Johan Gunverth skrev:
Du har inte skrivit vad det är för router och/eller wifi du har. Om jag inte minns fel så var det problem med MIMO på vissa fabrikat och Macar för många år sedan. Det var också många år sedan din Macbook Pro var modern så det kanske är samma problem igen. Apple stödjer inte heller MU-MIMO (av patentskäl) så du kan ju kolla i din router och stänga av den funktionen för att testa vidare. Det verkar helt klart vara routern som förvirrar macen på något sätt i och med att den fungerar på andra platser utan problem.
…och när alla problem är lösta ser du till att uppgradera till Sequoia.
[länk]
Routern är en genexis.
Hur ser man vad man har för Wi-Fi?
Leverantören är Sappa-E600 (hittar även Sappa-60D0 i Routern)
Nått MU-MIMO hittar jag inte i Routern.
Vad är Sequoia??
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 919 inlägg
OK. Du verkar ju få radio, men inte nätverk.
Nästa steg: det är en hyfsat ny router som kanske är inställd på att bara acceptera WPA3. Detta kom 2018, så enheter tillverkade senare borde hantera detta om de har 11ac i hårdvaran. Din MBP gör det inte p.g.a. en hårdvarubegränsning (11n).
Kolla efter inställning i routern att acceptera WPA2 på WiFi.
Edit: Sappa skriver:
” Vi rekommenderar att du använder WPA2 eller WPA3, som är de senaste varianterna på säkerhetsprotokoll, det är också de säkerhetsprotokollen som vår router (Genexis Pure E600) är inställd på.”
PS. Sequoia (macOS 15.x) är det nyaste systemet som du faktiskt kan installera på din gamla dator med lite trix enligt länken. DS
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 919 inlägg
Testade du att byta kanal på 2,4GHz till kanal 1? Din grannes router hade samma kanal 6 som din och med starkare signal. Routern är nog inställd på ”Auto” nu. Vid varje omstart skall en den egentligen sätta en kanal som är ostörd. T.o.m. din Mac konstaterade ju att kanal 1 var mest lämplig.
