3 394 913 läst · 18 260 svar
3395k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Gjort klart en variant på Olas dubbelsläde. Lite feltänk och småfusk på vägen, men nu är den rak, stabil och enligt mina första tester verkar den lika smidig som det var tänkt. Nu kanske jag vågar ge mig på att fixa de där schackpjäserna som stått på listan ett bra tag.
Den där märkliga pinnen är det stopp som bromsar släden från att åka så långt att fingrarna ryker. När den inte ligger bakom släden mellan borden får den sitta som på den andra bilden. Förhoppningsvis är den tillräckligt irriterande och i vägen där, så att jag inte glömmer att lägga den på plats innan jag sågar.
Länk till den riktiga:
Både stolar och bord är designade av Gerrit Rietveld på 30-talet och har just kommit i nyproduktion av Hay.J JonasJN skrev:
Jag utgick från en kombination av originalritningarna som jag hittade här och 3D-modeller på Hays hemsida, här.
Vad gäller lilla bordet så slutade det med att jag drog en skruv i varje ben, uppifrån genom skivan. Inte supersnyggt men verkar vara så det var gjort i originalet. I Hay-varianten syns inte skruven. Hade jag haft en dominofräs så hade jag nog kört en domino och limmat.
Meckar båt. Tog för ovanlighetens skull hem båten i vintras i hopp om några fina helger i mars-april för lite meckande. Men det blev inget med det för då snöade det. Så nu står jag här i juni med båten på land. Illa.
För första gången på 13 år så böt jag bränslefilter. Båtmotorer brukar ju av de flesta ägare anses vara lika kräsna med maten som småbarn. Det ska vara bara 98 oktan eller bara alkylat osv. Den här motorn tuggar dock glatt i sig det som bjuds.
När jag nu hade ett bränslefilter som dragit igenom ett par kubikmeter 95 oktan från macken och rätt många dunkar annan kasserad soppa som jag fått av bekanta med mer kräsna motorer så tänkte jag att det vore kul att se hur mycket gegg som sitter i filtret.
Inte så mycket på det hela taget. Mest färg och rostflagor från en dålig bränsletank som jag skrotade för tio år sedan. Så jag tror inte så mycket på alla skräckhistorier om vad 10% etanol ska ställa till med. Inte ett spår av påväxt eller upplösta gummipackningar.
Verktygstokig
· Halland
· 7 555 inlägg
Det här med gammalt fönsterkitt var väl inte skitkul när man inte har optimala förutsättningar.
Nu kör jag på frihand med varmluftspistol från Biltema och en Bahco-skrapa. När det är dags för riktig fönsterrenovering på huset kommer jag göra annorlunda.
Det är i alla fall linoljekitt men arbetssättet är inte optimalt märker jag:
*) Alldeles för låg arbetshöjd för mig som är 190 cm.
2. Väldigt dåliga fastspänningsmöjligheter med billiga pallbockar.
C. Fuljärn på frihand pajar fönsterbågen för lätt när kittet kan tvinga iväg järnet, och skrapan kräver mycket mer värme av någon anledning.
IV. Pelarborr à la stigen underlättar men borde ha en egen kylväska.
• En speedheater och ett ett kittstämjärn hade antagligen varit bättre men jag var för snål.
Verktygstokig
· Halland
· 7 555 inlägg
Snickrar elementskydd. Hälften av ribborna fastskruvade, nu ska jag sova middag.
Lite byggarquiz:
1) Om kundens golvvärmeskåp ska monteras med utanpåliggande gips, kommenterar man att man satt gipsen för långt in
a) innan montering,
b) efter montering eller
c) inte alls?
2) När det ändå är monterat, och skåp byggs framför, kollar man om luckans ram får plats
a) innan montering,
c) inte alls?
Nu fick jag i all fall dit det hela.
Edit: kan tillägga att stavlimmad bok är rätt jobbigt att snida i...
a) innan montering,
c) inte alls?
a) innan montering,
c) inte alls?
