Asus är sambon och barnens grejer.S sjoelund skrev:Den enda av de kanalerna som kan vara problematisk är the_king som använder kanal 13 (ska undvikas i USA).
DE/FR/SE ska ha samma restriktioner.
Sedan använder din Sappa samma kanaler som grannar använder sig av (6). Och undrar vad det är för tomt nätverk högst upp... Har typ samma MAC (BSSID) som din Sappa så det är kanske något extra nätverk den kör för administration?
NTGR är våra övervakningskameror.
Det högst upp borde vara vår Tv (LG)eller Appletv’n som går på Wi-Fi ’t också?
Ska gå ut på Routern och titta hur det ser ut med återställa/uppdatera.Johan Gunverth skrev:
Det var skumt. Det är ju ett annat virtuell interface på samma nätverk. Något är felkonfigurerat i routern. Kan det vara ett gästnätverk som inte hittar ut?
Hur som helst sänder routern ut WiFi för icke-802.11ac så den biten är OK med TS dator. Jag skulle fabriksåterställa routern och börja om från början.
Nej, de annonserar sig nog inte som accesspunkter (iallafall om de är anslutna till nätverket). Och MAC-adressen är väldigt snarlik Sappas (samma prefix = samma leverantör, och nummer nära varandra har gets ut ungefär samtidigt).Kluven skrev:
Är de en egen accesspunkt? Varför inte ansluta till samma prylar ni har? De ligger på samma kanal för 2.4GHz-nätet som din Macbook behöver använda och det är inte riktigt optimalt att köra dem på samma. Antingen ställa om ena accesspunkt/router till att köra annan kanal eller köra dem på samma nätverk.Kluven skrev:
Dom har en egen ”Router” eller vad som är rätt namn.S sjoelund skrev:Nej, de annonserar sig nog inte som accesspunkter (iallafall om de är anslutna till nätverket). Och MAC-adressen är väldigt snarlik Sappas (samma prefix = samma leverantör, och nummer nära varandra har gets ut ungefär samtidigt).
Detta var inget problem i vårt gamla hus.
Och jag har provat att dra ur kabeln till kamerorna men kan ändå inte koppla upp datorn.
Och hur ändra nått där har jag ingen aning om hur man gör.
![Skärm med diagnostiska råd för Wi-Fi, inklusive god praxis, anslutningsproblem och DNS-inställningar, samt alternativ för att visa Wi-Fi-status.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830236-64b33be9597f65580bd70be8a377ce6e.jpg)
![Skärmdump av MacBook som visar Wi-Fi-inställningar för god praxis, inklusive råd om nätverksnamn, säkerhet, lösenord och frekvensband.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830237-b5088f1b3655521093e70fb46480fed6.jpg)
![Dator på skärm visar Wi-Fi-diagnos med instruktioner om att använda WPA2-säkerhet, starkt lösenord och 5 GHz-band för bättre nätverkssäkerhet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830238-fc28a81fdaaadd03451a25ad4f6ed8c6.jpg)
![Dator visar diagnostik för Wi-Fi-problem med instruktioner för att ansluta till ett nätverk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830239-4ae17798b2a4e41ad65316d41fceb236.jpg)
![Skärm med instruktioner för att ändra DNS-inställningar på en Macbook i nätverksinställningar, med stegen listade på svenska.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830240-58113144cbc9d5917ace3f4578c7219f.jpg)
![Dator som visar ett felmeddelande om motstridiga landskoder för trådlösa nätverk i macOS, med en lista över nätverk i konflikt och en landskod markerad som FR.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830241-6ed702a827d323da819c1204fce9b32e.jpg)
![Dator visar fönster med text om dålig trådlös miljö, störningar från hushållsartiklar och rekommendation att använda 5 GHz istället för 2,4 GHz.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830242-aa3abac89dc170483b00cac7d239ceb0.jpg)
Såg ett bra förslag som jag tycker bör upprepas ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
... outsägliga äro binärernas vägar, tro mig, vissa fel kan vara totalt obegripliga tills man äntligen hittar felet, och det kan vara något totalt annat än vad man tror. Strukturerad felsökning av hela kedjan är det enda som funkar då
Tro mig, jag har jobbat 25 år som Unix/Linux sysadmin och stött på allla tänkbara och otänkbara problem 😆
För att utesluta fel på datorn, testa att koppla upp din MAC hos några hjälpsamma grannar. Misslyckas det så har du troligen problem på din MAC, funkar det så "bör" problemet inte ligga på datorn. Det kan ju faktiskt även vara så att något falerat i datorn, alternativt att någon uppdatering gått snett som förhindrar wifi-uppkoppling med den.S SirKnasen skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 919 inlägg
