrustningen. Joe Pieczynski på youtube kom nyligen ut med ett tips om detta verktyg, så kan man handmata små borrar och nyper dom fast så snurrar hela chucken med.
Här används det i svarven, hela chucken kan snurra fritt, den åker fram och tillbaka på den mindre stången som syns i tidigare bilden. Man borrar för handkraft alltså.
Jag har alltså tillverkat ett munstycke till högtryckstvätten. Till vänster ser man originalet och till höger min prototyp. Jag försöker klura ut ur man designar dessa för att få olika sorts mönster. Den jag har ger mest en rak stråle och den jag tillverkade breder ut sig litet mera men inte så mycket mera, men vinkeln på avfasningen runt hålet verkar ha en effekt, jag undrar om djupet också inverkar. Kanske en djupare avfasning ger större kon, jag ska testa detta sen.
Ikväll fick kycklingarna ett nästan färdigt tvåvåningshus som ska skruvas upp i hönshuset.
Byggt av det som blev över efter rivning av innervägg samt fyndhögen i trädgården.
Funktion före finish kan man säga.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 183 inlägg
Hej @Taren43 - designen på stängslet till odlingslandet bredvid hönshuset ser intressant ut, har du möjlighet, och vill förstås, får du gärna visa någon bild på hur det ser ut. Och kommentera om det lyckas hålla rådjur borta?T Taren43 skrev:
Man vet att det är dags att gå och lägga sig när man läser rubriken på startsidan: ”Projekt: hönshus. Och gård åt kycklingarna” - låter makabert men det är väl inget konstigt med det, egentligen.
Ontopic ser det riktigt fint ut!
Hej,S stugfar skrev:
det är egentligen bara 6150 armeringsmatta fäst på 70x70 impregnerade stolpar, sedan kapade jag till 40x20 ribbor och fräste ur hack i dem för att klämma fast nätet mot stolpen. sedan en topp-bräa i 28x120 trall. den här håller nog inte rådjuren ute, av den enkla anledningen att den bara är 110cm hög, men lite högre skulle det säkert fungera, tror bara vi haft ett besök av rådjur där inne, misstänker att det hoppade över.
Trevligt staket. Fast som du skriver, så stänger det inte ut rådjuren. Lite olika uppgifter, men de flesta verkar tycka att rätt höjd ligger runt 170-190 cm om de inte ska kunna hoppa över. Vi satte upp 200 cm runt hela gården och nu promenerar de in bilvägen genom grinden i stället.
Renoverare
· Värmland
· 1 087 inlägg
Renoverare
· Värmland
· 1 087 inlägg
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Dagens verktygsinköp!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Förvara aluminium stege?
Köpråd makita cirkelsåg eller sänksåg
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
