3 473 878 läst · 18 524 svar
3474k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Idag var det gipsat och den nya porten blev monterad. Lägger med en bild på den gamla originaliteten från början av 70-talet när huset byggdes.J JBir skrev:
Egentligen mest en PoC för att se hur det ser ut med stående kjol, jag är både nöjd och inte. Berget framför gör att jag inte kan ha dem lägre förutom de tre till höger som jag ska göra om - nån gång…
Projektbudgeten är liten för detta projekt och för att få hylsan av motoraxeln så behövdes en glidhammare. Det fick bli en McGyver-variant av sådant som fanns hemma.MathiasS skrev:Hade inte mycket tid idag, hann skaffa en ny låsringstång med lite längre ben än den jag hade men för nästa moment verkar det som att jag fått lite "hjälp" av tidigare ägare som påbörjat denna renovering, men kastat in handduken.
Det sitter en Pahlen-specifik hylsa på elmotorns utgående axel och i den satt det fyra stoppskruvar. Den övre verkar inte ha någon gänga kvar i hylsan, nästa är borttagen, den tredje kommer jag få borra ur och den i botten var den enda som var orörd, den gick att skruva ur. Gissningsvis sitter denna hylsa fast på motoraxeln också, andra verkar använda en glidhammare för att få loss den....
Hylsan har dock sett sina bästa dagar (förstår inte riktigt hur det blivit såhär men iprincip är det sprickor vid varje stoppskruv.
Nu ska jag nog sätta indikatorklockan på motoraxeln innan jag går vidare - är den krokig tror jag man får överväga plan B, sälja pumphuset i brons på skroten….
Då mitt lilla bord som står bredvid grillen mer eller mindre höll på att självdö bestämde jag mig för att göra en uppfräschning på det ( jag gillar det lilla bordet så fick bli att återuppliva det ) så här blev det . Verktygen som användes här var kap och gersåg och fräsen fick sköta borrandet med ett bord jag byggt för att snabbt kunna använda olika stop som sätta dit med tving.
Nu är det bara det där jävlar målandet kvar……..
Tapetserat på snickarvis.
Eller mönsterpassning från helvetet.
Hall med åtta dörrar utan räta vinklar. Jag vet hur målare gör. Tycker inte om att skära när jag hänger. Har istället mallat och måttat varenda bit.
Även runt brytaren och nätverkscentralen.
Medger att mönsterpassningen inte blev perfekt då jag var tvungen att gå från två håll och mötas vid nätverkscentralen.
Zoomar man in i hörnet går det att se mitt kreativa mönsterfusk.
Hitta två ”fel”
Mvh Findus
Hitta två ”fel”
Mvh Findus
Kollar Mello, det största fanet av dom alla @Daniel_N skulle egentligen kommit över men han verkar som vanligt smugit in som konferencier i spektaklet istället för att komma hem till oss.🤔 Han verkar iaf inte jätteimponerad av Finlands bidrag...
Allvetare
· Västra götaland
· 9 431 inlägg
Bytt hjul på skottkärran...
Ska bli kul att se hur länge plastfälg med punkteringsfritt däck håller... Gamla slangen höll väl 3-4 år, och tydligen var det dumt att trycka i 4 bar i den.... Tyvärr var fälgen alldeles sönderrostad så nytt fick det bli... Uppgradering till 20 mm axel med riktiga lager dock...
ullberg
Verktygstokig
· 3 905 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 905 inlägg
Insåg att det var hög tid att byta ut förtöjningsutrustningen och eftersom jag för en gångs skull kom på det någon vecka innan sjösättning så kunde jag göra riktiga splitsningar istället för de ”panikpålstekar” som jag använt när jag inser det i samband med sjösättning
Nu återstår bara att såga bort sista gamla förtöjningsfjädern från bryggan där höstens försök till bortmontering slutade med att jag vred av örat på det sönderrostade schacklet, de nya fick schackel i rostfritt…
/U
/U
Förbättrade förra årets dumsnålhet. Varför göra det rätt från början.
Bytte ut sockerbitar till kopplingsförbindning med kabelskor istället. Den övre delen med sockerbitar får sitta kvar. Där går tändtråd mellan plus och brytare för t.ex. lanternor i båten.
Kan snyggas till men är något mör och nu fungerar det. Wago är för att koppla ihop akterlanternan med övriga. Fästet jag hade innan orkade jag inte leta plats för så blev ett buntband i kabelstammen för instrumentbrädan istället.
https://www.seasea.se/kabelförbindning-2-5mm-skruv
Renoverare
· Uppsala
· 1 846 inlägg
Bauhaus, eller hur? Mitt har hållit i drygt 10 år hittills.Dan_Johansson skrev:Bytt hjul på skottkärran...
Allvetare
· Västra götaland
· 9 431 inlägg
Där sa du något, har en förtöjningstamp som jag ska byta ut. Har varit dålig i flera år. Behöver komplettera med några bergskilar till också. 👍ullberg skrev:Insåg att det var hög tid att byta ut förtöjningsutrustningen och eftersom jag för en gångs skull kom på det någon vecka innan sjösättning så kunde jag göra riktiga splitsningar istället för de ”panikpålstekar” som jag använt när jag inser det i samband med sjösättning
/U