I värsta fall får man nollställa hela nätverket i datorn, vilket sällan behövs. Då behövs lite handpålöggning
- Gå till Finder (klicka på skrivbordet)
- Tryck Skift + Cmd + G
- Klistra in detta och tryck OK: /Library/Preferences/SystemConfiguration/
- Ta bort:
- Du behöver sätta ett namn på datorn under Systeminställningar/Delning
- Ta bort:
- com.apple.airport.preferences.plist
- com.apple.network.identification.plist och/eller com.apple.network.eapolclient.configuration.plist
- com.apple.wifi.message-tracer.plist
- NetworkInterfaces.plist
- preferences.plist
S sjoelund skrev:
![Laptopskärm som visar nätverksinställningar för Wi-Fi med nätverksnamn Sappa-60D0 och säkerhet WPA2 Personal.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830533-a20b53833ef6430383c6d6563c374774.jpg)
![Datorskärm som visar nätverksinställningar med alternativ för IPv4 och IPv6-konfiguration via DHCP i ett Wi-Fi-nätverk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830534-4bfa28e8e9326f27af8a2f0c68bf30f9.jpg)
![Skärmbild av nätverksinställningar på Mac, visar DNS-flik med 1.1.1.1 som DNS-server och tomt sökdomänfält.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830535-7fdc6d47f91ef1164922c41bc3561e8d.jpg)
![Skärmbild av nätverksinställningar på Mac, visar fliken "WINS" med fält för NetBIOS-namn och arbetsgrupp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830536-518665d4b41a2988aa73bcacc9a01558.jpg)
![Datorinställningar för nätverk visas på en skärm med fliken för 802.1X-profil markerad. Meddelande om att kontakta systemadministratör visas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830537-891140248a8e73c4ae0b1cf447feb6e9.jpg)
![Inställningsskärm för nätverksproxyservrar på en dator, med olika proxyprotokoll och alternativ för konfiguration markerade.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830538-5bebbd48942125e55903cf4bc3c0e78c.jpg)
![Datorinställningar för nätverk med olika flikar som Wi-Fi, DNS, och maskinvaruinformation visas på skärmen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830539-a0e0b2f575ed16e5d78196ab7547d926.jpg)
Såhär ser det ut, inte den blekaste vad som är rätt eller fel.
... outsägliga äro binärernas vägar, tro mig, vissa fel kan vara totalt obegripliga tills man äntligen hittar felet, och det kan vara något totalt annat än vad man tror. Strukturerad felsökning av hela kedjan är det enda som funkar dåTro mig, jag har jobbat 25 år som Unix/Linux sysadmin och stött på allla tänkbara och otänkbara problem
... outsägliga äro binärernas vägar, tro mig, vissa fel kan vara totalt obegripliga tills man äntligen hittar felet, och det kan vara något totalt annat än vad man tror. Strukturerad felsökning av hela kedjan är det enda som funkar dåTro mig, jag har jobbat 25 år som Unix/Linux sysadmin och stött på allla tänkbara och otänkbara problem 😆
Detta får väl testas efter jag provat att koppla upp på någon annans Wi-Fi.Johan Gunverth skrev:
- Ta bort:
- Töm papperskorgen och starta om. Macen kommer nu att läsa in all nätverkshårdvara på nytt.
- preferences.plist
Att det kan krångla såhär..
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 919 inlägg
Din router tilldelar ingen IP-adress. Den har en DHCP-server skall göra det jobbet. Det lustiga är att datorn egentligen skall falla tillbaka på självtilldelad adress, när DHCP ger upp. IP-adressen blir då 169.254.X.X. Du får du även ”gul lampa” på interface:t. Du har inte ens fått det vilket kan bero på flera saker. Testa först att trycka på ”Förnya IP” under DHCO.
Hur fungerar det när du använder mobilen som 4G-router via internetdelning.
Testa även att ta bort Cloudflare-DNS:en som ser ut att vara manuell. Använd operatörens DNS först för att testa.
”It’s always DNS.”
”It’s always DNS.”
Så sant, men kan DHCP vara avslaget på routern kanske ... men tror inte det eftersom övriga device fungerar ju till 100% på samma router. Tror fortfarande att problemet ligger på TS MAC, men när det gäller MAC så är du betydligt mer kunnig än jag ärJohan Gunverth skrev:
Det där är ett riktigt bra tips, brukar använda det själv när det strular, TS bör absolut testa det ASAPJohan Gunverth skrev:
