Dämpa ljudet med akustikpaneler - priser, montering och bästa valen för ditt hem
Vill du få en mer dämpad ljudnivå i sovrummet eller skapa en mer dämpad miljö i ett vardagsrum med högt i tak är akustikpaneler en väg att gå.
Akustikpaneler snyggt monterade i taket. Foto: Träbutiken
Idag bygger vi gärna hus med stora fönster, hårda golv och minimalistisk inredning, som skapar ljusa och luftiga rum. Baksidan med det är eko och efterklang. För den som vill ha en mer harmonisk ljudmiljö finns en lösning: akustikpaneler. De finns i mängder av olika utföranden, material och stilar, och kan därmed även tillföra ett designelement.
Från att ha varit en produkt främst för studios och kontorsmiljöer har de nu blivit en populär inredningsdetalj i privata hem och säljs både hos specialiserade återförsäljare och ute i byggvaruhusen. Men hur fungerar de egentligen? Och vad kostar de?
Så fungerar en akustikpanel
Ljud rör sig i vågor och studsar mot hårda ytor. När en akustikpanel monteras på en vägg eller i taket fångar den upp ljudvågorna, absorberar dem och minskar efterklangen i rummet.
En träpanel med en ljuddämpande filt bakom fungerar genom att bryta upp och fånga ljudet. Textil- eller skumpaneler absorberar ljud mer direkt och används ofta i hemmakontor eller studiomiljöer.
Olika typer av akustikpaneler
Utbudet av akustikpaneler har vuxit de senaste åren, både i funktion och design. Idag finns det flera alternativ som passar olika behov och stilar:
- Träpaneler – Populära i vardagsrum och kök. De kombinerar god ljuddämpning med en stilren och varm design.
- Textilpaneler – Klädda med tyg och ofta fyllda med dämpande material som ull eller skum. Vanliga i sovrum och kontor.
- Skumplastpaneler – Ett budgetvänligt alternativ, ofta i räfflade eller vågiga mönster för maximal ljudabsorption.
- Naturmaterial – Exempelvis kork eller kokosfiber.
– Jag känner inte till att det skulle vara någon större skillnad mellan materialen, utan det är ljudklassningen som avgör. I fallet med träpaneler är det tjockleken på filten som spelar in, säger Thomas Erlandsson, grundare av Indoor Wood.
Martin Rauschenberg, affärsutvecklare på WoodUpp, håller med.
– Materialet handlar mest om vad man föredrar utseendemässigt. Funktionen är ungefär densamma, även om det kan förekomma skillnader i ljudklassning mellan olika produkter.
Läs också: Dämpa ljudet inomhus med akustikputs
Montering – kan man göra det själv?
Vill du uppnå absolut bästa dämpning ska du regla upp väggen med 45-millimetersreglar och isolera emellan, för att därefter montera panelerna direkt på reglarna. Men den metoden används främst i offentliga miljöer, stora rum med väldigt högt i tak eller studios med mycket höga krav på dämpning. För privatpersoner räcker det vanligen att montera dem direkt på väggen.
Det optimala är då att låta panelerna möta varandra i en vinkel - att exempelvis sätta tre paneler i vardera hörn i ena änden av rummet, tre paneler till vänster och tre till höger.
– Placerar du en fåtölj mot väggen mellan dessa, och sätter dig och lyssnar, hör du stor skillnad från innan, säger Thomas Erlandsson.
Både han och Martin säger dock att du kan höra skillnad även om du bara placerar 2-3 paneler bakom TV:n. Det handlar främst om hur stor effekt du vill att de ska ha.
– Ska man ha bra akustik bör 30 procent av ytan ha akustikpanel, och de ska monteras på platser som ljudet studsar mot. Placerar du dem långt bort där ljudet inte studsar så mycket får du inte samma effekt, säger Martin Rauschenberg.
De flesta modellerna kan du sätta montera på egen hand så länge du är lite händig. Du kan behöva kapa till dem om du ska täcka stora ytor. Ska du bara sätta upp ett par stycken och inte behöver kapa handlar det i de allra flesta fall bara om att skruva eller limma. Vissa akustikpaneler har självhäftande baksida medan andra kräver skruv eller lim. Att täcka en hel vägg eller tak tar ett par timmar.
– Är taket uppreglat med trä, typ ett ryggåstak, och du har gips, då är det smidigast att skruva. På väggen är det enklast att limma. Det finns speciella lim som brinner rätt så fort. Är det betongtak så limmar jag, då sätter man stöttor under, det är ganska meckigt och blir ett svårare moment för privatpersoner, säger Thomas Erlandsson.
Väl på plats är underhållet precis som för andra delar av huset. En dammvippa eller en lätt fuktad trasa räcker för att hålla dem rena. Träpaneler kan behöva behandlas om du köper dem obehandlade, medan textilpaneler kan dammsugas. Med rätt skötsel håller de i 10–20 år eller längre.
Vad kostar det att ljuddämpa ett rum?
Priset varierar beroende på material och kvalitet.
- Skumplastpaneler: från 100 kr/m²
- Textilpaneler: 300–800 kr/m²
- Träpaneler: 500–1500 kr/m²
- Naturmaterial: 1200-2000 kr/m²
En vägg på 4 meter i ett vardagsrum kan därmed ljuddämpas för drygt 2000-10 000 kronor beroende på materialval och omfattning.
Vanliga frågor
Kan man hänga en TV på en akustikpanel?
Det brukar gå bra att hänga upp en TV på en akustikpanel av trä. Vad gäller övriga typer av akustikpaneler beror det på hur de är utformade.
Hur mycket ljud dämpar en akustikpanel?
Du uppnår ungefär 60 % akustisk förbättring genom att montera akustikpaneler på en vägg som motsvarar 15 % av rummets golvyta.
Vilka akustikpaneler ska jag välja?
Sätt dig in i det breda utbudet av akustikpaneler som finns. Vilka du sedan ska välja beror på hur stort rummet är, de specifika akustiska behoven du har och vad du tycker är snyggast till rummet.
5
